Автор Тема: проблема с холостым ходом Partner 350  (Прочитано 39684 раз)
Оффлайн makeda
  • Из: мордовия
« : Сентября 14, 2009, 09:01:18 pm »
при запуске пилы сразу начинает вращаться цепь, при перегазовке цепь не останавливается, если отпускаешь газ пила через несколько секунд глохнет, подкрутил подачу топлива работает, но все равно ведет себя не здорово в инструкции написанно что цепь на холостом ходе не должна вращаться, что-то с приводом?
Оффлайн radio90
  • Из: липецк
Re: проблема с холостым ходом Partner 350
« Ответ #1 : Октября 01, 2009, 12:35:00 pm »
Отрегулируйте сцепление отвёрткой. На холостых оборотах крутите болтик (в книжке нарисован какой, сейчас не помню) пока цепь не остановится. А что глохнет-причин много, отношение к цепи не имеет. Проверьте целостность системы питания (у меня так глохла-подсос воздуха через сползшую трубку праймера).
Оффлайн makeda
  • Из: мордовия
« Ответ #2 : Октября 01, 2009, 01:32:38 pm »
спасибо, она стала снова работать нормально)
Оффлайн MaximW
  • Из: Полтава
« Ответ #3 : Октября 01, 2009, 04:03:38 pm »
это как? Точно сцепление?
То, что между двигателем и звёздочкой. Центробежное или как там его.
Действительно, на тех бензопилах, что я видел сцепление центробежное. Что там регулировать отверткой ?! Моя представить не могу!
Автору вопроса: почитайте инструкцию к бензопиле. В инстр. к моей б/п написано: "при повышенных оборотах холостого хода, (что приводит к срабатыванию центробежн. сцепления) отрегулируйте КАРБЮРАТОР, ... отверткой поверните винт (такой-то) против час. стрелки"
« Последнее редактирование: Октября 02, 2009, 04:49:33 pm от MaximW »
Оффлайн radio90
  • Из: липецк
« Ответ #4 : Октября 02, 2009, 10:54:30 am »
Сто пудов. То, что между двигателем и звёздочкой. Центробежное или как там его.
Оффлайн radio90
  • Из: липецк
« Ответ #5 : Октября 07, 2009, 06:34:50 pm »
Правильно написано, при повышенных оборотах холостого хода. У нас же-сцепление "ведёт".
Оффлайн makeda
  • Из: мордовия
« Ответ #6 : Мая 23, 2010, 10:09:25 pm »
проблемы с карбюратором были)))извините за столь долгое отсутствие)))
Оффлайн AlexShir
  • Из: xbcxvn
« Ответ #7 : Сентября 21, 2010, 04:30:09 am »
Всем доброго времени суток. Хотелось бы  продолжить проблему ХХ. У меня пила Ryobi 4545, пропал ХХ, точнее пила не выходит на низкие обороты. При разборке видно, что привод заслонки не доходит до ограничительного винта. Что могло такое случиться?
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2010, 04:47:26 am от AlexShir »
Оффлайн Malenkiy15
« Ответ #8 : Сентября 21, 2010, 02:34:03 pm »
У меня аналогичная проблема,пила ХОМЛАЙТ
Оффлайн AlexShir
  • Из: xbcxvn
« Ответ #9 : Сентября 23, 2010, 08:07:43 pm »
Блиин мужики, ну че никто не подскажет что такое - может с тросиком что  - вытянулся, пыль там или что то еще, че делать то, чё никто не сталкивался? Очень надо.
Урря, нашел в городе мастеров
http://www.mast...melite-HCS-4545
Как я и предполагал дело с тросом, простоя че-то  даже не думал, что оплетка троса там чисто пластиковая без металлического рукавчика.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2010, 03:59:15 am от AlexShir »
Оффлайн tigr-labus
« Ответ #10 : Декабря 21, 2010, 10:31:10 pm »
МУЖИКИИИИИИИИИ....
Ну включите голову пожалуйста...
Неужели никто не замечал что пила увеличивает обороты когда заканчивается бензин?
