Автор Тема: DREMEL и всё что с ним связано  (Прочитано 105297 раз)
Оффлайн zapron
Re: DREMEL и всё что с ним связано
« Ответ #125 : Августа 08, 2014, 06:55:47 pm »
Проще всего гравировать самодельным бором заточенным на 3-гранную пику. Если установка бора не слишком точна (Дримель, китайцы и т.п.), то затачивать уже после установки бора. Последовательность: зажать бор в бормашину, сточить на конус, стараясь не перегреть. Это и будет ось вращения. Заточить на 3 грани, срезать самый кончик чуть наискосок. Прекрасно гравирует по всем материалам, а за счет того, что врезание идет почти по оси вращения, увод в сторону минимален.
  Вот, один из знакомых уже попробовал изготовить нечто похожее: http://www.yout...h?v=N0xh157PQ5k
спасибо за совет,не могли бы Вы поточней рассказать про заточку и изготовления самодельного бура.Материал у меня для гравировки(латунь,алюминий ,бронза) Можно из старого бура?,я так понял ,вставить бур нужно в машину ,включить (максимальные обороты-35000),сточить на конус,а дальше как(не пойму как заточить на 3 грани),гравер должен быть включен или что????опишите пожалуйста поточней.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #126 : Августа 20, 2014, 09:16:52 am »
Обычно использую старые боры и отработавшие свое казанские твердосплавные минифрезы (стальные острее, но быстрее "садятся"). Зажимаю в цангу и обтачиваю на конус об работающее точило. Потом, остановив бормашину и ориентируясь на лепестки цанги (на большинстве бормашин их  - три) вручную об алмазный брусок делаю 3-гранник, стараясь при этом не смахнуть вершину конуса (т.е. точить нужно от основания конуса, там основной съем металла получается). Иными словами, при запуске бормашины эти грани должны образовать тот же конус. Если грани получились не совсем одинаковыми, ничего страшного, грызть все равно будет. Проиллюстрировать, к сожалению, не могу - провайдер рухнул, а с модема связь почти никакая :(
Оффлайн ASDF
« Ответ #127 : Января 22, 2015, 03:56:54 pm »
Кто нибудь может рассказать, насколько Dremel 200 хуже чем 3000? Интересуют в основном отрезные работы по металлу (т.е., на максимальных оборотах). Как у них с шумом и продолжительностью непрерывной работы?
Большой брат следит за тобой и ему скучно.
Оффлайн пилигрим
Re:DREMEL и всё что с ним связано
« Ответ #128 : Февраля 22, 2015, 11:21:00 am »
А какой смысл вообще покупать фрезерную насадку? А потом еще и пытаться ее состыковать с имеющимся инструментом? Гораздо проще изготовить данное приспособление самому именно под конкретный тип задач и имеющегося оборудования. К примеру, за пару часов неспешного труда и с кучей перекуров:
Глубина фрезеровки, угол наклона стола и т.п. выставляются в весьма широких пределах
А по подробнее о насадке можно??? И если можно с размерами ))) Заранее СПАСИБО)))
Оффлайн Скептик
« Ответ #129 : Февраля 24, 2015, 04:19:37 pm »
Использовал дюралевый уголок шириной 35 мм (какой был) и толщиной стенки 3 мм. Тот кусок, что крепится на бормашину, шириной 40 мм, второй 60 мм. Шейка бормашины 19 мм, такое отверстие и выпилил, отступ от внешнего края 3 мм. Со стороны гайки сделал выборку на половину толщины шириной 2 мм (иначе на бормашине было мало резьбы для надежной фиксации. Нашел две накладные гайки с резьбой М4, приклепал их по краю, межцентровое получилось 27,5 мм. В ответной части прорезал пазы шириной 4,5 мм для возможности фиксации в том числе и под наклоном (вдруг понадобится). Длина пазов от полного смыкания угольников и до того, как установленный стандартный бор спрячется в опорный столик. Длина пазов получилась около 20 мм. Вставил бормашину, собрал и сделал отметку бором по оси вращения. По отметке рассверлил чуть больше максимального диаметра имеющихся фрез, чтобы не цеплялись. По краям столика тоже прорезал пазы под упорную пластину (бук). Тоже по месту. Буковая планка крепится на 2 самореза с подложенными шайбами. Но частенько работаю и без нее, так как наделал себе фрез с собственным ограничителем. Оказывается, если сточить часть рабочего тела фрезы, оставив шип диаметром 1,5-2 мм, то он отлично работает в качестве подшипника, за счет малого диаметра не прижигая дерево
Оффлайн bubastic
« Ответ #130 : Октября 31, 2016, 11:51:46 am »
подскажите пожалуйста у кого есть опыт эксплуатации приставок к дремелю,
насколько надежно крепятся и дальнейшем в использовании приставки типа "Dremel 565", "678 направляющая для фрезерования", "Приставка для фрезерования 335" и пр. на оригинальном 4000 или 4200  дремель?
Вопрос возник потому что попытался эти приставки установить на китайский аналог дремеля (FairLine FMT 4004)  очень плохо держатся, накручиваются не туго, если крутить сильней проворачиваются сразу, норовят выскочить или открутится или перескочить нитку резьбы, во время работы выскакивают из приставки.
Хочу купить Dremel, но не уверен что там не будет тех же проблем, крепежная резьба для приставок вроде как 100% одинаковая...
