Автор Тема: Пила Hitachi 7MFA в стол.  (Прочитано 7415 раз)
Оффлайн Kasim
  • Максим
  • Из: Пермь
« : Сентября 21, 2009, 08:11:20 am »
Доброго времени суток товарищи!
Совет гуру требуется.
Хочу сделать стол фрезерно-циркулярный. Makita 3612C+Hitachi 7mfa.
С фрезером всё понятно, а вот по пиле -  :undecided1:
Насколько удачно встанет Hitachi 7mfa в стол?
Красота спасёт мымр
Оффлайн Kasim
  • Максим
  • Из: Пермь
Re: Пила Hitachi 7MFA в стол.
« Ответ #1 : Сентября 22, 2009, 11:19:16 am »
Ну что же такое.....  :'(
Товарищи, ну подскажите. Мне сёдня уж стол делать... :dash2:
Красота спасёт мымр
Оффлайн slow
  • Из: Yar
« Ответ #2 : Сентября 22, 2009, 11:31:02 am »
Проблема то в чем? Практиццки любую пилу можно поставить в стол, только вот вытяжка нужна.
Вопрос в креплении пилы к столу или в чем?
Оффлайн Kasim
  • Максим
  • Из: Пермь
« Ответ #3 : Сентября 22, 2009, 11:46:10 am »
в целом по точности реза, по доступности кругов и т.д.
И ещё:
Посматриваю периодически буржуйскую передачу New yankee workshop. Так там ведущий на пилу надевает что-то типа второго диска и ещё какую-то чечку между дисками вставляет. Получается толстенный такой диск которым он делает пазы, шипы и прочие приятности. Мож подскажете что это...
Красота спасёт мымр
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #4 : Сентября 22, 2009, 11:55:05 am »
DADO
Оффлайн Kasim
  • Максим
  • Из: Пермь
« Ответ #5 : Сентября 22, 2009, 12:15:30 pm »
Красота спасёт мымр
Оффлайн slow
  • Из: Yar
« Ответ #6 : Сентября 22, 2009, 12:44:38 pm »
« Ответ #7 : Сентября 22, 2009, 12:54:42 pm »
Конкретнее, например, вот http://www.amazon.com/Freud-SD306-Diameter-Safety-Carbide-Tipped/dp/B002K8SW32/ref=sr_1_5?ie=UTF8&s=industrial&qid=1253608442&sr=8-5
Только на обычную пилу такие диски не встанут, толщина пакета получается слишком большая. Эти наборы подходят для стационарных пил, у которых конструкция шпинделя предусматривает установку толстых дисков и пакетов дисков.
По креплению пилы. Самый простой способ - за подошву, при этом сохраняются все регулировки (высота, наклон диска ), но жесткость такой конструкции будет неважная. Лучше использовать крепление за корпус (подошва при этом снимается). Правда, регулировки придется делать самостоятельно, причем регулировка наклона получается весьма сложной и поэтому может иметь смысл вообще с ней не заморачиваться.
Оффлайн Kasim
  • Максим
  • Из: Пермь
« Ответ #8 : Сентября 22, 2009, 01:08:17 pm »
поздно. Пила уже на руках. Вопросы тогда такие:
1. При креплении за подошву в чём будет выражаться неважная жёсткость? хождение диска? неровный по вертикали пил?
2. В чём сложность регулировки при креплении без подошвы?
Красота спасёт мымр
« Ответ #9 : Сентября 22, 2009, 01:30:58 pm »
Не заморачиваться с ней - в смысле, с регулировкой наклона.
1. Смысл в том, что обычно узлы крепления подошвы к корпусу не отличаются высокой жесткостью. Если вести пилу по заготовке (т.е. при стандартном применении), рукой легче контролировать всевозможные уводы, и вес пилы не так уж велик. Если же пила стоит в столе, а заготовка довольно длинная и массивная, легко ненароком приложить к диску боковое или разворачивающее усилие. В точках (или даже кронштейнах) крепления подошвы к корпусу произойдет изгиб и корпус вместе с диском будет отклоняться. Линия реза начнет плыть, угол уйдет от 90 градусов. При черновом распиле все эти факторы не критичны, но при чистовом отклонение на 0.5-1 мм уже существенно.
2. У пил регулировка вылета диска и угла его наклона осуществляется перемещением (изменением положения) корпуса относительно подошвы. Если подошву снимаем, остается корпус, который надо крепить к столешнице и придумывать механизмы, которые позволят перемещать этот корпус (и диск) относительно столешницы. Изменять высоту довольно просто, но реализовать наклон сложнее. В стационарных пилах для этого установлены литые полукруглые направляющие.
Я закреплял за корпус пилу DeWalt DW-62, получилось так:
http://woodtools.nov.ru/persons/IS/pila/pila1.jpg
http://woodtools.nov.ru/persons/IS/pila/pila2.jpg
http://woodtools.nov.ru/persons/IS/pila/pila3.jpg
http://woodtools.nov.ru/persons/IS/pila/pila4.jpg
http://woodtools.nov.ru/persons/IS/pila/pila5.jpg
Оффлайн Kasim
  • Максим
  • Из: Пермь
« Ответ #10 : Сентября 22, 2009, 02:44:35 pm »
Уважаемый, а позвольте полюбопытствовать о размерах вашего стола
Красота спасёт мымр
« Ответ #11 : Сентября 22, 2009, 03:03:58 pm »
Точных размеров сходу не скажу, но примерно 60*40 см. Причем после эксплуатации в течение некоторого времени сделал вывод, ширину надо было бы делать больше. В принципе изначально предполагалась дополнительная боковая приставная секция, я ее даже сделал, но несколько пролетел с с ее крепежом - так как требуется жесткое крепление с соблюдением плоскости.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #12 : Сентября 27, 2009, 04:07:17 am »
А я хочу байкал в стол поставить, за корпус. И чтобы с наклоном, с крутилочками. Потому что движок с редуктором очень нравятся, только вот посадка - 32 мм., не айс. А подошва - не столярная, гнется, и вообще сочленение корпуса с подошвой играет, нет возможности точно выставить угол.
Как понимаю пилу надо сначала закрепить в короб или раму за 3 точки, а потом уже монстрячить наклон короба или рамы в двух направлениях. :-)
Использую АLTLinux
10938 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2016, 05:03:59 pm
от шкафомер
37 Ответов
23478 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2007, 07:31:53 pm
168 Ответов
64006 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2016, 07:46:42 pm
от МимоПробегал
3174 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2011, 05:58:07 pm
от Игорь RIA
19 Ответов
12876 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2009, 07:01:05 pm
от AleksB
Flexy Heat 3
