Автор Тема: токарный станок PERFORMAX MCS-1000  (Прочитано 8217 раз)
Оффлайн vrnin
« : Сентября 25, 2006, 02:31:40 pm »
Всем доброго времени.
Подскажите кто чего знает про этот станок? Может у кого уже есть такой? Расскажите побольше о ТТХ и возможностях, о комплектации? Как устроена задняя бабка? Передняя? Вообще конструкция серьезная нет?
А то здесь о нем очень скудная информация http://www.ita....od&num=1395
С уважением
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: токарный станок PERFORMAX MCS-1000
« Ответ #1 : Сентября 26, 2006, 09:21:48 am »
Здесь несколько подробнее, на стр. 144
http://www.mast.../4-2006p144.pdf
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2006, 09:25:49 am от espirits »
« Ответ #2 : Сентября 26, 2006, 10:05:37 am »
ИМХО - несерьёзная.
Ни чуть не лучше/хуже "голандского" Ferm, воронежского "Энкор" и т.п.
« Ответ #3 : Сентября 26, 2006, 06:16:35 pm »
Вот как раз энкоровские токарные станки сделаны гораздо серьезнее. Уж не знаю по люфтам, точности, но хотя бы железа не пожалели. А этот Performax, он же Ferm, он же Kinzo и т.д. - консервная банка. По отзывам для небольших по размеру изделий вполне применим, во всяком случае лучше чем приставка на базе дрели. Но на массивных заготовках рама выгибается при зажиме, а при вращении начинается вибрация - не хватает жесткости.
« Ответ #4 : Сентября 26, 2006, 06:27:52 pm »
Согласен с IS - вся станина станка (Performax,  Ferm,  Kinzo, Proma ... )- это стальной лист, толщиной миллиметра полтора и пара профилей из такого же листа.
У Энкора - станины литые из чугуна, - так они и стоют поболе :) .
« Ответ #5 : Сентября 26, 2006, 06:33:07 pm »
А если его переделать - использовать двигатель с передней бабкой, подручник, а станину и заднюю бабку сделать новые из швеллера помощнее?
Оффлайн sstetsen
  • Из: Киев, Украина.
« Ответ #6 : Сентября 26, 2006, 07:41:22 pm »
Таки да, из клона KINZO... У меня такой уже несколько лет, пользовался ещё недавно. И действительно, основная проблема - нежёсткая станина, и таки выгибается дугой при зажиме заготовки. Немножко улучшить картину можно, если притянуть станок  струбцинами к столу, особенно в самом слабом месте - у мотора, под гайками крепления квадратных труб. Это и вибрации существенно уменьшает.
Но оригинальный сайт немного привирает (в отличии, от PDF, где немного по-другому стоЯт акценты). Там говорится, что имеется "paмнaя кoнcтpукция, cocтoящaя из 4 тpуб c пpямoугoльным ceчeниeм", а на картинке - две трубы и тонкая длинная пластина. В действительности имеются конструкции из 4-х труб, тот же EINHEL - несколько более жесткий, но и стОит чуть дороже. А в остальном - всё то же самое. Кстати, самостоятельная установка двух жёстких квадратных труб вместо пластины существенно повышает эксплуатационные качества станка. Но эта переделка - обычно вынужденная, можно сразу купить более жёсткий вариант, разница в цене несущественная.
А так - нормальное токарное приспособление (станком назвать язык не поворачивается), вполне работоспособное... Мотор неплохой, достаточно мощный и тихий. Задняя бабка - конус на подшипнике (я её сразу дополнительной гайкой превратил в неподвижный центр: шумит этот подшипник сильно, на весь дом, а конусок просто смазочкой мазал). Подручник тонковат, как на меня. Переставляется не очень удобно, но как-то переставляется. В общем, для начинающего любителя: если токарка не понравится, можно переделать в точило или шлифовальное приспособление, не пропадёт добро.. :)
Оффлайн Сергий
  • Из: Звенигород
  • 8-903-166-49-38
« Ответ #7 : Сентября 26, 2006, 09:32:35 pm »
У меня http://www.stan...Stanki&ID=1
Картинка от оригинала отличается - внизу, вместо пластины, такие же квадратные "трубы".
Станок закреплен на болты к столу.
Заготовки более 30 см колбасит при точении - без люнеты никак...
Знал бы раньше про форум - взял бы Энкоровский... :(
Работает довольно тихо, подшибники не шумят.
Кроме планшайбы и копирующего устройства, оснастки никакой...
СтОит примерно 7500, копирующее устройство примерно 4500...
Оффлайн alex_k
« Ответ #8 : Октября 09, 2006, 10:58:52 pm »
ИМХО - несерьёзная.
кстати о вариантах
http://kalibrco...;r=28&klzk=
41 Ответов
22080 Просмотров
Последний ответ Января 02, 2015, 08:18:40 pm
от cmt
13543 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2006, 01:52:23 am
от Igor
14300 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2009, 05:04:47 pm
от Anri_N
4251 Просмотров
Последний ответ Октября 18, 2008, 11:20:51 am
4399 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2013, 11:16:26 am
от pomidor
