Автор Тема: Азбука подрамника.  (Прочитано 27945 раз)
Оффлайн Штрек
  • Из: Сочи
Азбука подрамника.
« : Сентября 19, 2009, 02:00:56 am »
Хотелось бы изучить вопрос с нуля/со всеми нюансами/.
Нарыто две статьи -
http://artdosug.ru/archives/3393
и
http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/article.php?storyid=941
Вторая вроде совсем путёвая - куча фоток и прочее.
Однако есть вопросы.
Какова должна быть влажность рейки для подр./какие есть поставщики путёвой рейки?/
Надо ли делать по периметру подр. фаску и какого размера/как и чем?/
Каков должен быть скос рейки/какой угол, как и чем делать?/
Обязательно ли скрепление углов подр. с помощью треугольников/или можно просто срастить углы скобой/её размер, кол-во//. Надо ли проклеивать срезы под 45гр. клеем и каким?/.
При каком размере подр. его надо усиливать дополнительным бруском?
Надо ли использовать ленту/или трос/ для стяжки подрамника и как это делать?
Ставят ли на такую конструкцию задник?
Есть ли вариант наклейки/или на другом креплении/ на торцы подрамника/после натяжки холста какого ли декоративного бруса или ленты?
Категорически уважаю Мастеровой, однако в поиске по подрамнику НЕТ ничего,
 так же как и нете.../гугл не выручает  :dash2:/.
Поэтому просьба в поиск не отправлять и если возможно ответить на мои вопросы конкретно и по существу/может есть на эту тему какая нибудь литература/тогда попрошу ссылу.../.
Если кому, при обсуждении политики на форуме, поплохело и нужны памперсы - не стесняйтесь, обращайтесь в личку...
Оффлайн Karmannghia Владимир
  • Медитация - высшее проявление разума!
Re: Азбука подрамника.
« Ответ #1 : Сентября 20, 2009, 02:19:59 pm »
Мой дядя (художник) всегда делал подрамники следующим способом:
рейки нормальной влажности зарезал под 45 град, сверху каждого угла прорезал щель под шпонку из фанеры, которую и сажал весь угол на клей.Получалось довольно хорошо и прочно.
Не говори долго, жизнь и так коротка!
anakhoret
« Ответ #2 : Сентября 20, 2009, 02:51:03 pm »
делал подрамники.но-на производстве.то есть-шип резал на фрезерном станке.и сзади крестовину ставил.а не поперечину.подрамники были500х700мм.рейка-30х40мм.да-ешё рёбра чуть скруглял-чтобы ткань не резали.при натяжке.а вот вопрос-ткань мокрой натягивают?
Оффлайн chopp2
  • Андрей Стеклов
« Ответ #3 : Сентября 20, 2009, 07:11:44 pm »
Если лениво шиповое соединение делать, то можно и такой вариант попробовать
Оффлайн chopp2
  • Андрей Стеклов
« Ответ #4 : Сентября 20, 2009, 07:26:15 pm »
Фаска по периметру нужна скорее для удобства натягивания холста. Всегда обходился без нее. без проблем. Угол скоса...в градусах не скажу, главное, чтобы холст не касался внутренней грани рейки примерно миллиметра на 3-4. Я лично угол не делал, проще кажется выфрезеровать четверть, оставив бортик:
Оффлайн Штрек
  • Из: Сочи
« Ответ #5 : Сентября 20, 2009, 08:56:24 pm »
А может можно без шпонки? - срез на 45гр. + пару скоб на каждом углу?
И нужно ли при этом проклеивать срезы/и каким клеем/?
Вот и вопрос - как можно отказаться от фрезеровки, имея брус прямоугольного сечения.
Может - вариант 3. - на скобы посадить с внешней стороны бруса рейку  3-4мм.
Хотя я понимаю, что это вариант калеченный, однако если фрезы нет, а брус прямоугольного сечения, как выкрутится?
anakhoret
« Ответ #6 : Сентября 20, 2009, 09:06:09 pm »
клеить на пва.тока усы-скосы то есть на45градусов нужно как можно точнее сделать.клеевой шов в идеале должен быть толщиной 0,2мм.
anakhoret
« Ответ #7 : Сентября 20, 2009, 09:09:22 pm »
да-и клеить надо сжимая.как рамки.то есть-надевается связанная лента на края рамки и вставляются бобышки под ленту в районе угла.потом бобышки сдвигаются к углам-лента натягивается и сжимает рамку.есть приспособление в продаже-для сжатия рамок при склейке.
Оффлайн chopp2
  • Андрей Стеклов
« Ответ #8 : Сентября 20, 2009, 09:16:55 pm »
Может тогда просто купить готовый подрамник? :D А вобщу можно и на циркулярке выпилить и рубанком выстругать. смотря какой инструмент под рукой.
« Ответ #9 : Сентября 20, 2009, 09:39:12 pm »
  При нормальной натяжке холста, такой подрамник, просто развалится. Косынки или шип обязательны. Крестовина нужна на больших размерах или если хилые рейки самого подрамника.
   Попробуйте сделать и натянуть один и сразу всё станет ясно.
   В принципе, подрамник легко и с удовольствием делается одним, только, ручным инструментом.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2009, 09:41:19 pm от egorel »
Оффлайн Штрек
  • Из: Сочи
« Ответ #10 : Сентября 21, 2009, 01:37:17 am »
Не могли бы Вы описать это дело более подробно... :rtfm:
Буду категорически благодарен!
