Автор Тема: стыки склеенного массива  (Прочитано 5468 раз)
Оффлайн Кошка мур
  • Из: Таллинн
« : Сентября 21, 2009, 10:01:50 am »
Доброго дня.
Проблемы следующие.
Столешница в ванной из бука, где раковина. Очень активно использовалась (раковины в кухне все еще нет:)))
и я заметила, что появились стыки досочек. раньше как бы общий массив был.
Ну стала более тщательней ухаживать, к концу года активное пользование ею прекратится.... но вот что то сделать надо.
Чем обработать эти стыки, что бы столешницу не менять, и она прослужила дольше.
Второе - это дверцы шкафов. На этих стыках появились трещины.
Скажу сразу, что в плане дизайна они мне даже нравятся))) Но вот волнует что бы воообще мой массов не развалился на дощечки))) Чем эти трещины "законопатить" или обработать.
Вся деревянная мебель покрыта маслом.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2009, 10:03:25 am от Кошка мур »
Оффлайн florist
  • Валерий
Re: стыки склеенного массива
« Ответ #1 : Сентября 21, 2009, 11:12:22 am »
Законопатка стыков теперь очевидно не поможет,так как в действие вступила влага и деревяшки стали менят геометрию ,даже если Вы прекратите использовать воду интенсивно,процесс будет некоторое время еще активен и стыки станут еще виднее.Помочь тут может глубокая реставрация,с переклейкой всех ламелей,но при этом надо выждать время ,что бы изделие стабилизировалось(высохло) или косметический ремонт со шпатлевкой трещин и вторичным покрытием маслом,но нет гарантии,что изделие примет прежний вид(но опять же после стабилизации изделия).
Оффлайн Кошка мур
  • Из: Таллинн
« Ответ #2 : Сентября 21, 2009, 05:25:36 pm »
Чем лучше зашпаклевать?
Мне кажется, что трещины на столешницы от непосредственного контакта с водой.
А вот на дверях шкафа.... от усушки)))
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2009, 05:27:30 pm от Кошка мур »
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #3 : Сентября 21, 2009, 10:46:25 pm »
Их, увы, бесполезно зашпаклевывать, потому что через непродолжительное время трещины появятся снова - бук (а Вы пишите, столешница из бука...) - это НАИМЕНЕЕ подходящая для ванной твердая порода - очень плохо реагирует на влажность, а тут, судя повсему, производитель сэкономил на клее, и на фрезах для микрошипа...
И еще учтите, что любую шпаклевку придется подшкуривать, а значит ВСЮ поверхность придется отделывать заново, причем перед ремонтом мойдодыр нужно вынести из ванной в сухое место и ждать довольно долго - пока высохнет - минимум несколько дней. Наиболее подходящей шпаклевкой, наверное будет эпоксидка (прозрачная), смешаная с пылью от шлифовки такого же дерева (можно пошкурить дверки где-нибудь с изнанки, где не видно, и собрать образовавшуюся пыль).
Я бы за ремонт не брался.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #4 : Сентября 21, 2009, 11:48:04 pm »
А может не надо никакой реставрации ,а наоборот потерите,поскорябайте еще больше,только изящно,потом масло и прозрачный лак,добавте чуть патины,а на вопросы будете отвечать,что изделие древнее,19 века,досталось в наследство от бабушки,ну а если серьезно,то действительно надо выносить,сушить и только после полной просушки изделия оценивать обьем и способ реставрации. Если бы оказались только трещины,было бы хорошо,но боюсь,что появяться еще и ступени,которые можно убрать только перешлифовкой.
Оффлайн Кошка мур
  • Из: Таллинн
« Ответ #5 : Сентября 22, 2009, 11:37:31 am »
Cо столешницей ведь что то надо сделать.
Хотя там штукатурить продлематично наверно?
А если в швы попробовать сантехнического силикона засунуть?
И заново маслом покрыть столешницу.
Но вот по стыкам...там шкуркой пройтись, снять всякую бяку на стыках, которые немного поднялись вверх?
