Автор Тема: Табурет новичка  (Прочитано 25958 раз)
Оффлайн Дмитрий Пушин
  • Geiby
  • Из: Украина, г. Донецк
Re: Табурет новичка
« Ответ #25 : Сентября 24, 2009, 07:59:15 am »
Через недельку и покачаться можно будет
Неделю не выдержал :)
Оффлайн Артур Валишин
  • Из: уфа
  • типа вот
Re: Табурет новичка
« Ответ #26 : Сентября 24, 2009, 09:12:30 am »
Неделю не выдержал
:good:
Талант, его не пропьешь  8)
Оффлайн dim-dim
  • nobody and nothing
Re: Табурет новичка
« Ответ #27 : Сентября 24, 2009, 09:20:05 am »
Я бы сделал сидушку толще и диаметром меньше. После торец и сидушки фрезером обыграл иначе... что-то подобрать под ваши полоски на ножках.
А вообще очень качественно на мой взгляд.
Скажите, шканты сверлили под каким-то углом к торцу ножек или под 90градусов?
Делал себе в мастерскую подобный табурет, только ножки выше... по типу барного. Так вот ничего умного не придумал, как сидушку саморезами прикрутить с нижней части для быстроты и простоты. Тоже сосну использовал, а на сидушку использовал обрезок мебельного щита. Сначала два квадрата склеил, а потом окружность делал.
  • Geiby
Re: Табурет новичка
« Ответ #28 : Сентября 24, 2009, 09:58:36 am »
шканты под 90 градусов, иначе бы сидушку не одел. в последних сообщениях есть файлик экзешный. можно покрутить посмотреть. разрезать, посмотреть что внутри и как.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Табурет новичка
« Ответ #29 : Сентября 28, 2009, 02:30:33 pm »
размер шкантов какой?
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
  • Geiby
Re: Табурет новичка
« Ответ #30 : Сентября 28, 2009, 10:41:53 pm »
Шканты (нагели) ф8 мм.
Off. О Одесса! Завтра мне приедут тисочки гроз из Одессы. 2 Месяца я тероризировал "простосад" в киеве - они морозились. Один раз сказали подождите на линии сейчас найдем ваш заказ и положили трубку. Ну их. Зато из Одессы Алл-Тулс(не реклама) парень консультировал меня мин 20 по телефону. А полсе отправки перевозчиком оказалось, оплатил доставку. Мелочь, а приятно.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2009, 08:07:43 am от Geiby »
Оффлайн xxxx
  • Из: СПб
Re: Табурет новичка
« Ответ #31 : Октября 05, 2009, 01:32:05 am »
С креплением крышки на шканты не согласен. Крышка сделана из массива , усушка поперечная больше продольной ,поэтому  может произойти расстрескивание . Из курса "молодого бойца" в ПТУ ,помню делали крепление крышки на основание табурета в виде бобышек. В трех царгах с внутренней стороны делается продольный паз . Три брусочка с шипами меньшей длины чем паз вставляютя в царги без клея. Теперь можно прикрутить и крышку саморезами через брусочки в царгах. Люфт обеспечен.Я ставлю крышки из массива на металлические уголки с "овальными" отверстиями для люфта.
  • Geiby
Re: Табурет новичка
« Ответ #32 : Октября 05, 2009, 08:26:23 am »
Спасибо я тоже так хотел изначально. Оценив все за и против:
растояние между шкантами 120-140мм, врятли скажется на такой ширине большая усушка, а вот табуретка приобрела дополнительную жесткость из-за непосредственного крепления сидения к ножкам.
  • Geiby
Re: Табурет новичка
« Ответ #33 : Октября 05, 2009, 09:33:59 am »
Вчера были гости. Захожу на кухню, ГОСТЬЯ(довольно крупная женщина) шатается на табуретке. У меня сердце в пятки ушло. НО все нормально. Сказала-удобная большая круглая сидушка. Еще сказала что напрягет мужа по поводу изготовления табуретки с круглым сидением. Вот так мужика подставил :).
