Автор Тема: Бильярдный стол  (Прочитано 49513 раз)
Оффлайн Dr. NO
Бильярдный стол
« : Сентября 25, 2006, 01:47:21 pm »
Вот вобщем, плоды двухнедельного отпуска на даче плюс одни выходные.
Материал амарант. Борта и юбка (декоративная рейка под бортами) массив, рама и ноги фанерованная сосна. Стол делал первый раз, т.ч. прошу строго не судить.
Профиль борта
Остатки материалов
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
Re: Бильярдный стол
« Ответ #1 : Сентября 25, 2006, 02:48:03 pm »
Здоровско!
... а в какую цену обошелся столик? Видно, что много всякого покупного...
Re: Бильярдный стол
« Ответ #2 : Сентября 25, 2006, 02:52:53 pm »
Да! С виду столик здоровский!
Учитывая, что стоимость таких столов в инете под 50 штук баксов  :)
Как удалось выдержать идеальную плоскость на рабочей поверхности?
Там ведь массивность нужна. Хорошие столы весять не мало...
Оффлайн Liki
  • Из: Мск
Re: Бильярдный стол
« Ответ #3 : Сентября 25, 2006, 03:08:40 pm »
Вещь!!!
Человек должен думать, а машина работать!
Оффлайн Dr. NO
Re: Бильярдный стол
« Ответ #4 : Сентября 25, 2006, 03:31:10 pm »
Покупных вещей действительно много
Лузы (Белорусские) 3000 р/комплект
Ножки/подпятники (Тайвань) 300 р/шт
Резина бортовая (Тайвань) 900 р/комплект
Амарант массив (Буманс) ~ 3000 р
Амарант шпон (Буманс) ~ 700 р
ЛДСП - 1000 р
Сукно (Латвия) - 1200 р
Клей и масло уже было, сосна тоже лежала на даче уже два года. Масла, кстати ушло 1/3 банки для покрытия 3-мя слоями, клея - пол галона.
Фрезы у Виталия. Большое спасибо ему.
Вобщем около 13-14 т.р.
Стол 7 футов (малый русский) большего размера не позволяет помещение. Сделал пока его на ЛДСП, но при следующей перетяжке хочу поменять его на камень (ардезит). К сожалению камни такого размера (7 футов) только под заказ. Т.ч. за неимением времени решил сделать пока на ЛДСП, очень поиграть хотелось на своём столе.
Удивило другое что вся инфа по устройствам столов в нете везде потерта, как специально, страницы есть но пустые. Т.ч. все промеры собирал по крупицам. Устройство подсмотрел на западных сайтах, что-то изобретал своё.
Массивность нужна в основном на бортах, что бы отскок шара был лучше. На раскат влияет поверхность ЛДСП/ЛМДФ/ардезит.
Оффлайн pinout
Re: Бильярдный стол
« Ответ #5 : Сентября 25, 2006, 05:46:39 pm »
Фрезы у Виталия.
Насколько я помню, у Виталия фрезы только для ручных фрезеров были. Это получается, что весь профиль борта ручным фрезером сделан?
Оффлайн Dr. NO
Re: Бильярдный стол
« Ответ #6 : Сентября 25, 2006, 07:35:10 pm »
Фрезы у Виталия.
Да причем маленьким фрезером Хитачи M8V, в 3-4 прохода по направляющей.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
Re: Бильярдный стол
« Ответ #7 : Сентября 25, 2006, 08:57:08 pm »
Здорово, что и сказать то.
Смотришь на такие шедевры, и восхищаешься
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
слон
Re: Бильярдный стол
« Ответ #8 : Сентября 25, 2006, 11:24:12 pm »
Здорово!!
Оффлайн Дзьмiтрок
Re: Бильярдный стол
« Ответ #9 : Сентября 26, 2006, 12:30:14 am »
Красивый стол. Уважаю.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Бильярдный стол
« Ответ #10 : Сентября 26, 2006, 09:38:25 am »
Замечательная работа.
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
Re: Бильярдный стол
« Ответ #11 : Сентября 26, 2006, 09:52:37 am »
Маловато будет двух ног для камня, придется делать еще парочку. Если будете переделывать под ардезию,  зайдите в любой крупный биллиардный салон и подсмотрите конструкцию, нужна система юстировки плит.
Оффлайн Dr. NO
Re: Бильярдный стол
« Ответ #12 : Сентября 26, 2006, 01:19:37 pm »
Всем огромное спасибо за отзывы. Рад что Вам понравилось
2 Desti
Мой столик маленький 7 футов, примерно как стол для пула, на столах 7-8 футов не делают 6 ног. Что касается домкратов для юстировки плит, я выяснял, они представляют собой обычные болты вкрученные головками вверх в раму. Домкраты ставятся в том случае когда каменная плита идет составная из 3-4 частей и ставятся на столах начиная с 9 футов. На мой стол 7 футов есть шанс заказать плиту цельную, по весу она примерно 150-170 кг. Но все равно спасибо.
