Автор Тема: помогите разобраться как сделать такую дверь  (Прочитано 7602 раз)
Оффлайн cthutq
  • Из: Архангельск
доброго времени суток уважаемые форумчане! Посоветуйте, как лучше сделать заготовку под такую дверь? На фото вроде нет обвязки двери, тоесть, получается просто набрана из брусков на всю толщину, а потом просто обработана на ЧПУ? Но если без обвязки, то она ведь может рассыпаться , допустим после сильного хлопка об коробку при закрытии двери, да и вообще ненадежно. Может кто сможет разъяснить и посоветовать, как самому сделать заготовку, толщина всей заготовки должна быть 220мм(для изготовления самого рисунка), ну а остальное как в стандартной двери. Про резьбу понятно, тут на ЧПУ.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2009, 05:31:04 pm от cthutq »
Re: помогите разобраться как сделать такую дверь
« Ответ #1 : Сентября 21, 2009, 09:49:14 pm »
Рельеф с обеих сторон или только с одной?
Щит без обвязки, конечно, рассыпется со временем. Но можно сделать скрытые стяжки. Мне однажды пришлось делать нечто похожее (большой щит для резьбы с обеих сторон). Доски-заготовки сверлились одинаково по шаблону, а затем при склейке нанизывались на резьбовые шпильки. В крайних досках высверливались глубокие цековки под гайки с шайбами. Вся склейка затягивалась, цековки закрывались пробками. Так как широкий щит будет сильно "гулять" в ширину, хотя бы с одного края нужно сделать пробки съемными, чтобы была возможность подтянуть гайки. Если это будет дверь, то пробки целесообразно оставить на петельной кромке, а на кромке притвора наклеить сплошную планку. Думаю, такой вариант при симметричном профиле двери мог бы и Вам подойти.
Оффлайн Артур Валишин
  • Из: уфа
  • типа вот
« Ответ #2 : Сентября 22, 2009, 06:33:10 am »
Наверно щит надо набирать чередуя вдоль и поперек, по слоям. А в центральном слое сделать с обвязку с шипами. Толщина позволяет.
Однако, широкий рейсмус и пресс нужен.
Оффлайн cthutq
  • Из: Архангельск
« Ответ #3 : Сентября 22, 2009, 09:23:52 am »
Владимир, спасибо совет дельный, но у меня сразу возникли вопросики(да рельев с обоих сторон):
-если дверь соберу только вертикальных реек и на шпильках, то ее со временем может выгнуть(как бы это правильно и понятно написать) вперед или назад, т.е. по рейкам или надо ставить толстые шпильки. Тут надо как-то ее обвязать коробкой и поставить, как Вы написали, шпильки, тогда вот это будет надежно, но вот как сделать это- не могу представить.Толщина самой двери 50мм, с каждой стороны надо набрать(как лучше, на всю ли площадь стороны двери или только участок, где будет резьба?) по 85мм для вырезания рисунка.
Артур43, а смысл набирать дверь чередуя слои вдоль и поперек?Основным-то будет только центральный(средний) слой, а остальные все равно будут резаться, хотя крепости это добавит, и в самом толстом месте после резьбы будет меньше шансов, что дверь поведет. А обвязка с шипами- это как основа типа простой глухой двери?
Как лучше клеить слои?Сначала сделать средний, отфуговать его, потом делать следующий, или клеить сразу все слои, один за другим без слоевого фугования?
  • Из: уфа
  • типа вот
« Ответ #4 : Сентября 22, 2009, 09:36:24 am »
Наверно от центральной, которая будет обвязкой. И по очереди, слой за слоем.
Без калибровально-шлифовального наверно не обойтись.
Как-то ворота пришлось делать под старину. Делал 3 слоя, что не выгнуло. Вроде до сих пор стоят, уже третью зиму. Геометрия не меняеться.
Делал правда без калибровального, но там и требования проше, под старину можно и со щелями.
Оффлайн tpsega
  • По запросу
  • Из: Украина, Ужгород
« Ответ #5 : Сентября 22, 2009, 02:30:21 pm »
Действительно на этой двери нет обвязки, но может с обвязкой она будет надёжней и интересней...
а фигуру сделать на самой филёнке...
Оффлайн vovaa
  • Из: самара
« Ответ #6 : Сентября 22, 2009, 02:59:22 pm »
прикольная дверь а ск. стоит?
Оффлайн tpsega
  • По запросу
« Ответ #7 : Сентября 22, 2009, 03:05:36 pm »
цену точно не знаю... не моя... был на выставке, там и сфоткал... думаю около 10 шт. американских, я бы никогда за такие деньги двери не покупал... не тот карман...
Оффлайн cthutq
  • Из: Архангельск
« Ответ #8 : Сентября 23, 2009, 02:31:50 pm »
Да, с коробкой смотрится лучше. Как лучше: склеить филенку до нужной толщины и потом ее обвязать коробкой или собрать коробку со стандартной толщиной филенки и потом уже наклеивать дополнительные рейки на филенку до нужной толщины?
Оффлайн tpsega
  • По запросу
« Ответ #9 : Сентября 23, 2009, 05:04:35 pm »
я бы, НАВЕРНОЕ, так и делал... :undecided1:
Оффлайн Orfebre
  • Из: Moskow
« Ответ #10 : Ноября 10, 2009, 01:13:15 am »
В домашних условиях изготавливал входную дверь в квартиру  Щит склеивал без вайм -длинными саморезами  Стоит до сих пор и ничего с ней не стало
Оффлайн eger08
« Ответ #11 : Февраля 25, 2010, 01:42:16 am »
Я так думаю что сама фигура это накладка на фелёнку, я видел примерно такую, но меньших размеров, и шва даже не увидишь, можно наклеивать и не цельной а кусками.
Оффлайн AmarantPro
  • Сергей Нейман
    • amarant-pro
« Ответ #12 : Февраля 25, 2010, 07:12:59 pm »
обычно такие вещи делают накладкой , можно конечно выклеивать сколько угодно , даже пустотелый щит для этого , но стоит ли оно того?
жизнь надо прожить так , чтоб на верху все обалдели и сказали - ну ка повтори...
Оффлайн Orfebre
  • Из: Moskow
« Ответ #13 : Февраля 25, 2010, 09:16:12 pm »
Да я также считаю что на филенку наклеить бруски и рейки под резьбу. Был заказ кровати с павлином - резьба то так и делал - наклеивал разной толщины под будущий профиль павлина в углу кровати
Оффлайн aleksa
  • Тихвин Петербургской губернии
« Ответ #14 : Марта 02, 2010, 06:01:14 pm »
Можно склеить как обычный щит на фугу, а сверху и снизу врезать
шпонки. Делал так дверь , правда без резьбы. :scratch_one-s_head:
2691 Просмотров
Последний ответ Марта 04, 2008, 03:56:20 am
от leon42
16 Ответов
6718 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2010, 09:06:23 am
от Alex21
4775 Просмотров
Последний ответ Марта 14, 2012, 09:46:16 am
от puksishka
2050 Просмотров
Последний ответ Июля 18, 2012, 05:25:09 pm
от simbambenok
61 Ответов
14010 Просмотров
Последний ответ Января 03, 2013, 09:29:56 am
от palisandrs