Оффлайн xxxx
  • Из: СПб
Re: Табурет новичка
« Ответ #34 : Октября 05, 2009, 10:54:54 am »
Речь шла о столярной классике ,которая появилась за много лет до "нашей эры". Придерживатся оной ипи нет , дело добровольное.Я иногда беру вещи на реставрацию не по "служебному долгу" а ради проф.интереса . Крышки столов и стульев из массива часто страдают по разным причинам:неправильная установка,спешка в использовании недосушенного материала особенно из дуба и т.п. Наши изделия слишком молоды чтобы называться антикваром. Время главный судья.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Табурет новичка
« Ответ #35 : Декабря 30, 2009, 02:00:40 am »
тоесть сидушка крепилась на шканты и на клей?
Оффлайн xxxx
  • Из: СПб
Re: Табурет новичка
« Ответ #36 : Декабря 30, 2009, 02:42:34 am »
Врать не стану ,табуреты не ремонтировал . В сентябре родня уболтала отреставрировать дубовый стол-книжку. Столешницы стола сделаны из массивного щита . Конструкция их в виде филенчатой дверки только с ровной поверхностью. Внутренний щит со временем дал продольную усадку более 1 см. на примерно 30 см., плюс разрывы вдоль волокон из за "клеенной" сборки щита с внешней рамой.  В вашем варианте царги стоят на оптимальной высоте.Если их поднять под самую крышку то я думаю "рванет" . Щиты из массива очень капризные детали ,лучше подстраховаться.
  • Geiby
Re: Табурет новичка
« Ответ #37 : Декабря 30, 2009, 08:24:33 am »
Сидение крепилось на шканты и клей. Уже немнго расшаталась, т.к. используется регулярно на кухне. Многие качаются на ножках, как я не слежу. Возможно сосна мягкая.
Стянул ножки шурупами. Пока стоит мертво
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
Re: Табурет новичка
« Ответ #38 : Декабря 30, 2009, 03:41:06 pm »
А я об этом говорил.
А вообще то не стоит стулья,табуретки делать из сосны.
А табуреткам только 3 месяца.
Так от конструкции зависит, и от сечения элементов.
Не очень сильно зависит.Шип-паз не выдерживает.Со временем даже дуб проминается.
 Немного продлить срок службы может эпоксидка.В отличии от ПВА,она полимерезуется намного дольше и впитывается глубже,как бы увеличивая в размерах соединение.
Но после использования другого клея применять ее безполезно.Поры уже забиты.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2009, 04:03:48 pm от Peter2 »
Оффлайн Костя 09
  • Возраст: нет данных
  • Константин
Re: Табурет новичка
« Ответ #39 : Декабря 31, 2009, 12:21:06 am »
Мне все-таки кажется зависит, только нужен приличный запас для жесткости. Я свою табуретку делал лет пять назад .Шипы делать  точно еще не умел  и смысла я в них , по этой причине ,не видел. Запилил все под девяносто градусов и все собрал на саморезы. Царга 110мм. шириной. Никаких изменений за это время не было.
Вот только у меня до сих пор не хватает опыта понять, почему вылезли деревянные пробки ,они были зашлифованы ровно. Если это усохли нажки ,то получается ,что лишняя влага тоже не повлияла на жесткость конструкции. Может я не прав , поделитесь опытом.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
Re: Табурет новичка
« Ответ #40 : Декабря 31, 2009, 01:46:09 am »
А я и не говорил,что совсем не зависит.А тут такая,военная,конструкция...
 А пробки повылазили от усушки.Не совсем сухое было дерево. При высыхании дерево уменьшается(в основном) поперек волокон.У пробок и ножек не одинаковое направление волокон.Ножка усохла,а пробка-нет.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2009, 01:50:41 am от Peter2 »
Оффлайн Костя 09
  • Константин
Re: Табурет новичка
« Ответ #41 : Декабря 31, 2009, 10:24:22 pm »
Дайте мне совет, как эту неприятность избежать в другой раз. Я ведь взял для изделия вполне сухое дерево, из такого я всегда делаю .Даже щиты при склейке не дают трещин и усадки, а это как я понимаю одна из самых капризных    деталей?
