Автор Тема: Материал для этюдника...  (Прочитано 43390 раз)
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« : Сентября 29, 2006, 04:38:43 pm »
Собственно, вот. Возникла необходимость изготовить этюдник (нужен он, но вот платить в 5 раз больше чем в нём материала - как-то не хочется). В связи с чем есть вот такие вопросы:
1) Какой лучше материал самого ящика.. пока я остановился на следующих вариантах:
- Клён, относительно лёгкий, прочный, долговечный материал
- Ясень, прочный, долговечный материал.. но тяжеловата конструкция получится
- Сосна... просто дёшево...
Изучив ассортимент этюнников ещё больше ушёл в ступор, т.к. самые дорогие и "хорошие" этюдники сделаны их бука. Учитывая неприязнь этого материала к влаге, такой выбор мне абсолютно не понятен.
(Кстати о ценах этюдник из бука весом 6 кг. стоит 8000 + рублей... Там материала на 6/650*27200=251 руб. Делайте вывод. Отечественные тоже недёшевы 2400 за самый мелкий)
2) Из чего лучше делать ножки. Нагрузка на 3 ноги, будем считать что нога это рейка 30 на 20 мм. и на 1000-1500 мм. при нагрузке до 15-25кг. В магазинах видел, у дорогих моделей этюдников их делают из того же бука. Конечно в идеале можно было бы найти целые ножик от отечественных этюдников, но, боюсь, это маловероятно.
Глядя на характеритики, мне кажется что очень удачно для этой цели подойдёт клён.
Очень хотелось бы услышать ваши соображения по этому поводу.
p.s. Основные требования к материалу ящика
1) - Малый вес
2) - Высокая прочность
3) - Невысока гидроскопичность
4) - светлое, с приятной текстурой...
5) - желательно чтобы хорошо обрабатывалась и окрашиавлась.
слон
Re: Материал для этюдника...
« Ответ #1 : Сентября 29, 2006, 06:49:00 pm »
Добрый вечер.Для ножек можно использовать телескопические палки (альп.снаряга)либо готовые,либо самодельные.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #2 : Сентября 29, 2006, 07:15:55 pm »
Что-то никак не найду того чём речь Вы вели... =/
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #3 : Сентября 29, 2006, 07:46:26 pm »
Речь об этом:
ищите "палка телескопическая", "палка походная", "альпеншток"
Оффлайн Сергий
  • Из: Звенигород
  • 8-903-166-49-38
« Ответ #4 : Сентября 29, 2006, 08:32:15 pm »
А не проще все-таки купить, например такой:
http://www.artm...%E4%ED%E8%EA%E8
Жена пользуется уже 5 лет - говорит - хороший, удобный.
Или какой полегче.
А то что они российские - не значит, что Г.... полное
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #5 : Сентября 29, 2006, 08:34:11 pm »
В качестве ножек можно приспособить фотоштатив, я так думаю.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #6 : Сентября 29, 2006, 09:23:37 pm »
Или какой полегче.
Как я уже говорил... 2700 за приспособу, в которой материала на 500р. от силы... при том что я могу смастерить сам. Ксати к Российской продукции я отношусь очень положительно. В мольбертов, этюдников, планшетов и прочего, мне доверяется гораздо больше...
2Balu насчёт штатива думал, но уж больно опасно получается... только одна точка опоры для площади в 40х50 или 50х50 см там такой надо крепёж думать, что думаю не сильно эстетично получится... Так что ножки либо дерево, как делают итальянцы (http://www.artm...&h=300&) либо из альпенштоков...
Речь об этом:
Хотя эти палки тоже выходит не выход... прицене около 1000 р. за штуку. не вариант.. (Степ подметил пока я это писал)
А насчёт остальных вопросов кто-что может сказать?
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2006, 09:37:38 pm от [ VIVA ] »
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #7 : Сентября 29, 2006, 09:28:44 pm »
Ага, с учетом того, что каждая такая палка стоит за тысицу деревянных - экономия впечатляющая  ;D
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #8 : Сентября 29, 2006, 09:42:24 pm »
Ещё подмечено что этюдники российского производства сделаны из берёзы
Оффлайн Balu
« Ответ #9 : Сентября 29, 2006, 09:50:02 pm »
Я к тому, что ножки можно разделить, но придется парить голову как их по отдельности прикрепить к этюднику, а это лишние хлопоты и время.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #10 : Сентября 29, 2006, 10:13:21 pm »
В принципе мысль хорошая... но прикрепить деревянные ноги проще.... тем более что есть пример от итальянцев. Смотрел в живую. верхние две планки до 20х10 мм, буковые...
Если материал - клён, то удельная плотность такая же. а сделать их можно толще...
Оффлайн Сергий
  • Из: Звенигород
  • 8-903-166-49-38
« Ответ #11 : Сентября 29, 2006, 10:46:16 pm »
Понимаю...
Сам такой...