Оффлайн Alex7744
  • Из: Minsk
  • Фрезерные пластины mysternya.by
    • mysternya.by
« Ответ #131 : Октября 31, 2016, 05:40:20 pm »
если вам нужен фрезер - купить макита 0700 а дремель с приставками - это игрушки
Kreg Keter Wolfctaft Dremel Fein в Минске
фрезерные столы
производство фрезерных пластин
http://mysterny...ernyye-plastiny
Оффлайн Поша
  • Из: Ростовская обл.
  • Племянник столяра
« Ответ #132 : Октября 31, 2016, 08:09:12 pm »
Если человек спрашивает, значит ему это нужно. Бубастик не переживайте, в дремель зажимается крепко, они-же для него и сделаны.
Оффлайн Alex7744
  • Из: Minsk
    • mysternya.by
« Ответ #133 : Октября 31, 2016, 08:17:03 pm »
эти все приставки  - это маркетинг, все там люфтит и нет никакого смысла их брать
фрезерные столы
Оффлайн bubastic
« Ответ #134 : Октября 31, 2016, 10:36:42 pm »
 согласен насчет маркетинга, но бывает необходимость по мелочи. Очень понравился "конус" и "циркуль", но в китайце 6-летней давности выскакивает :-( Вот на распутье брать дремель или не стоит того, т.к если не приставки, то во всем остальном китайца хватало.
Оффлайн Alex7744
  • Из: Minsk
    • mysternya.by
« Ответ #135 : Октября 31, 2016, 10:38:35 pm »
Циркуль отлично работает, фрезерная приставка - никакая
фрезерные столы
Оффлайн Поша
  • Племянник столяра
« Ответ #136 : Ноября 14, 2016, 02:11:40 pm »
Да я тоже считаю, что эта платформа слишком игрушечная, поэтому и продал её. Но чел которому я её продал очень доволен, вставляет в неё китайскую машинку, она немного помощней дремеля. Так-что о вкусах не спорят.
Оффлайн bubastic
« Ответ #137 : Марта 10, 2017, 10:30:37 pm »
Друзья,  посоветуйте стойку которая подойдет (возможно с небольшими переделками) для дремеля 4000 с возможностью поворота по горизонтали. Дремелевский 220 не предлагать, сначала кучу обзоров посмотрел, а потом в Леруа пощупал - УЖАС.
P.S. я бы с радостью перескочил на проксон, но денег таких нет да и приставок к дремелю очень много накопилось, поэтому "выкинь дремель и купи проксон" не вариант
Оффлайн gekas
« Ответ #138 : Мая 08, 2017, 12:59:25 am »
Надеюсь, в тему. Вот здесь - http://vanda-la....com/index.html (не реклама) американцы всякие приблуды для Дремела делают. В принципе, можно самому такие штуки изготовить.
Оффлайн landco
  • Из: Краснодар
« Ответ #139 : Мая 10, 2017, 11:04:46 am »
легче, компактнее. максимальные обороты выше. продолжительность работы контролируете рукой по температуре корпуса, элементарно
Оффлайн Vbat
« Ответ #140 : Августа 17, 2017, 11:50:45 pm »
10 лет назад был куплен Dremel 3000 серии. Всё это время он практически не использовался, отработал не более 10 минут (это буквально). Недавно понадобился, включаю, он задымился (я ещё не успел начать работать). Диагноз сервисного центра - замена якоря. Цена вопроса - новый Dremel. Спросил много ли таких приносят? Ответили - очень много. Т.ч. покупайте лучше дешевый Hammer (это не реклама) - там хоть выбросить не жалко или значительно более дорогую технику. Dremel - одноразовая игрушка, что и подтверждают специалисты авторизованного дилера.
Оффлайн olki
« Ответ #141 : Сентября 25, 2017, 01:35:09 pm »
15 сентября присутствовал на Дне Блогеров в DIY Академии Bosch на заводе "Флакон",
где произошёл официальный запуск новинок осени в DIY (DoItYourself) сегменте...
ОБЗОР НОВИНОК DREMEL
NEW! Dremel - 4300; 8220 с подсветкой
Станислав как всегда интересно рассказывал о новых моделях Dremel и демонстрировал возможности машинок.
Неплохие машинки.
Особенно порадовала мобильная подсветка, которую можно снять/установить.
жаль на презентации не показали новый набор оснастки /расходки
Dremel SpeedClic- 2615E725JA9 - на коробке (если внимательно фото рассматривать) ТРИ! кода - какой-то из них правильный
пришлось идти в магазин смотреть
Оффлайн Медок
« Ответ #142 : Декабря 22, 2017, 10:43:02 am »
А вот и новый универсальный инструмент DREMEL TRIO
Что-то интересное!
 8) 8) 8)
Резка, Шлифовка, Фрезерование, ну еще и сверлить можно.
А вот гибкий шланг на него НЕ ПОДХОДИТ!!!(((((((((
Оффлайн Anatoly47
« Ответ #143 : Декабря 28, 2017, 02:43:49 pm »
Все это хозяйство для своей Хильды брал на ali, только,почему-то, на порядок дешевле, вся разница в надписи, наверно краска дорогая. На гибкий шланг вместо цанг поставил миниатюрный патрон
на 0-3.2 мм. На самой Хилде то же патрон 0-10 мм.
65 Ответов
49686 Просмотров
Последний ответ Сентября 25, 2009, 03:10:43 pm
от Oxata
265 Ответов
103345 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2011, 01:16:43 pm
от Artisen
3504 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2011, 12:34:45 pm
от m0tti
12968 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2014, 11:11:37 pm
от Glamur4ik
9199 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2016, 10:23:52 pm
от lio777