Примерно 5 лет назад обновил дома табуретки. Крышки, ножки, царги из массива,
Дмитрий я Ваш табурет давно в свои планы записал. Но не знаю как приступить к задуманному. Если раньше где-то уже было объяснение по изготовлению покажите ,где почитать. А если нет , то ответьте на ряд вопросов пожалуйста.
  Что же это за масив дерева ,какая порода? Как закреплены проножки и способ которым подобрались к изогнутой линии ножки? Если сидение клееный щит,то как он держит нагрузку на излом под весом человека? Только клей хорошего качества, или пришлось что-то добавлять в гладкую фугу?
  Всем спасибо.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
Re: Табурет новичка
« Ответ #42 : Января 01, 2010, 02:52:48 pm »
  Всем спасибо.
То же интересуюсь заданными вопросами.Так-как табурет оказался не таким простым изделием как кажется на первый взгляд(возможно только для меня).
49 лет Ростовская область
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
Re: Табурет новичка
« Ответ #43 : Января 01, 2010, 05:32:43 pm »
Примерно 5 лет назад обновил дома табуретки. Крышки, ножки, царги из массива, крепление по два шканта в ногу (предыдущие были по одному шканту в ногу - расшатались). За весь период интенсивной эксплуатации, шатаний, катаний ни одна из 6 табуреток не  расшаталась! Внешний вид остался прежний, без изменений.
Голосую за мастеркласс. :pardon:
С уважением, Игорь.
Оффлайн bazilios
  • Из: дер. Малахово
Re: Табурет новичка
« Ответ #44 : Октября 14, 2017, 09:10:15 pm »
Дааа, тема старая. Но! Табурет-то жив.
Зная стандарты табурета 320х450 (320 - это седушка, 450 - это высота) изготавливаю по предпочтению заказчика. Это - 350х450.
Изготавливается очень лихо. DOMINO 500 в помощь.
Внучка, 10-й класс школы, всё изготовила сама - напилила, разметила, поделала пазы, склеила/стянула, дала выдержку на клей, и гордо увезла готовый продукт домой - раскрашивать. После в школу - хвастася.
Это всё она делала с интересом, а не из-под палки. И это девчёнка! Горжусь я роднёй.
А счас по сути. За работу и за изделие денег я не беру никогда. Живу в деревне, и глядя на людей которые получают пенсию в 15 т, а надо заплатить за дом + газ + электр. - Ну и где тут нажива? Честно, я делаю с толстым удовольствием для бабушек и дедушек в окретности всё безвоздмезно. Попросили - сделал.
По поводу табуреток. Чаще просят на 300 х 300. Видно нехватка таких сидений на рынке как-то сказывается у народа. Делаю я их лихо. Но без отделки. Даже сами просят штоб не мутил.
Ещё одно. Дырка в седушке. Оооо! Это обязательный атрибут! Вы пробовали поднять табуреточку высотой 300 мм? Это руку надо загнуть так... А сунул в дырку и переместил! Ахриненно удобно. Берём табурет от DODJ-а. В деревне для людей нужен очень простой продукт. Тут два условия - надёжный и твёрдый. Дизайнерские проекты в селе как-то не...
Мораль. Делаю я эти тамбуреточки людям и эти люди мои друзья. Что от них требуется?
Когда они мне говорят Спасибо - я горд. Значит я ещё кому-то помог.
А как лихо сделать табурет с помощью DOMINO 500 - у меня есть что сказать.
На отделку смотреть не стоит. Материал - сосна. В наших пенатах для древесины есть только Кузбасс-лак. Всё! Вот и крутимся. А по мысли столярки - единомышленники что-то отсутствуют. Напрочь.
Оффлайн pangolin00
Скамейка из обрезков...
« Ответ #45 : Октября 16, 2017, 08:01:26 pm »
Вот тут на досуге скамеечку сделал, из обрезков всяких...
6683 Просмотров
Последний ответ Июля 14, 2006, 04:21:42 pm
от essergey
15123 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2006, 07:01:42 pm
от espirits
7964 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2009, 08:55:25 pm
от Agan
4535 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2009, 05:56:39 pm
от mefody
11407 Просмотров
Последний ответ Марта 01, 2009, 05:40:04 am
от шурик2
