Автор Тема: Нужна помощь по изготовлению бильярдного кия  (Прочитано 17915 раз)
Оффлайн linko
  • Из: Ukraina
Нужна помощь по изготовлению бильярдного кия .
Делал запил "перья" не получается точность и чистота соединений если кто знает делал помогите , чем на каких станках лутше делать  запили (перья, корона). имею в виду ето
Оффлайн Викторыч
  • Из: Томск
Оффлайн linko
  • Из: Ukraina
Re: Нужна помощь по изготовлению бильярдного кия
« Ответ #2 : Сентября 18, 2009, 01:00:09 pm »
посмотри http://www.cues.omsk.ru/school.htm
Спасибо но к сожелению тот сайт я давно уже пересмотрел . но вньом кий делают неправильно ! я имею виду запили перья - клинков клинки должны бить цельными как говарят мастера киевщики.
  От етих мастеров как они их делают недобешся ответа говорят ручная работа и усе .
Если делать как  на етом сайте спомощу угольников зарезать, но с цельных клинков очень мучительно и долго и качество соединений плохое  пробовал!
на рисунке видно что имел в виду
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #3 : Сентября 19, 2009, 10:44:00 am »
А для чего такая конструкция? Чтобы пружинило лучше при ударе?
Я думал, там просто палка...
Оффлайн linko
  • Из: Ukraina
« Ответ #4 : Сентября 21, 2009, 11:43:40 am »
Такая конструкция кия во первих очень красиво смотрица , а во вторых самая склейка делает кий прочней его менше ведет и крутит атакже для пружности вопше сам шафт ударную часть склеивают дольками  причом все дольки волокнами развернутие в середину для того чтоби удар бил одинаков как би не взяв кий вопшем самые дорогие кии сделани по очень сложной конструкции
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #5 : Сентября 21, 2009, 01:44:32 pm »
Вы, уважаемый linko видимо специалист, раз беретесь судить как правильно делать запилы а как нет... Эти пара буклетиков которые Вы приводите совсем не являются истиной в последней инстанции. То, что у Вас не получилось сделать запилы из отдельных ламелей не говорит, о том, что это плохо и не правильно. Просто Вы не умеете. Старые кии делали именно по технологии с ламелями и ничего. Живут до сих пор. Опять же, есть мнение, что по игровым качествам кии с переклеем из цельного "ласточкиного хвоста" уступают киям склееным из линеек по причине разного расположения волокон древесины в клинах. Цельные запилы делать технологичнее, вот и все их преимущество.
Сделать их можно при помощи банальной ленточной пилы и направляющей. Ничего сложного.
Корона делается при помощи токарно-фрезерного станка. Здесь есть видео: http://www.variant-billiard.ru/.
Оффлайн Константин Д
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #6 : Сентября 24, 2009, 02:02:58 pm »
Очень стыдно за "арфографию" земляка! Извините, не сдержался!
Оффлайн Orfebre
  • Из: Moskow
Нужна хорошая лучковая пила
Оффлайн Андрей-Ка
  • Из: г.Белгород
« Ответ #8 : Декабря 07, 2009, 11:03:30 pm »
Много раз наблюдал как мой знакомый делал кии.Любителем его не назовёшь...Перья нарезал из паркета различных пород.Потом рейсмус и шлифовка.Шлифовал на сверлильном станке простейшей приспособой в виде фланца из фанеры Ф150 мм с наклеенной! наждачкой Р60 и стальным хвостовиком(разумеется все отцентровано на наждачке ,без рад.и осевого биения)_на куске толстого стекла уложенного прямо на станину.Шпиндель станка поднят из рассчёта чтобы в нижнем положении м-ду шлифкой и сстеклом оставался постоянный требуемый зазор ок. 4мм.Перья шкурятся сначала с одной стороны,потом р-р чуть уменьшается и шлифовка с другой стороны .Получаются все перья в одну толщину с точн. до 0.1мм.Потом на угловом шаблоне(деревянном)на том же станке на каждом пере шлифуется требуемый угол.Опять же всё получается одинаковое до десяток(всё зависит от качества изг. шаблона).Всё очень быстро но пыльно.За час можно сделать сотню перьев,есть из чего выбирать.Далее перья попарно склеиваются в V-образные заготовки на эпоксидку,прижимаются простой деревянной прищепкой.
шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь закрученный отвёрткой...
Оффлайн Андрей-Ка
  • Из: г.Белгород
« Ответ #9 : Декабря 07, 2009, 11:20:39 pm »
Далее эти заготовки(после высыхания,разумеется)на эпоксидке собираются в набор,вклеиваются шафт и ручка,всё плотно обматывается полоской резинового бинта и сушится не менее суток в подвешенном ! за носик состоянии,Чтобы заготовки не разъезжались при запрессовке их скрепляют стальными булавками или мелкими гвоздями в местах,которые потом при обработке снимаются.Хороший кий не точится,а только строгается вручную фуганком или полуфуганком на спец. бруске-стапеле.Сначала квадрат,потом восьмиугольник и т.д.Доводка шкуркой может производится уже и на ток.станке.Строгание позволяет выдержать прямолинейность.
