Автор Тема: Циркулярная пила KS 54 SP, купил делюсь впечатлением  (Прочитано 14343 раз)
Оффлайн SX
Re: Циркулярная пила KS 54 SP, купил делюсь впечатлением
« Ответ #25 : Сентября 26, 2009, 01:29:12 am »
Немного в защиту метабо. У меня так же наличествует данный девайс, купленный, однако, лет пять назад, и не шибко сильно эксплуатируемый. Прецезионных работ им, правда, не выполняю. Но и отклонений от типа фабричных установок пока не наблюдаю. Нынче, однако, подшипники придётся менять - звук не нормальный. Далее. Пилил на днях вдоль штук двадцать 1,5 метр. досок толщиной 60 мм. 150-летней выдержки (вроде сосна, древесина весьма плотная). Рез - не по шине, по линии разметки. Проблем не было никаких: никаких уводов в сторону и проч. Рукой направлял пилу по линии реза и всё очень замечательно подравнял. Единственные два существенных момента: ДИСКИ - для поперечного реза- свой, для продольного - свой. А кроме того - ТОЛЩИНА: чем тоньше диск - тем меньше нагрузка на инструмент, тем меньше евоный износ. Так меня надоумил по отрезным дискам по металлу один мой приятель: ранее для толстого металла я прикупал 2 мм. отрезные круги, а он и говорит мне- не насилуй нструмент, тот же рез можно делать и 1 мм-вым диском. Пусть расход оных и более будет, да дорогой нструмент дольше проживёт. Так и тута: по сути какая разница чем материал резать - тонкой или толстой дисковой пилой. А для девайса существена разница всё ж в преодолении сопротивления материала при бОльшей толщине реза и при меньшей.
Немного о КВБ-Лайн Мастер. Я тож сию системку прикупил. Однако при её небольшом пока использовании понял вот что: в её случае весь инструмент (пилы, фрезеры и проч.) "ползает" своей подошвой по материалу непосредственно. То бишь для ровненького реза плоскость материала д.б. весьма ровной. Собсно каковой и является плоскости ламината, дсп и проч. А вот по "буеракам-рекам-раком" (каковыми являются досточки старинные или даже свеженапиленные)для ровного же реза тот же нструмент так же дОлжон ездить по ровнейшей поверхности. Каковой и служат те самые шины - метабо ли, боша ли и проч.
  И к данной системе у меня пока одна претензИя - весьма жёстко двигаются по направляющим все эти карэтки. Тут надо чегой-то продумывать.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #26 : Сентября 26, 2009, 08:14:03 am »
Вы не оговорились, сосна?
chico63
« Ответ #27 : Сентября 26, 2009, 09:02:31 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 11:47:20 pm от chico63 »
70 Ответов
56026 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 08:40:56 pm
от 27stroganoff
4677 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2006, 09:47:09 pm
от Leo1960
250 Ответов
172108 Просмотров
Последний ответ Августа 27, 2013, 11:50:16 am
от бегрол
196 Ответов
124780 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2019, 08:02:22 am
от dexterf
125 Ответов
89435 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2012, 11:56:50 pm
от 192509