Оффлайн dj_depo
« Ответ #6 : Сентября 22, 2009, 11:48:33 am »
А вот это для чего? Зачем? Чтобы их подчеркнуть?
Силикон не красится
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #7 : Сентября 22, 2009, 10:00:21 pm »
Прежде всего прекратить поливать водой и просушить.Я выше писал ,что под воздействием влаги дерево начало менять геометрию,это значит,что сечения прямоугольных брусков изменились и теперь не пряугольник,а трапеция,после просушки они будут стараться принять первоночальную форму,но это в идеале,как будет реально все выглядеть увидите когда высушите,тогда можно и шпатлевать,но не герметиком,а вкрайнем случае тонированной акриловой шпатлевкой по дереву,а уже потом наждачить и покрывать.
Оффлайн Кошка мур
  • Из: Таллинн
« Ответ #8 : Сентября 22, 2009, 10:18:17 pm »
Cпасибо за совет. Попробую
рада одному, что не сделала деревянную столешницу на кухню. Теперь уже "ученая", что происходит, если делают не качественно.
А где качество гарантируют - незнаю)))
акриловая шпаклевка у меня есть. А вот насчет тонированной... ее как то тонировать самой можно и чем это делают?
Но вот насчет этого материала и воды у меня есть сомнения.
Эту шпатлевку применили на стуле. Вот тема.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=11452.msg246019#msg246019
После первого попадания влаги и через какое то время и на спинке появлись такие же трещинки, как были на стуле до реставрации. Они вид стула не портят. Но первоначальная гладкая поверхность, что была после реставрации исчезла.
думаю, что и со столешницей это слуится. Почему нет?
Оффлайн Кошка мур
  • Из: Таллинн
« Ответ #9 : Сентября 22, 2009, 10:23:53 pm »
Почему мне подумалось, что лучше использовать силикон.
1)силикон на стыке столешницы и стен
2)там нет больших трещин. В принципе их видно не было. И вряд ли после сушки (уже я ее сушила 8 дней, но потом снова стала пользоваться) будут трещины явные. Просто стыки заделать, очень незначительные (для восприятия глаз), вряд ли прозрачный силикон на поверхности, которая слегка выбелена будет видна.
А вот цвет шпатлеки точно выделяться будет.
3)силикон для меня привычный материал за время ремонта)))
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2009, 10:25:39 pm от Кошка мур »
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #10 : Сентября 22, 2009, 10:51:12 pm »
Силикон и дерево не совместимы,если трешинки небольшие,то используйте эпоксидную шпатлевку,она поддаеться окраске,а вот силикон нет и после покраски все тайное станет явным(я о силиконе).А шпатлевки продаються уже готовые(акриловые) на баночках указано даже дерево(дуб,бук и т. д.),но надо все равно подбирать и учитывать,что после просушки тон шпатлевки становиться ярче,швы между стеной и столешницей можно заделать силиконом,но надо учитывать,что дерево при изминении влажности *гуляет*и то,что силикон к дереву не приклеиться.
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
  • здесь вам не равнина...
« Ответ #11 : Сентября 26, 2009, 07:59:59 am »
Я думаю, что сушить столешницу надо, стянув ее предварительно струбцинами .
Хорошо сидим
Оффлайн Artisen
« Ответ #12 : Сентября 26, 2009, 12:27:09 pm »
Надо сделать аналогичную столешницу в любой столярке, только покрыть со всех сторон полиэфиркой (как советская полироль) - и приделать на место старой. А струю - в хозяйстве под что-нибудь другое использовать.
7130 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2005, 10:08:47 pm
от Marshall
28 Ответов
79620 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2009, 10:13:59 pm
от SeNtiMeL
2542 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2009, 11:56:47 pm
от Ветер
24 Ответов
17652 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2012, 10:08:12 pm
от marati
20 Ответов
7912 Просмотров
Последний ответ Июля 13, 2012, 10:31:26 pm
от Caterpillar
Flexy Heat 1