Оффлайн Андрей-Ка
  • Из: г.Белгород
« Ответ #10 : Декабря 07, 2009, 11:29:13 pm »
Кии в процессе изготовления хранятся только в подвешенном за носик состоянии.Изготовление шафта,ручки,балансировка и лакировка кия -это другая длинная история.Технологию на сайте иначе как мазохизмом не назовёшь.На выходе у него получалось 6-8 киёв в месяц от 150 до 1000 уё шт.
Оффлайн Лесоруб
  • Из: Россия
« Ответ #11 : Февраля 01, 2010, 01:01:57 pm »
Андрей-Ка! А возможно ли увидеть фотографии или схемки изготовления кия вашим знакомым?
Оффлайн w23e41
« Ответ #12 : Декабря 22, 2010, 11:44:19 pm »
очень доступно...http://www.yrcu...nt/vidy-zapilov
Оффлайн КОСячЕК
  • Из: Коломна
« Ответ #13 : Декабря 24, 2010, 02:13:01 pm »
знакомый  делает  кии  довольно извесный   как Юра капитан  ,  вот  фото
http://radikal....c3cf08.jpg.html
из  инструмента я видел  ленточный-шлифовальный  , ленточку  , рейсмус  и токарный    ну и море  струбцин  и приспособленец  :patsak: .  некоторые кии  склеины из   270  частей  .  если кого  интересует  покупка  могу дать контакты  :friends:
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2010, 01:04:25 pm от КОСячЕК »
Оффлайн Meydzin
  • Из: Рязань
« Ответ #14 : Декабря 26, 2010, 04:35:46 am »
А если не секрет - как книжечка, из которой фотки страниц называется?
куплю зем.уч. с видом на море под ижс
Оффлайн _max89_
« Ответ #15 : Января 08, 2011, 08:14:32 pm »
НА что лучше клеить???Поксидка говорят стекленеет?сломал кий....склеил поксидкой....сегодня в шаровне сказали взрослые мужики что она стекленеет лет за 5 и при хорошем хлопке в пыль....вот теперь сижу и ищу чем же еще можно таким....подскажите кто сталкивался....
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #16 : Января 08, 2011, 09:32:42 pm »
linko в мастерской " экватор 2 делают довольна хорошие кии . И не верьте тем глупостям что говорят что клины должны быть цельными , об эту тему столько сломано копий . А вообще лучше зайдите сюда http://www.bill...forum/index.php и по общайтесь с мастерами киевщиками .
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн _max89_
« Ответ #17 : Января 09, 2011, 05:34:35 am »
С@НЕК нотфаунд
Оффлайн С@нёк
« Ответ #18 : Января 10, 2011, 11:00:56 pm »
_max89_ это как переводится  :scratch_one-s_head:
Оффлайн _max89_
« Ответ #19 : Января 11, 2011, 04:11:41 am »
Нету страницы!..убежала, забилась в угол и дрожит..........
Оффлайн С@нёк
« Ответ #20 : Января 11, 2011, 08:03:29 pm »
_max89_ тебе дать ссылку на конкретную тему ? Самому лень поискать  ;) . Для начала здесь глянь http://www.bill...asc&start=0
Оффлайн salakhai
Re:Нужна помощь по изготовлению бильярдного кия
« Ответ #21 : Февраля 02, 2011, 01:17:49 pm »
изначально заготовки должны быть геометрически правильными.
ласточкин хвост=трудно добиться одинаковой толщины,чисто выбрать внутрений угол,шлифовать внутренюю сторону,разная плотность дерева на концах,исходная заготовка прямослой(куда девать остаток волокнами по диагонали).
линейка=остаток с волокнами по диагонали распускаем на линейки.диагональ на ребре.через рейсмус потом осцилирующий.точность до 0.1мм.важно пару брать из рядом стящих линеек.клеить учитывая направление волокон.по очереди.от ветить на весь Вш вопрс не получиться ответить за раз.лучше не так обзорно.по конкретней.
Оффлайн salakhai
« Ответ #22 : Февраля 05, 2011, 12:50:28 pm »
да есть такое . полиуретановый то же.лучше на основе ПВА .тайдбонд или джоват например.
Оффлайн salakhai
скрутки интересуют.не большими партиями.по СНГ работаете?
Оффлайн vladd2006
  • Из: макеевка
« Ответ #24 : Апреля 30, 2012, 02:38:20 pm »
кто подскажет на каком этапе устанавливать скрутку на кий?
3927 Просмотров
Последний ответ Июля 18, 2007, 10:19:01 pm
от Construktor
6950 Просмотров
Последний ответ Апреля 24, 2008, 09:13:59 pm
от енот1
2795 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2009, 06:43:13 pm
от Саш,ок
6049 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2009, 09:58:04 pm
от митяй
2167 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2009, 02:06:23 pm
от Fed0r
