Автор Тема: Что за станочек такой???  (Прочитано 16930 раз)
Оффлайн prepod
  • делайте добро
« : Сентября 16, 2009, 08:04:53 pm »
Что за станочек такой? мож кто знает?
На характеристике удалось разобрать: 450 Вт, 6/4 мин, 50 Гц, S3-00% или 60% или 80%.
Что обозначают все эти характеристики?
Оффлайн MaximW
  • Из: Полтава
Re: Что за станочек такой???
« Ответ #1 : Сентября 16, 2009, 08:52:55 pm »
мож кто знает?
У мене такой есть! называется (по пямяти) универсальный бытовой деревообрабатывающий станок. Постараюсь на днях разыскать и отсканировать инструкцию.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2009, 08:55:06 pm от MaximW »
Оффлайн prepod
  • делайте добро
« Ответ #2 : Сентября 16, 2009, 09:26:17 pm »
Вот как его использовать еще? Если как циркулярку,то подойдет ли для распила ЛДСП? Как кчество работы рубанка? Что еще туда можно подключить?
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #3 : Сентября 16, 2009, 09:34:18 pm »
Это Тираспольский УБДН,первая версия.ДСП будет пилить медленно,мощности маловато.
Оффлайн yozh
  • Из: Калуга
« Ответ #4 : Сентября 16, 2009, 09:49:03 pm »
Ещё его можно выкинуть..... ;)
Мощи в нём маловато для пиления, но при этом довольно высокие обороты, качество строгания не помню, строгали на нём последний раз очень давно а после покупки электро рубанка вобще перестали (мощи мало).
Использую как заточной станок.....но с камнем побольше становится страшно и на таких оборотах заточить железку поменьше становится проблематично (перегрев).
Поставить на него можно циркулярку, камень, отрезной круг...и пр., можно прикрутить 4 ножа для строгания, с обратной стороны патрон для сверления и МЕГА приставку для токарных работ по дереву (сам пробовал никому не советую......болванка прошла мимо головы), но на таких оборотах точить не возможно в принципе да и приспособа крайне не удобная (валяется гдето дома).
Оффлайн Latro
  • Из: Калининградская обл.
« Ответ #5 : Сентября 16, 2009, 10:44:41 pm »
У меня есть такой, Харьковского производства. В начале 90-х я на нем много поработал. Стоил немного дороже электродрели. На моем движок мощнее 550-600вт, асинхронник. Неудачно сделано крепление верхней крышки.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #6 : Сентября 17, 2009, 12:38:41 am »
для распила досочек и всякой мелочи пойдет,вы не поверите,но на его родине(станка)раньше люди умудрялись делать окна,двери.Я на его старшем брате делал балконные рамы,сейчас пользуюсь только фугованием,если это можно назвать фугованием,токарка слабенькая в нем,я покупал с завода года три назад за 180 долларов
Оффлайн yozh
  • Из: Калуга
« Ответ #7 : Сентября 17, 2009, 12:46:26 am »
Мой станок из далёкого далёкого советского прошлого
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #8 : Сентября 17, 2009, 12:52:24 am »
вот мой,только ножки приделал
Оффлайн Urri
    • Словарные игры
« Ответ #9 : Сентября 17, 2009, 06:28:20 am »
это ж 1-й УБДН
его на ВАЗовские талоны можно было купить в начале 90-х :)
у меня такой же, только без инструкции (искал в своё время да не нашёл)
нормально работает, в основном только для распила досок использую
Оффлайн prepod
  • делайте добро
« Ответ #10 : Сентября 17, 2009, 02:18:17 pm »
А как если его вместо токарного приспособить (ножки для тубареток точить)? или круг для ламината и вместо подрезной для распила ЛДСП?
Оффлайн Urri
    • Словарные игры
« Ответ #11 : Сентября 17, 2009, 02:23:37 pm »
а у него в комплекте должны быть для токарки приспособы
вот на этой фотке видно комплект
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2009, 02:26:54 pm от Urri »
Оффлайн prepod
  • делайте добро
« Ответ #12 : Сентября 17, 2009, 02:29:23 pm »
Нет. Мне он достался без всего. Только точильный круг и пила убитая.
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #13 : Сентября 17, 2009, 02:54:32 pm »
Оффлайн MaximW
  • Из: Полтава
« Ответ #14 : Сентября 18, 2009, 10:49:26 am »
А строгальные ножи?
Оффлайн prepod
  • делайте добро
« Ответ #15 : Сентября 18, 2009, 11:55:49 am »
Убитые в хлам! Надо както восстанавливать будет
anakhoret
« Ответ #16 : Сентября 20, 2009, 01:48:42 pm »
я на таком даж багеты строгал.ножи делал фасонные из фуганочных промышленных.на него и шипорезку делал.
Оффлайн prepod
  • делайте добро
« Ответ #17 : Сентября 20, 2009, 02:25:26 pm »
подробнее можно? очень интересен процесс и отзыв о станке.
anakhoret
« Ответ #18 : Сентября 20, 2009, 02:32:18 pm »
этот станок купил в 1986г.с первой зарплаты на мебельной фабрике.настольный.мощность 375вт.стамески для токарки в комплекте-плохие.сталь слабая.обороты на токарку велики-4500.ножи фасонные делал на заточном.ставил диск8мм наклеивал бумагу с профилем на два спаянных ножа от промышленного фуганка.и затачивал.шипорезка-отрезок уголка разнополого-40х70.вместо пилы ставил фрезу-пазовую 6х125.с напайками.
Оффлайн Андрей-Ка
  • Из: г.Белгород
« Ответ #19 : Декабря 10, 2009, 09:06:31 pm »
Я на таких станках начинал худ.паркетом заниматься в середине 90-х.Харьковский УБОН стоил тогда ок.100 баксов.Качественно распилить ЛДСП на нём врядли получится даже хорошей пилой.У меня знакомый сделал станочек для раскроя ЛДСП  из болгарки 800 вт под пильный диск 125*22*2.5 32Z по типу ручной циркулярки с направляющей из труб 1/2",качество реза довольно хорошее ,редкие небольшие сколы с одной стороны.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2009, 09:08:32 pm от Андрей-Ка »
шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь закрученный отвёрткой...
Оффлайн prepod
  • делайте добро
« Ответ #20 : Июля 12, 2010, 09:29:43 am »
а если с корветом 10 этот станок сравнить,что лучьше?
9438 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2007, 09:11:44 am
от Mechanik
61 Ответов
18010 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2012, 04:20:09 pm
от Pereplet54
37 Ответов
6910 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2016, 09:36:09 pm
от Одессит
5617 Просмотров
Последний ответ Марта 06, 2013, 08:44:16 pm
от Тим Тимыч
3278 Просмотров
Последний ответ Мая 08, 2013, 11:29:47 am
от mmike
