Автор Тема: Расчет размера ящика.  (Прочитано 26283 раз)
Оффлайн sirota0
  • Германия.
Re: Расчет размера ящика.
« Ответ #25 : Октября 08, 2009, 11:15:10 pm »
Ну тады не знаю, попросите может у кого есть, программка бесплатная была т.ч. автор не в претензии будет, я думаю.
У меня нету, я её опробовал и удалил.
Оффлайн Mashai
  • Из: Йошкар-Ола
« Ответ #26 : Октября 09, 2009, 03:58:39 pm »
Да ладно, поищем. Где-то у меня и еще что-то подобное валяется. Поискать надо.
Оффлайн grin
« Ответ #27 : Октября 10, 2009, 12:50:36 am »
SlidingBox у меня есть но как ее выложить Вам
Оффлайн Mashai
  • Из: Йошкар-Ола
« Ответ #28 : Октября 10, 2009, 06:42:12 am »
У меня в профиле е-мыло стоит. Если не затруднит можно туда отправить.
Оффлайн Stol-kisl
  • Из: Кисловодск
« Ответ #29 : Октября 28, 2009, 09:30:34 pm »
ребята что вы паритесь,проги для расчёта ящика чуш какая то ширина ящ.=шир.проёма минус 25или26  например ширина поема 1000мм,1000-26=974 направляющие лучше шариковые но200 шариковых я не видел выход один ставить мини направл. не фонтан но если дополнительно смазать мшинным маслом или литолом годика2-3 проходят но нагрузка  не более 10 кг но помоему много я на полку для клавиатуры ставил 3 года проработали
присадочные размеры на сайте www.mdm-complect.ru для мини направл.от ширины прёма отнимаем20мм получаем ширину ящика а глубина ,глубина поёма минс 5мм и ненадо ничего фрезить.
Оффлайн ДИН.
« Ответ #30 : Октября 29, 2009, 01:09:50 am »
это классическая схема.
А кто-нибудь пробовал вот такую установку?
http://woodtools.nov.ru/mag/mebel_svoimi_rukami/mebel_25.htm
Экономия направляющих 50%, однако. :patsak:
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #31 : Октября 29, 2009, 02:42:31 am »
Теоретически, такие направляющие должны отличаться от тех, что монтируются на стенки -- нагрузки другие. На практике, однако, не пробовал -- может, и обычные выдержат... У буржуев есть несколько видов направляющих, специально предназначенных дла такого монтажа, с шариками и без. Например, вот такие:
http://www.leevalley.com/hardware/page.aspx?c=1&p=50509&cat=3,43614,43616&ap=2
http://www.leevalley.com/hardware/page.aspx?c=1&p=45056&cat=3,43614,43616&ap=2
http://www.leevalley.com/hardware/page.aspx?c=1&p=41851&cat=3,43614,43616&ap=2
Имейте в виду, что эти направляющие НЕ полного выдвижения, в отличие от стандартных с боковым монтажом (по очевидным причинам). Так что, если адаптировать обычные для такого использования, нужно озаботиться ограничителем выдвижения, а то фигня получится... :)
Оффлайн Stol-kisl
  • Из: Кисловодск
« Ответ #32 : Ноября 06, 2009, 03:18:59 pm »
зачем делать ограничитель если есть шариковые неполного выдвижения
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #33 : Ноября 07, 2009, 01:15:38 am »
Дык я же специально уточнил:
Те направляющие, что я привел по ссылкам, как раз и есть НЕполного выдвижения. Я имел в вдиу вариант, ели кто-то вздумает использовать "стандартные" направляющие полного выдвижения "нестандартным" способом...
Оффлайн Sergant4x4
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #34 : Ноября 18, 2015, 08:34:54 pm »
По поиску нашел эту темку.... вижу что давно не было сообщений в ней, но чтобы не плодить, спрошу тут.....
есть ящики комода, глубиной 550мм, хочу поставить шариковые направляющие, комод будут постоянно пользовать, а доверия к роликовым что-то мало.... ну так вот, какой минимальной длины можно ставить направляющие?
направляющие не полного .. мммм... "выхода" (забыл слово :) )
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #35 : Ноября 18, 2015, 09:54:31 pm »
Вот тут все подробно описано:
http://www.sdme...oj-yashhik.html
качественные и дешевые направляющие можно купить тут:
http://www.boyard.biz/shop/
направляющие лучше брать полного выдвижения.
Оффлайн Sergant4x4
« Ответ #36 : Ноября 18, 2015, 10:19:21 pm »
ок.... рекомендуют использовать равные глубине.... а чем грозит установка "покороче", например на 550 глубину - 400 или 350х??? Только неполным открытием ящика? или могут быть проблемы с функциональностью направляющей??
извините за такие вопросы, я только учусь((
прошу прощения, но бестолковый сайт......... цены может и нормальные, но.. кошмар вообщем
Оффлайн lucas12
« Ответ #37 : Ноября 19, 2015, 09:39:49 am »
Зависти от того как фадасы будут  на вашем изделии.
Но я обычно беру на 50мм короче. если глубина 600 то беру 550. итд.
Из всего железа какие пробовал(а пробовал все), самые клёвые это с скрытным нижним креплением с автодоводкой.
http://www.furn...hie/126581.html
держат вес и не разваливаются.
Роликовые,... если кривой дом пол ящики выкатываются.
Шариковые... Дети повисли на ящике выпала одна сторона, пап криво вставил ,все шарики вырвало механику погнуло...тяжёлые ящики еле ползают.
те что по ссылке привёл... всё ок. жалоб не было, фасады можно регулировать вверх вниз на 3мм макс.простота монтажа. вес ящиков не чувствуется.
но дорого.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #38 : Ноября 19, 2015, 03:52:43 pm »
длину Вы можете выбрать любую, только чтобы не выходила за заднюю стенку :)
чем короче направляющая - тем меньше выдвинется ящик.
Боярд я порекомендовал потому что это качественные китайские направляющие и при этом самые дешевые (из качественных).
Например за 124 руб:
http://www.boya...3501zn-550.html
Друг от друга они отличаются допустимой нагрузкой, наличием мягкого закрывания, бывают еще открывающиеся от нажатия.
Те что lucas12 рекомендовал - похожи на blum и по цене, на мой взгляд для Вас избыточны, а что самое главное монтаж более сложный.
Оффлайн Sergant4x4
« Ответ #39 : Ноября 19, 2015, 05:57:52 pm »
я чота не пойму.. там цены в тысячах или это копейки после запятой))))))))))))
и еще.. комплект - это 2 направляющие на ящик или это одна направляющая
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #40 : Ноября 19, 2015, 06:41:16 pm »
124 руб за 2
Оффлайн Sergant4x4
« Ответ #41 : Ноября 19, 2015, 06:56:59 pm »
124 руб за 2
ООО это интереснее.  Спасибо за сайт.
124 руб за 2
какие же они тяжелые))))) еле допер
5495 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2010, 07:42:29 pm
от Ser Mike
4730 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2011, 05:27:49 pm
от зевсик11
4066 Просмотров
Последний ответ Июля 13, 2011, 02:31:35 pm
от Alexeus
45 Ответов
20004 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2012, 02:17:15 pm
от Andrey vm
5472 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2013, 05:40:11 pm
от VictorL
