Автор Тема: кровать с балдахином  (Прочитано 5383 раз)
Оффлайн Щдуп
« : Сентября 22, 2009, 09:46:27 am »
есть желание изготовить для дочери кровать с балдахином. так вот вопрос- как сделать прочные угловые столбы? из целого бруса древисины не представляется возможным, поэтому по частям - как крепить части между собой? какой способ крепежа будет самым прочным? мне напрашивается вариант с металлической трубой внутри . как вы делаете?
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
Re: кровать с балдахином
« Ответ #1 : Сентября 22, 2009, 04:32:47 pm »
Брус из нескольких брусков, расположенных в шахматном порядке по вертикали.
Да и прочности там особой не надо - давит сверху вниз.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #2 : Сентября 22, 2009, 05:39:16 pm »
а если хочется точёные детали? разбивать по элементам? как бруски между собой сращивать?клеить?
Оффлайн Ilyich
« Ответ #3 : Сентября 22, 2009, 05:44:37 pm »
Когда деталь еще на станке - протачивать шипы круглые и гнезда под них, длины 3 см минимум, диаметр - от 20 мм, сажать на клей, эпоксидку (если свободная посадка получилась)
Оффлайн Artisen
« Ответ #4 : Сентября 22, 2009, 06:13:58 pm »
Или на буковый прут - 15-20 мм диаметром и чтобы заходил в каждую составную часть сантиметров на 7-10. Можно и потоньше прут сделать, можно стальной или трубку стальную.
Как-то "а." делал составные вешалки...надо у него спросить.... он их вроде так и не выложил?
кровать
Автор mirock « 1 2  Все » Наши работы
29 Ответов
16534 Просмотров
Последний ответ Июля 06, 2010, 09:38:44 pm
от AlexisT
6700 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2009, 09:17:25 pm
от Кот-Баюн
12445 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2009, 09:40:02 pm
от miron11168
8875 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2009, 12:04:00 am
от Mazai
3347 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2012, 04:28:43 pm
от kraev1.1
