Автор Тема: Вопрос по имитации металлических вставок  (Прочитано 9867 раз)
Оффлайн dpm
  • Из: Новгород
Задача на первый взгляд тривиальна.
Но не для маленьких городков, в смысле доставания.
Имею плоскую поверхность древесины твердых пород.
На ней выполнена типа резьба по контуру,
т.е. по картинке прорезан паз в поперечном сечении близкий к полукругу
с шириной раскрытия 0.5...0.8 мм.
Какой химией это дело зашпаклевать, дабы после шлифовки под лак
казалось, будто там металл?
В идеале блестючий аки золото.
Спасибо, кто прольет подобие луча света.
Оффлайн Щдуп
Re: Вопрос по имитации металлических вставок
« Ответ #1 : Сентября 23, 2009, 10:29:43 pm »
я не столяр но пришлов голову - намешать эпоксидную смолу и добавить в неё краску по типу бронзянки (серебрянки), или сделать на самом деле с металлом - пробить медной витой проволокой. можно ещё дорожку из гвоздиков без шляпок набить.
« Ответ #2 : Сентября 23, 2009, 10:32:35 pm »
Пользовался краской из баллончиков. Большие поверхности и равномерного цвета (типа белого) получаются неважно, но цвет под старую бронзу и на не очень больших деталях смотрится весьма натурально, с краской под золото, наверное, тоже получится.
Сложности видятся следующие. Во-первых, покрытие плоское (а не шпатлевка) и плюс еще надо при нанесении закрыть чем-то не покрываемые поверхности. Во-вторых, краска точно смотрится хорошо без покрытия, но лак может изрядно попортить вид. Так, при реставрации металлические изделия настоятельно рекомендуют не покрывать лаками, даже совершенно бесцветными (цапонлак, скажем) - так как лаковое покрытие сильно сказывается на внешнем виде, металл теряет натуральность.
Оффлайн dpm
  • Из: Новгород
« Ответ #3 : Сентября 23, 2009, 10:40:44 pm »
Этим на востоке целые селения раньше занимались.
Хочется по-быстрее и по-изящнее(ну для матрешки, которая в этом ни бум-бум).
Оффлайн dpm
  • Из: Новгород
« Ответ #4 : Сентября 23, 2009, 10:48:38 pm »
Вот вопрос и был по существу(нет у нас баллочиков), надо ехать в СПб и знать за каким б-м ехать.
Но хочется купить что-либо вязкое, чтобы втереть.
И к товарищу Щдуп тоже:
ширина раскрытия "канавки" 0.5...0.8 мм, ну для Ватикана 1 мм.
Этим владеют, конечно, делатели новодельных икон(и за денежку не раскроются), но мне для подарка.
Оффлайн Maxx
Оффлайн Щдуп
« Ответ #6 : Сентября 23, 2009, 10:59:39 pm »
если что-то вязкое втереть - то эпоксидная 2-х компонентная смола с наполнителем.в качестве наполнителя возьмите мелкие металлические опилки или краску в виде порошка.
Оффлайн dpm
  • Из: Новгород
« Ответ #7 : Сентября 23, 2009, 11:20:30 pm »
Решение в лоб не всегда прокатывает, даже у ментов.
Имел счастье видеть в работе материалы фирмы Belzona,-
американская, принцип тот-же: полиэфирная смола+мелкодисперсная стружка...
Гадость это...
Не работает даже по прямому предназначению, хотя
пиарились еще при "буре в пустыне" в Ираке(когда это было?Я... давно).
Я про Belzona, они до сих пор туфту гонят  и в 90% случаев-
это восстановление наших энерго-, хим-, и прочих блоков...
Оффлайн dpm
  • Из: Новгород
« Ответ #8 : Сентября 23, 2009, 11:30:24 pm »
Maxx,
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=12052.msg251500#msg251500
этим я давно восхитился,
только у меня размеры 250х300мм и "рисунок" сделан бормашинкой по типу этого:
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #9 : Сентября 23, 2009, 11:55:04 pm »
Если нет необходимости именно под металл, то можно на любом авторынке взять автошпаклевку эпоксидную и втереть ее шпателем. После этого шлифануть все вместе и получится вид инкрустации слоновой костью. ИМХО смотреться будет даже побогаче, чем с желтым металлом. Особенно, если дерево темное (если светлое, то можно притемнить морилкой, шпаклевка морилкой не красится, так что при финишной шлифовке опять станет желто-белой)
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2009, 11:57:09 pm от Скептик »
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #10 : Сентября 24, 2009, 09:13:05 am »
Да купите Вы акриловую штаплёвку по дереву. Есть в продаже белого цвета. Её можно отколеровать в любой цвет. :good:
Оффлайн Алексей_22
  • Из: Ростов-на-Дону/ Краснодарский край
« Ответ #11 : Сентября 24, 2009, 10:37:28 am »
Видел в магазине шпаклевку с эфектом мелалика, сегодня попробую уточнить и потом отпишусь что это за зверь.
Поищите в художественных магазинах и мастерских, как-то видел  у них краску под золото и серебро, но насколько это приемлемо к дереву не знаю. Так же можно поискать среди красок, которые наносят на стекло.
Оффлайн dpm
  • Из: Новгород
« Ответ #12 : Сентября 24, 2009, 10:54:41 am »
Спасибо, уже ближе к телу, как говорил Мопассан.
Только  у нас не Ростов по масштабам и
"в художественных магазинах и мастерских" означает здесь
пару-тройку багетных мастерских и пару подпольщиков,
шпарящих кич в виде икон и "березовых" рощ.
Про предыдущие советы:
про шпаклевки с рынков и хозмагов и их цвета знают уже школьники.