У ваших пил двигатель ДВУХТАКТНЫЙ!!!! двухтактник работает на обогащённой смеси.... это, в том числе ограничивает максимальные обороты...
На бедной смеси двигатель идёт вразнос...
Кроме того нарушается смазка цилиндропоршневой группы, как правило продолжение работы приводит к задиру поршневой.
Увеличение оборотов на холостом ходу не является неисправностью карбюратора, таким образом проявляется негерметичность картера двигателя, идёт подсос воздуха в картер... либо по сальникам, либо по разъёму картера.....
Требуется срочное вмешательство мастера.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #11 : Декабря 21, 2010, 10:45:43 pm »
Похоже, что дело не в этом. Хотя есть такая штука - когда бензин кончается, движок взревывает. И не только в бензопиле это происходит. Но тут другая ситуация:
Т.е. дроссель не закрывается как надо. Значит что-то ему мешает. Если бы он управлялся обычным советским тросиком, то я бы предположил что клинит сам трос. Была такая ситуация у нас со снегоходом. Провалились в мягком снегу, застряли по самый верх стекла. Слезли, газку поддали, подтолкнули... А он от нас и убежал на среднем газу. Бежал пока дерево не поймал "в морду". Тросик газа заклинило.
Оффлайн tigr-labus
« Ответ #12 : Декабря 21, 2010, 11:48:00 pm »
А ты заслоночку пальчиком до винта доведи... тем более что он не ограничительный, а винт холостого хода. Ну и сразу видно что получится...
А так, в общем, у партнёра, при неправильной укладке троса газа, бывает что не возвращается заслонка на место... но редко... чаще прокладка карбюратроа или адаптора выходит из строя или откручивается сам карбюратор... ну а подсос по сальникам у 9 из 10... мастером по ремонту работаю более 5 лет... так что говорю из практики
Оффлайн AlexShir
  • Из: xbcxvn
« Ответ #13 : Декабря 23, 2010, 01:34:43 am »
 :). Мужики спасибо, за участие в проблеме, но как я уже отписался, решение было найдено. Проблема была ни в прокладках, ни в сальниках, а именно в тросе, а точнее в его рубашке. Рубашка на этих пилах у троса - пластиковая, так что в один прекрасный момент она просто напросто разбухла от масла и соответственно удлиннилась, вследствии чего трос как бы стал короче или просто уменьшил свой ход и был всегда в натянутом состоянии, поэтому заслонка была все время приоткрыта. Решение просто как дважды два - укорачиваем рубашку и все работает как прежде. Если бы сразу знал, то дел там на пять минут. Так что tigr-labus хоть и работаете 5 лет мастером по ремонту, но видимо с таким не сталкивались :pivo:, как говориться век живи, век учись.
Счастливо.
Оффлайн Артём ГРОМОВ
 есть другая проблема холостой ход работает , даеш газу глохнет
Оффлайн AlexShir
  • Из: xbcxvn
« Ответ #15 : Октября 05, 2011, 01:21:19 am »
Скорее всего у вас неправильные регулировки карбюратора, а именно винтов H и L. Если грубо, то H отвечает за устойчивую работу на высоких оборотах, L на низких., есть ещё винт Т, но им регулируется холостой ход. Вообще производители не рекомендуют сильно крутить винты H и L ибо можно сбить настройки карба и тогда реально геморно все вернуть назад как было. Но вообще отрегулировать вполне реально и довольно подробное и хорошее описание настройки я видел где-то в сети, поищите. А так, если вы эти винты сильно не крутили (там кстати ограничители есть), то попробуйте понемногу изменять их положение (в ограниченных ограничителями  ;D пределах) и смотреть как реагирует агрегат на ваши действия. Возможно тут и будет вам счастье. Удачи.
26 Ответов
41502 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2010, 01:10:18 pm
от Yurg
6698 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2009, 07:22:31 pm
от НИКОН
13773 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2012, 01:11:29 pm
от Помор...
9096 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2012, 10:49:54 pm
от PAwell
3422 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2012, 05:41:33 pm
от JeenLV
