Автор Тема: дверь из сосны  (Прочитано 5942 раз)
Оффлайн Арсений (Nikodim)
  • Из: Саратов
дверь из сосны
« : Сентября 29, 2006, 11:50:11 am »
Хочу сделать дверь в ванную комнату.
  Размеры примерно 600 на 2000
  Материал - сосна
  Доска половая, лежавшая под навесом лето.
  Вчера срезал шпунты и прогнал ее через рейсмус, теперь ее размер 25 на 100
  Собираюсь  склеить  по  две доски, получится брус 50 на 100, из него
  сделать раму. В нее вставлю стекла.
  Дверь покрашу краской.
  В ванной конечно бывает влажно, но не очень - высокие потолки, окно,
  вентиляция.
  Главный вопрос - как свести риск того, что дверь поведет к минимуму?
  Как лучше сопоставить доски склеиваемые, чтоб не повело?
  Лучше сделать две поперечных перекладины, или можно одну?
  Можно   ли   просто  склеить  две  доски  (чем  лучше?)  или  нужно
  заморачиваться с пазами - вкладками? Может просто шканты обычные?
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
Re: дверь из сосны
« Ответ #1 : Сентября 29, 2006, 05:39:16 pm »
Ну... Вообще вот тут почитать можно
http://woodtool...oining_wood.htm
Довольно толково на мой взгляд...
И ещё есть вот эта, но её не читал ещё.
http://woodtool...wood_joints.htm
Может усилить склеиваемый брус паз-шип-пазом? По аналогии как здесь http://woodtool...ng_Wood_055.htm
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2006, 05:43:32 pm от [ VIVA ] »
Re: дверь из сосны
« Ответ #2 : Октября 02, 2006, 02:57:16 pm »
***Главный вопрос - как свести риск того, что дверь поведет к минимуму?***
- брать изначально прямые доски. Винты, дуги - признак наличия внутри доски внутренних напряжений. При перепадах температуры/влажности велика вероятность, что они вылезут.
- применения переклея будет достаточным. Только клей берите хороший водостойкий, группы не ниже D3.
***Как лучше сопоставить доски склеиваемые, чтоб не повело?***
Как обычно - так, чтобы возможные напряжения компенсировали друг друга.
***Лучше сделать две поперечных перекладины, или можно одну?***
Луше две - и прочнее получится, и меньше вероятность деформации, и с маленьким стеклом проще обращаться чем с большим.
***Можно   ли   просто  склеить  две  доски  (чем  лучше?)  или  нужно заморачиваться с пазами - вкладками?***
Просто склейте.
Оффлайн Миха
  • Из: Жуковский, МO
  • Птибурдуков считал выпиливание лучшим видом отдыха
Re: дверь из сосны
« Ответ #3 : Октября 03, 2006, 04:53:51 am »
Просто склейте.
Снизит ли риск возможного коробления использование вместо досок сращенного бруса ( или бруса, отрезанного от сращенного мебельного щита 40мм)? И более общий вопрос: верно ли, что риск деформации  сращенного и склеенного  щита(бруса) меньше, чем у цельного, при прочих равных условиях (просушка и т.п.)?
Пойдет ли такая конструкция?:
Re: дверь из сосны
« Ответ #4 : Октября 03, 2006, 09:28:45 am »
***верно ли, что риск деформации  сращенного и склеенного  щита(бруса) меньше, чем у цельного, при прочих равных условиях (просушка и т.п.)?***
Считается что да.
Причина - скрытые напряжения в маленькой делянке способны проявиться в куда меньшей степени, чем в большой. Кроме того, в наборной конструкции отдельные элементы взаимно компенсируют возникающие друг в друге напряжения.
***Пойдет ли такая конструкция?***
Вполне - почему бы нет?
На мой вкус я бы даже предложил убрать вторую сверху поперечину - получилась бы большая цельная верхняя филёнка. Её можно было бы удачно дополнитеь какой-нибудь мелкой накладкой в тон фурнитуре - например подковой.
88 Ответов
49947 Просмотров
Последний ответ Сентября 20, 2011, 10:15:32 am
от Н.В.Г.
31 Ответов
13743 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2007, 10:16:42 am
от Stash
49 Ответов
26948 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2011, 11:46:16 pm
от kolya belyagov
27 Ответов
19968 Просмотров
Последний ответ Августа 22, 2011, 03:20:29 pm
от никko
11933 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2007, 05:52:21 pm
от dj_depo