Если бы завел тему:
"Как на }|{опе у негра сделать татуировку",
то и искал бы что-либо белое, либо цв. слоновой кости.
Не буду использовать слова "творчество", "замысел" и пр. и пр.
Тупо, хотелось металл. отблеска на свету, либо чего-то близкого.
Cпасибо.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2009, 10:57:13 am от dpm »
« Ответ #13 : Сентября 24, 2009, 02:28:37 pm »
Если бы завел тему:
Если Вы не поняли, то ещё раз поясню: в белую шпатлёвку, добавьте краску "под золото". Краска продаётся в магазинах"Канцтовары".Об этом знают даже школьники...
А в магазинах" Хозтовары" можно найти лак ВГТ-"Золотой".
Оффлайн Скептик
« Ответ #14 : Сентября 24, 2009, 02:50:50 pm »
А заглубить рисунок и вклеить (вбить) полоску металла религия не позволяет? Имитация металла, как с ней не изгаляйся, так имитацией и останется. И творческий замысел лучше работает ДО начала работы (прикидывая все стадии и свои возможности), а не тогда, когда уже уткнулся и надо срочно выкручиваться. ;)
Оффлайн radoza
  • секта свидетелей пф283
« Ответ #15 : Июня 18, 2013, 06:17:41 pm »
это обычная проволока )))
вообще похожая металическая краска, это редко и дорого, и невсегда цена чтото гарантирует - маймери и феррарио относительно адекватны - но не каждом коллере...
однозначно похожий метал, даст только эта тема - http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=41157.new;topicseen#new
« Последнее редактирование: Июня 18, 2013, 06:19:35 pm от radoza »
Оффлайн mariman.bmw
« Ответ #16 : Июня 19, 2013, 02:48:51 pm »
Еще в художественных лавках бывают рельефные пасты (их еще называют контурами) для имитации витражных перемычек. Цвета обычно попадаются - олово, бронза, медь. В данном случае хороши тем, что у них усадка меньше, чем у эпоксидки. Но вид будет такой же, как у любой шпаклевки с наполнителем.
Если хотите внешний вид металла, то или честный металл, как говорили выше, т.е. инкрустация или гальваника Вас спасет. Для этого надо заполнить все места под покрытие металло(графито)содержащим составом, отшлифовать-отполировать, а потом покрыть металлом. Самое простое в данном случае т.н. гальванический карандаш. Его и расходные к нему ищите у торговцев ювелирным оборудованием.
Если хочется качественно сделать, то и подход должен быть не аматорский, а в противном случае - эпоксидка с "бронзой" и вперед :dash2:
Варианты с сусалкой и поталью не предлагаю сознательно. Похоже, не тот случай :)
Ссыль на "карандаш":
http://ua.sapphire.ru/vcd-376-1-7636/goodsinfo.html
« Последнее редактирование: Июня 19, 2013, 03:27:16 pm от mariman.bmw »
Оффлайн Алексиос Митаниди
  • Из: Питер
« Ответ #17 : Июня 20, 2013, 10:26:30 pm »
для этой цели идеально подходит затирка для бассейнов gold olimpik polihlor, я лично слегка разбавляю ацетоном или лучше бутилацетатом. В состоянии резиности пока до конца не застыла подрезаю стамеской заподлицо. После протереть не ворсистой тряпкой с растворителем. Подполировать для пушего блеска хорошо получается куском бука. Шкурить вместе с деревом не советую, можно сильно все замазать.
Использовать эпоксидку можно но сложно. Пасты офсетные перед замешиванием отсадить ацетоном (вытянуть масла). Пигменты перламутровые не заполировываются, и ощущения инкрустации не получается.
Оффлайн snapan
  • Из: i live in Belarus
« Ответ #18 : Июня 20, 2013, 10:56:01 pm »
то есть нужно подготовить сразу фон и покрыть его лаком ?
  • Из: Питер
« Ответ #19 : Июня 21, 2013, 12:50:50 pm »
Да именно так, покрываю грунтом NEC или sayerlak. Особо опасные места покрываю поверх лака раствором воска, а после стираю ацетоном
Оффлайн snapan
« Ответ #20 : Июня 21, 2013, 12:54:44 pm »
А цвет заполнения подбираем цветом затирки ?
Оффлайн Pluton
« Ответ #21 : Июня 21, 2013, 01:11:53 pm »
Вроде там затирка под золото судя по названию.  Еще вот нашел
Litokol Finishes Gold  Металлизированная добавка в эпоксидную затирку
    золотой цвет
    дозировка - 3% GOLD от общего веса STARLIKE или 150г GOLD на упаковку 5 кг STARLIKE
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #22 : Июня 21, 2013, 01:16:41 pm »
Полиграфическая фольга, а лучше сусальное золото. Это даст мет. блеск.
Пасты будут слишком имитационны :)
Оффлайн snapan
« Ответ #23 : Июня 21, 2013, 01:17:16 pm »
Спасибо не внимательно прочитал Жара действует наверное на улице 30
А если имитация на полу золото наверное сотрется :undecided1:
« Последнее редактирование: Июня 21, 2013, 01:20:12 pm от snapan »
Оффлайн Pluton
« Ответ #24 : Июня 21, 2013, 01:40:49 pm »
Можете подробнее описать процесс? Применительно к условиям ТС, там канавки. Фольга там и будет выглядеть как фольга, причем мятая, видел нечто подобное - выглядело похабно. К тому же не технологично. ИМХО.
3129 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2007, 11:40:44 pm
от Странник
76 Ответов
41452 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2013, 08:21:02 am
от nikita1003
8452 Просмотров
Последний ответ Июля 21, 2010, 10:47:02 am
от AlexMann
6213 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2010, 10:20:22 pm
от северный
4131 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2012, 09:13:52 pm
от xobotello