Я в бильярдных салонах все очень злые и не дают посмотреть конструкцию.
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
Re: Бильярдный стол
« Ответ #13 : Сентября 26, 2006, 01:31:04 pm »
Если плита будет цельная, то это облегчает задачу. Но при весе 150-170 толщина плиты будет смешная, придется делать насколько ребер жесткости.
У меня 5 плит, каждая весит 170 кг.
Могу сфоткать свой стол, если интересно. Но там не болты, а доски на регулируемых опорах.
Оффлайн Dr. NO
Re: Бильярдный стол
« Ответ #14 : Сентября 26, 2006, 01:43:13 pm »
Плита действительно смешная по толщине 21 мм, но толще я пока не нашел, а ребра жесткости конечно есть поперечные 3 шт, без них ни как даже с ЛДСП, провиснет.
Оффлайн Samos
Re: Бильярдный стол
« Ответ #15 : Сентября 26, 2006, 05:29:47 pm »
Мне кажется, через пару месяцев ДСП поведет. К тому же на даче - перепады температуры и влажности.
А борт - чистое дерево? Не прорезинены?
Если да, то, небось, шары с диким стуком от них отлетают :-)
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
Re: Бильярдный стол
« Ответ #16 : Сентября 26, 2006, 05:41:51 pm »
Как показывает практика, ламинат неплохо себя ведет даже в дачных условиях.
"Резина бортовая (Тайвань) 900 р/комплект" - без стука.
Оффлайн Dr. NO
Re: Бильярдный стол
« Ответ #17 : Сентября 26, 2006, 06:10:35 pm »
Было бы интересно. Тоже сами делали ?
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
Re: Бильярдный стол
« Ответ #18 : Сентября 26, 2006, 06:17:16 pm »
"Было бы интересно. Тоже сами делали ?"
Нет, на такой подвиг я не способен :) Купил "бракованный" недорого (из брака - лак немного побелел местами, видимо, чуток не досушили деревяшки бортов). Но уже 2 года стоит, ничего не происходит плохого, сукно недавно поменял. А фотки сделаю. Может еще кто соберется делать..
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
Re: Бильярдный стол
« Ответ #19 : Сентября 29, 2006, 03:01:35 am »
Я тоже пока на стол не замахивался, а вот крепкие треугольники придумал (три или четыре года два треугольника активно юзают в большой бильярдной, и ничего - живые). Здесь:
http://www.lobz...php?storyid=333
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
Re: Бильярдный стол
« Ответ #20 : Сентября 29, 2006, 11:30:19 am »
Отличные треугольники! Воспользуюсь идеей, когда мой развалится, спасибо!
Оффлайн Tractorist
Re: Бильярдный стол
« Ответ #21 : Сентября 29, 2006, 12:47:27 pm »
Привет всем!
А может кто-нибудь кинуть чертежи или ссылку по изготовлению стола.
Давно мечтаю сделать, но не знаю с чего начать
С уважением, Сергей.
Оффлайн Dr. NO
Re: Бильярдный стол
« Ответ #22 : Сентября 29, 2006, 01:28:39 pm »
Чертежи это наврядли найдете, а вот ссылку вечером скину. Только там импортный сайт и стол для пула.
Хотя нет нашел
http://www.best.../buildtable.cfm
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2006, 01:40:09 pm от Dr. NO »
Rina
Re: Бильярдный стоЛ
« Ответ #23 : Апреля 11, 2007, 07:34:18 pm »
По этой ссылкеhttp://www.odintsov.info/billiard.html книга за деньги "типа как сделать бильярдный стол самому", в том числе и в электронном виде.
Кто нибудь знает стоящая книженция или очередной клон, разводилово?
Оффлайн Дукис
Re: Бильярдный стол
« Ответ #24 : Апреля 12, 2007, 02:02:58 am »
Привет всем я новенький по столам много чё могу расказать с чертижами не дружу  с Бильярдам в плане изготовления имею 10 летний опыт работы не чего сложного на 7 -8 конечно ардезию кинуть можно но дорого для себя смело на ЛДСП  извините что без фото но я ищё не совсем освоился с компютерам даже просмотреть ваши не знаю как подскажите
20 Ответов
12963 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2010, 08:00:36 pm
от muzhuk
6795 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2006, 03:52:08 pm
от ig3757
19774 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2008, 09:13:48 pm
от Hotmax
4630 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2013, 10:33:47 pm
от С@нёк
3694 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2011, 11:14:06 am
от TWoodsMan