Оффлайн Штрек
  • Из: Сочи
« Ответ #11 : Сентября 21, 2009, 01:47:20 am »
А как оно поточнее называется - чтоб глянуть и может заказать в сети...
Оффлайн Артур Валишин
  • Из: уфа
  • типа вот
« Ответ #12 : Сентября 21, 2009, 10:46:46 am »
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2009, 10:48:37 am от артур43 »
Оффлайн M@X
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #13 : Сентября 21, 2009, 11:30:59 am »
Я себе такие струбцины покупал:
http://d-instrument.ru/catalogue/?i=6296&p=3&pr=&order=
« Ответ #14 : Сентября 21, 2009, 03:05:39 pm »
Холст кстати надо натягивать обязательно слегка смоченным, при высыхании полотно как на барабане получается.
Оффлайн Штрек
  • Из: Сочи
« Ответ #15 : Сентября 21, 2009, 07:24:14 pm »
Тут ещё большой вопрос - натяжка холста
Оффлайн Штрек
  • Из: Сочи
« Ответ #16 : Сентября 26, 2009, 08:42:13 pm »
Может всё таки сможете уделить чуток времени этому вопросу?
Vadia64
« Ответ #17 : Сентября 26, 2009, 09:25:51 pm »
Игорь, а Домино или DD40 подойдёт?
« Ответ #18 : Сентября 26, 2009, 09:38:02 pm »
  Да, пойдёт.
« Ответ #19 : Сентября 26, 2009, 09:43:50 pm »
  Пилится брусок с припуском, остругиваются две базовые плоскости под углом 90гр., рейсмусом размечается размер бруска, фуганком или рубанком остругивается в размер, отборником отбирается четверть, запиливается шип и собирается подрамник, делаются клинья. Всё.  :pardon:
anakhoret
« Ответ #20 : Сентября 26, 2009, 10:19:55 pm »
ага-как ребёнка родить-просто!
Оффлайн ОКмихаил
  • Из: Украина, Донецкой обл.
« Ответ #21 : Сентября 28, 2009, 01:49:02 pm »
Натяжка просто...  ;)
Холст мочится (можно пульвером) предварительно расстелен на столе.
Сверху ложится подрамник. Края акуратно загибаются (с натяжкой), и скобами.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2009, 01:53:05 pm от ОКмихаил »
Оффлайн Maler
  • Из: Подмосковье
    • мои картины http://leikin-art.com
« Ответ #22 : Октября 08, 2009, 11:51:52 pm »
Важен порядок забивания скоб. А холст с грунтом, или без, натягиваться будет? В зависимости от этого и технология натяжки разнится. А вобще все зависит от того, зачем и в каких количествах будет делаться подрамник? На продажу без пром станков думаю не обойтись, разовый заказ возможно, хотя купить будет значительно дешевле, если учесть трудозатраты. Для себя, картины писать. Нет смысла. Некачественные подрамники или развалятся или покрутит винтом. Уже был опыт. Да и с натяжкой все не так просто, своими руками натянул ок 200 подрамников и то не обходится порой без косяков. Картины жалко, да и портятся холсты быстрее, и механическое воздействие. И рецептура грунтов сложное дело. А чего мешают на производстве и представить невозможно. По
цене, как ни крути все равно -дорого. А если делаешь сам, то и долго.
Я  большинство работ последние годы пишу на влагостойкой фанере 4-ке  покрытой ПВА и доволен. И дешево и качественно и прочно. Фанеру конечно крутит немного, но изготовить при необходимости подрамник под фанеру, -задача совем другого уровня сложности. Зато на этюдах благодать! И места мало занимает, и вес легче, и нет опасности попрортить- кидай как хочешь.
Шили плотники штаны - вот тебе и брюки
« Ответ #23 : Октября 09, 2009, 12:06:08 am »
  В таком случае, уж лучше на оргалите, проклеенном желатином
« Ответ #24 : Октября 09, 2009, 12:43:10 am »
Натяжка просто...  Wink
 Обязательно, холст смоченый со стороны грунта, поочерёдно натягивать в противоположные стороны от центра, к середине длинных планок, забивая по одной скобе. Затем, натягивая  холст от центра  к середине коротких планок, забиваем по одной скобе.   В результате получится крестообразная натяжка. Далее всегда натягиваем холст как бы от центра, расходящимися лучами, попеременно от первой скобы забиваем справа и слева по скобе, затем на противоположной планке проделываем такую же операцию. Затем, таким же образом повторяем всё то же самое на двух других противоположных планках. В результате у нас по центру планок получится по три забитых скобы. Далее повторяем весь порядок, натягивая и забивая от уже трёх скоб слева и справа ещё по одной скобе, далее на противоположной планке, затем на следующих двух противоположных. В результате получается забитых по пять скоб  на каждой планке, с расстоянием между скобами приблизительно 4см. И так попеременно, повторяем операцию, приближаясь к углам подрамника. Последним этапом получается натяжка холста к противоположным углам по диагоналям, при этом холст подворачивается, вырезать уголок не есть хорошо.
97 Ответов
37699 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2013, 03:31:10 pm
от bookbinder
2450 Просмотров
Последний ответ Октября 18, 2011, 04:39:13 pm
от дьяк
2256 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2012, 12:55:02 am
от bunya
