Автор Тема: Расчет размера ящика.  (Прочитано 24883 раз)
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
  • здесь вам не равнина...
« : Сентября 15, 2009, 08:05:54 pm »
Уважаемые форумчане! Помогите новичку. Сделал корпус тумбочки размерами (Глуб*ширина*высота)
221*227*870. Хочу поместить туда 4 ящика. С высотой ящиков я определился.
Помогите посчитать ширину и глубину, а также подобрать направляющие для ящиков.
Видел в магазине шариковые направляющие длинной 187 и 214 мм. Какие выбрать?
Как после выбора направляющих посчитать ширину и глубину (длину)?
Тумбочка будет стоять в ванной комнате.
 Благодарю всех откликнувшихся.
Хорошо сидим
Оффлайн AlexZ1982
Re: Расчет размера ящика.
« Ответ #1 : Сентября 16, 2009, 12:43:27 am »
сначала купи направляющие,не превышающие по длине глубину тумбочки...От них потом и "пляши"...
Умный человек учится на своих ошибках,мудрый - на чужих!
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #2 : Сентября 16, 2009, 08:23:46 am »
Попробуйте программой AXS - SlidingBox, отсюда
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=7470.0
там внизу указан сайт производителя.
Сам я пока ещё не пробовал, ничего про неё сказать не могу.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #3 : Сентября 16, 2009, 09:21:36 am »
Глубина ящиков не связана с направляющими. Дайте только зазор до задника тумбы в 5мм. Шариковые направляющие, которые Вы видели неразъемные. Необходим паз в боковинах ящика, направляющая в пазу крепится одним винтиком; к корпусу тумбы 2-3 самореза. Боковые зазоры ящика 3-4мм на сторону. Открывание ~70%, т.е. около 140-150мм. Это будет удобно?
На мой взгляд при такой глубине тумбы для ящиков лучше деревянные полозки с ограничителем от выпадания сделать. Высоту ящика сделать с зазором 5мм до низа верхнего полозка. Суммарный боковой зазор 2-3мм.
Онлайн Александр Фёдоров
« Ответ #4 : Сентября 16, 2009, 09:48:12 am »
Вы считаете, что можно купить направляющие длиной 500-600 мм?
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #5 : Сентября 16, 2009, 09:50:03 am »
1. http://mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=747&ID=626 или http://mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=747&ID=13063 . Смотря полное или не полное выдвижение.
2. http://mebelsam.com/plugins/content/content.php?content.178
Потребуется изменить расстояние между боковой стенкой и ящиком
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2009, 11:35:54 am от valeransk »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #6 : Сентября 16, 2009, 09:56:30 am »
А в чем проблема? Запросто. 22" (560мм), 24" (610мм), 26" (660мм) и 28" (710мм) -- это стандартные размеры направляющих полного выдвижения. Если очень нужно, можно поставить до 48" (1220мм). Только они шибко дорогие, заразы...
З.Ы.: пардоньте, слегка с переводом в мм обшибся...
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2009, 10:04:31 am от Froggy »
« Ответ #7 : Сентября 16, 2009, 10:20:59 am »
А в чем проблема?
А проблемма-то в том, что глубина тумбочки 221 мм...
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #8 : Сентября 16, 2009, 10:28:52 am »
А в чем проблема? Запросто....
Александр Фёдоров имеет в виду связь глубины корпуса и длины направляющих. Она безусловно есть. Конечно направляющая должна быть короче боковины корпуса. И то не всегда. Например использование глубокой ниши во встраиваемой мебели.
Но причем здесь ящик? Например корпус глубиной 550мм, задняя стенка - оргалит в паз или в четверть, направляющая шариковая 500мм. Ящик же не обязательно делать глубиной 500мм, его можно сделать и с зазором в 5мм до стенки глубиной 540мм.
Вы это имели в виду?
« Ответ #9 : Сентября 16, 2009, 10:31:50 am »
Смотрите название темы!
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #10 : Сентября 16, 2009, 10:33:19 am »
Каков вопрос -- таков ответ... Про привязку к конкретной тумбочке не было ни слова. :P Согласен, недопонял слегка...
А насчет
действительно, можно сделать ящик короче направляющих (да, пространство теряется, зато выдвигаться будет удобнее -- можно найти разумный компромисс). Там же не говорилось, что "длина направляющих не связана с глубиной тумбочки"...
Все верно. Уже ответ написал (см. выше), когда этот пост увидел...
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
« Ответ #11 : Сентября 16, 2009, 04:41:39 pm »
Да, направляющие неполного выдвижения.
To Klausss:Это точно, что шариковая направляющая неполного выдвижения- неразборная?
Сомнения вызывано первой ссылкой от valeransk: 1. http://mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=747&ID=626 или http://mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=747&ID=13063 . Там показано как разобрать шариковую направляющую.
Не понял насчет паза в боковой стенке ящика? Он обязателен или можно без него?
Дело в том, что собираюсь делать ящики из 6 или 9мм фанеры.
И еще возник вопрос (чем глубже в лес, тем больше сучков) при высоте ящика
220 мм. туда милые дамы могут запихать более 6 литров лака для ногтей, помады,
пудры, шампуней и т. д.
