Автор Тема: Работа инструмента на пониженных оборотах  (Прочитано 4548 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Слышал где-то, что работа электроинструмента на пониженных оборотах не лучшим образом влияет на ресурс последнего. Так ли это на самом деле? И если да - то почему? Я не нахожу разумного объяснения и потому сомневаюсь.
У меня фрезер работает преимущественно на оборотах 1-3 (максимум - 6).
Оффлайн ln
  • Из: Московская область
Re: Работа инструмента на пониженных оборотах
« Ответ #1 : Сентября 18, 2009, 10:54:54 pm »
Может из-за охлаждения движка?  Крыльчатка крутиться медленнее, ну и соответственно теплоотвод меньше.
Оффлайн Alexbuks
« Ответ #2 : Сентября 18, 2009, 11:09:35 pm »
Shaman  абсолютно прав In, но только в том случае если отсутствует констатика (стабилизация), в моей шлифке маките 9911 написано, что не рекомендуется длительная работа на пониженных оборотах во избежание перегрева двигателя.
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #3 : Сентября 18, 2009, 11:59:41 pm »
В инструкции к бошевской шлифовалке тоже не рекомендуется ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ работа на низких оборотах, при работе на низких оборотах предлагается периодически прерываться и чуть-чуть погонять машину на максимальных оборотах вхолостую - для ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. Я этой рекомендацией пользуюсь очень редко и пока ничего не издохло, машинке много лет (швейцарская), только тарелку менял.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #4 : Сентября 19, 2009, 12:04:31 am »
Т.е. если наличествует константная электроника - то пониженные обороты не страшны?
Оффлайн Alexbuks
« Ответ #5 : Сентября 19, 2009, 12:47:35 am »
В инструкциях к аппаратам с констатикой таких фраз не видел.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #6 : Сентября 19, 2009, 12:58:06 am »
Про опасность работы на пониженных оборотах я слышал от кого-то на форуме. Увы, не помню, от кого точно. Вот и интересно - насколько это опасение обосновано?
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #7 : Сентября 19, 2009, 01:18:08 am »
А какая разница - стабильные у вас низкие обороты, или нет - они все равно - низкие,  и двигатель охлаждается недостаточно. По-моему - так.
При этом если технология (большой д фрезы, твердое дерево и т.д. и т.п.) требует низких оборотов, то что же поделаешь...
« Ответ #8 : Сентября 19, 2009, 09:33:50 am »
Если стабилизация оборотов есть, проблемы могут быть только из-за недостаточного охлаждения двигателя. Если же стабилизации нет, добавляется угроза перегрузки - на малых оборотах момент небольшой, поэтому если нажать на инструмент чуть посильнее, задавить двигатель весьма легко.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #9 : Сентября 19, 2009, 04:37:27 pm »
Стабилизация у данного фрезера есть, задавить его у меня еще не получилось ни разу, как ни старался.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #10 : Сентября 19, 2009, 05:11:34 pm »
Алексей, тот инструмент, что ты используешь рассчитан на продолжительную работу во всех режимах. Иначе на регулировочном колесике цифры начинались бы не с 1 - 6, а с 2 - 6. Производитель рассчитывает минимально безопасную для техники скорость вращения и она соответствует цифре 1...   Опасаться нечего
Спасибо, успокоил :)
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #11 : Октября 06, 2009, 05:28:41 pm »
Алексей, вот Дмитрий ответил просто и доступно. Я поначалу не понял о чём речь. По мне низкие обороты это обороты ниже номинально(минимально) допустимых и я с трудом могу представить ситуёвину когда на таких необходимо работать. А вообще, что касается любых электродвигателей, то малые обороты опасны именно перегревом обмоток изнутри. К процессу охлаждения это не имеет отношения. Перегрев обмоток изнутри вызван процессом электроиндукции, вообщем то благодаря коему двигатели и работают. Если я всё правильно помню из далёкого образования по электротехнике. А любые обороты доступные в регулировках инструмента абсолютно для него безопасны. Хотя возможно по некоторым типам эл. двигателей спецы в этой области меня и опровергнут.
Оффлайн SASHA_76
  • Из: Ярославль
« Ответ #12 : Октября 07, 2009, 02:00:32 pm »
Я думаю низкие обороты нужны для получения большого момента (большая фреза в фрезере или большое сверло в дрели) и соответственно уменьшая скорость резания инструмента. А для снижения оборотов уменьшают напряжение. А мощность это произведение напряжения на силу тока. Значит для того что бы снять мощность с низких оборотов надо повысить ток в обмотках статора и ротора. Протекание большего тока вызывает нагрев обмоток, снижение оборотов ухудшает охлаждение. Перегрев портит изоляцию на обмотках и двигатель может выйти их строя. Так что надо в любом случае соизмерять даже с очень путевым инструментом.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2009, 02:12:28 pm от SASHA_76 »
« Ответ #13 : Октября 07, 2009, 02:58:09 pm »
Не, повышение момента было бы верно в случае механического редуктора. А в случае снижения напряжения мощность, наоборот, падает. Пониженные обороты нужны для больших фрез, например. Так как они в силу размеров имеют ограничение по максимальным оборотам. И дерево может пригорать.
Оффлайн SASHA_76
  • Из: Ярославль
« Ответ #14 : Октября 07, 2009, 03:02:28 pm »
Чем больше фреза, тем больше будет момент на валу фрезера. Физика.
2637 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2009, 12:32:22 am
от gruf11
26 Ответов
11969 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2009, 10:01:32 am
от unface
20 Ответов
11664 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2011, 04:12:57 pm
от shraik
24 Ответов
10907 Просмотров
Последний ответ Сентября 27, 2017, 02:15:04 pm
от анкноун
2148 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2012, 03:56:37 pm
от MacSIM