Ваяю мольберт, а жена хочет купить "Лиру" за 900 р.
Посмотрим, кто быстрее... :)
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #12 : Сентября 29, 2006, 11:14:21 pm »
Понимаю...
Сам такой...
Дык... простенький можно за 1 день сделать... ну +1 день на покрытие...
слон
« Ответ #13 : Сентября 30, 2006, 01:13:29 am »
Доброй ночи.Кроме телеск.палок существуют ещё подставки под удочки;телеск.штанги для малярных работ;раздвижные палки для шеток и склизов(типа дворников на машине для мытья стёкол,я знаю только жаргонное название);на строительных рынках продаются алюм.тубы квадратного и прямоуголного сечения,из них можно сделать ноги по принципу деревенных.
Оффлайн stragon
  • Stragon
  • Из: Псебай
  • Stragon Григорий Котов
    • Горная обитель
« Ответ #14 : Сентября 30, 2006, 03:00:15 am »
Думаю ольха более подходящий материал для этюдника.
Stragon
Горная обитель
www.stragon.ru
слон
« Ответ #15 : Сентября 30, 2006, 08:17:56 am »
Доброе утро.Можно с комбинировать деревянные бруски на верхнем суставе и алюм.трубу на нижним.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #16 : Сентября 30, 2006, 01:21:10 pm »
Хм... и прада... что-то я проглядел...
А чем клён, кроме веса/плотности хуже? Ольха, как написано в бомансе, плохо сверлится... И стоит дороже...
Правда 420 кг/м3... Это очень заманчиво... против 650кг/м3 у клёна... Только вот я что-то не понял...
Что прочнее клён или ольха, если например рассматривать щит 500х500х10 мм ?!
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2006, 01:33:14 pm от [ VIVA ] »
Оффлайн DVSerg
    • Странная страница для настоящих друзей...
« Ответ #17 : Октября 16, 2006, 03:20:11 pm »
хм... сдается мне, что клен прочнее будет, если рассматривать просто прочность, но для этюдника ольхи вполне будет достаточно, а вот березу не рекомендовал бы, уж больно коробится от влажности (
Бук тоже нельзя, как то по дурости из буковых плах 70 мм толщиной сделали скамейки во дворе ребята ровно через 2 года они в труху превратились и это с учетом покрытия, (
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
« Ответ #18 : Октября 16, 2006, 04:40:32 pm »
Ольха всеж мягковата для ножек будет, Клен, если доступен то шикарно, но если брать в бумансе то ну его нафиг. Клен примерно раза в два дороже бука. Можно и из дуба сделать, главное чтоб прямослойный был. А с фурнитурой проблем нету? Меняб больше фурнитура озаботила. Леса у нас вообщемто пока хватает. А вот фурнитуру делать ну никак ненаучимся.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2006, 04:42:43 pm от Клим »
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #19 : Октября 16, 2006, 05:46:14 pm »
Фурнитуру купить сделать можно... Это вобщем невеликая проблема... Почти все детали нашёл, да и немного их там...
А насчёт буманса.. ну даже с их расценками - все равно - стоимость изделия из ольхи+дуба будет в 2-3 раза ниже чем в магазине... Вот такая математика...
Nikolaj
« Ответ #20 : Октября 16, 2006, 06:21:21 pm »
Могу поделится сушенным  дубом для этюдника. Кстати как Вы его собираетесь собирать на шип или шурупы?
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #21 : Октября 16, 2006, 06:39:17 pm »
=) Ящик на шип-паз + titebond, а ножки надо ещё додоумать... Есть мысль сделать их частично из ПВХ трубок... Вобщем буду иметь ввиду, насчёт дуба ;)
Nikolaj
« Ответ #22 : Октября 16, 2006, 06:59:22 pm »
Еще вопрос, вручную с помощью эл.инструмента?
Nikolaj
« Ответ #23 : Октября 16, 2006, 07:08:02 pm »
У меня племянница рисует, сделалбы и ей маленький этюдник, думаю пока не хватит мастерства. Правда у нее есть, но большой покупной.
Оффлайн Клим
« Ответ #24 : Октября 16, 2006, 08:28:38 pm »
Учтите, что в бумансе можно купить только целые доски. Ну вообщем всеравно деньги невиликие. Просто дубом, буком могут где нить и поделиться и предварительный раскрой сделают- пильнут, строганут. А вот клен так просто как правило неваляется. У нас как то в партии черешни несколько кленовых досок попалось. Так их по верстакам растащили просто в миг.
13411 Просмотров
Последний ответ Мая 04, 2011, 11:29:41 am
от anirikfrik
3150 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2011, 06:49:08 am
от RЭM
23 Ответов
5576 Просмотров
Последний ответ Сентября 27, 2012, 05:23:44 pm
от Игорь Д.
2900 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2012, 07:54:27 pm
от вячеслав и.
3662 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2013, 09:15:23 am
от 77cv