 Эти направляющие смогут выдержать вес этой косметики?
(это ведь не наши РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ).
Понравилась идея насчет полозков, но как сделать шоб ящики не выпадали?
И в случае с полозками - надо такую конструкцию дна, щоб оно  не елозило по полозкам?
Пока остановлюсь, а то пока пишу один вопрс - рождается четыре.
Хорошо сидим
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
« Ответ #12 : Сентября 16, 2009, 04:44:54 pm »
To SirotaO: надо прогу качивать с Рапиды. Рапида выдает ошибку.
Хорошо сидим
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #13 : Сентября 16, 2009, 06:38:20 pm »
http://www.softportal.com/get-8719-axs-sliding-box.html
при высоте ящика
Да, выдержат и 10 кг.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #14 : Сентября 16, 2009, 07:25:45 pm »
Давно никто не скачивал, вот ссылка и померла.
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #15 : Сентября 17, 2009, 12:18:22 am »
По глубине Вам подойдет только мини-направляющая 182мм и 214мм. http://mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=747&ID=1640 Обратите внимание на два отверстия М4 (32мм и 44мм от края). Это как раз под винты от мебельных ручек для фиксации ящика на направляющей. Паз необходим, но достаточно неглубокого паза в 4-5мм, лишь бы ящик не соскочил с них. Надо приобрести направляющие, сложить два и померить реальную толщину (около 19мм). От фактической ширины ниши корпуса отнять фактическую толщину направляющих. Это и будет ширина ящика по пазам. Ширина паза 16мм. Направляющая крепится тонкой частью к корпусу шкафа на саморезах (выравнивается по переднему краю корпуса), одевается ящик, приоткрывается и с внутренней стороны крепится одним винтом с каждой стороны. Размечается отверстие под винт, выравнивая направляющую по заднему краю ящика.
По полозкам: дно вкладное, задняя стенка ящика выше боковин и упирается в штифты, шканты и проч. упоры в передней части корпуса.
Для ящика из фанеры может подойти такая фреза http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=11199.msg239590#msg239590
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #16 : Сентября 17, 2009, 12:49:07 am »
Я бы поставил направляющие вот такие,у вас будет возможность вынимать ящики,и не нужно ломать голову и делать пазы и пр,далее-они намного надежнее.А то что они по-моему меньше 300мм не бывают,решается кардинальным способом-лишнее попросту отрезается .То есть если у вас глубина 221,отрезали к примеру 210 .Мы так на производстве бывает делаем,если нестандарт какой,а нужных направляек нет.Заранее прошу не рассказывать ,что ящик после обрезки направляек не будет фиксироваться в закрытом положении,всё там нормально таким способом получается и работает. :)P.S Размер(ширина )ящика меньше расстояния между боковыми стенками на 25мм.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2009, 12:53:25 am от Tipus19 »
Errare humanum est
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #17 : Сентября 17, 2009, 08:04:55 am »
Да, такие удобнее в работе и проще в установке для непрофессионала. Говорю как раз как непрофессионал.
А вот что их ещё и обрезать можно, без потери их работоспособности, не знал, спасибо за информацию, положил в карман.
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #18 : Сентября 18, 2009, 06:44:51 pm »
Ширину ящика и установку направляющих можно посмотреть здесь. http://www.makuha.ru/tehno/002.htm
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
« Ответ #19 : Сентября 20, 2009, 07:01:49 am »
Спасибо за информацию. НЕ считая себя профи, пожалуй, остановлюсь на роликовых направляющих. Да и ящики можно будет доставать без лишних хлопот и пазы делать
не надо.
А чтоб не выпадали ящики при выдвижении воспользюсь советом Klausss.
Хорошо сидим
Оффлайн Mashai
  • Из: Йошкар-Ола
« Ответ #20 : Октября 08, 2009, 07:35:26 pm »
Попробовал скачать. Антивир ругается на spyware в обоих адресах закачки.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2009, 07:37:15 pm от Mashai »
Оффлайн zart
  • Из: Львов, Украина
« Ответ #21 : Октября 08, 2009, 08:57:34 pm »
кому как а по мне роликовые легче установить, да и расчёты всех размеров по ним делать легше
Оффлайн yura155
  • Из: Nikopol Україна
« Ответ #22 : Октября 08, 2009, 09:06:47 pm »
Да на вирус тотал 28 из 41 показывают вирус http://www.softportal.com/get-8719-axs-sliding-box.html вот по этой ссылке
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #23 : Октября 08, 2009, 10:54:16 pm »
Так зайдите на сайт автора и качните у него.
Оффлайн Mashai
  • Из: Йошкар-Ола
« Ответ #24 : Октября 08, 2009, 11:00:22 pm »
И там ругается причем в том же месте закачки.
5263 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2010, 07:42:29 pm
от Ser Mike
4621 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2011, 05:27:49 pm
от зевсик11
3868 Просмотров
Последний ответ Июля 13, 2011, 02:31:35 pm
от Alexeus
45 Ответов
18840 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2012, 02:17:15 pm
от Andrey vm
4902 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2013, 05:40:11 pm
от VictorL
Flexy Heat 2
