Автор Тема: лобзик из компресора холодильника  (Прочитано 14551 раз)
Оффлайн меха
  • Из: ульяновска
« : Сентября 24, 2009, 07:38:20 pm »
нашел старый компресор от холодильника и сделал из него электролобзик.компресор вскрываем болгаркой.в поршень сверлим и нарезаем резьбу м12.закручиваем в резьбу шпильку и контрим гайкой с гравером.в верху шпильки делаем по оси прорезь 10 мм для пилки.сбоку винт для зажима пилки.весь компресор закрепляем на куске дсп.делаем из трубы верхнюю дугу и закрепляем её на дсп за мотором.по одной оси с шпилькой сверлим в трубе отверстиеф6. натфилем растачивием отверстие под квадрат 6 на 6. берем квадратною шпонку с одного торца прорезаем прорезь для пилки с другого торца сверлим и нарезаем резьбу м5.пилка в прорези стопорится збоку резьбой м4.вставляем шпонку в квадратное отверстие. сверху винт с пружиной для натяжки пилки.делаем стол из дсп и устанавливаем его перпендикулярно пилки.
Оффлайн ageevmm
  • Из: Москва Бескудниково
Re: лобзик из компресора холодильника
« Ответ #1 : Сентября 24, 2009, 08:29:48 pm »
Хорошо бы фото посмотреть.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #2 : Сентября 24, 2009, 09:46:25 pm »
А куда это все потом в холодильнике крепится? Удобная штука, можно колбасу пилить, не доставая... :)
Оффлайн меха
  • Из: ульяновска
« Ответ #3 : Сентября 24, 2009, 10:10:34 pm »
холодильник старый отправили в чермет без колбасы
Оффлайн stoun51
  • Олег
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #4 : Сентября 25, 2009, 08:34:54 am »
Обороты бешеные.ИМХО твердую деревяху пилить не будет.И квадрат в трубе раздолбит моментально.И пилку нормально не натянешь из-за пружины-точности не добьешься.
Оффлайн Karmannghia Владимир
  • Медитация - высшее проявление разума!
« Ответ #5 : Сентября 25, 2009, 08:45:52 am »
Испытания уже проводили? Мне кажется, что мотор без масла сгорит очень быстро. И фото покажите, плиз. :clapping:
Не говори долго, жизнь и так коротка!
Оффлайн kurd
  • Из: Харьков
« Ответ #6 : Сентября 25, 2009, 09:39:17 am »
А где фото?  ;)
С уважением Юрий.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #7 : Сентября 25, 2009, 10:43:51 am »
Обороты бешеные
Около 2800 в мин. У всяких "...ксонов" примерно такие же.
Втулка(и) на самом моторе металокерамика, масло хорошо удерживает.
Ну а поршневая... Смазать, себе нагадить. На масло пыли налипнет.
Да, и не мешайте человеку наслаждаться собственным творчеством и размышлениями.
Оффлайн Dmitriy
  • Из: Лаосская Народная Республика
« Ответ #8 : Сентября 25, 2009, 10:51:50 am »
Я три штуки сделал лобзика из компрессора, могу из опыта сказать что лучше брать компрессор от промышленного холодильника, у меня например сейчас работает с холодильной витрины, которе раньше в советских магазинах стояли, там трехфазнй статор надевался на стакан из нержавейки в котором крутился ротор, довольно надежный кривошип там, первй лобзик делал из  обычного компрессора от бытового холодильника, не выдержал он нормальных нагрузок, постоянно подклинивал, после нижняя часть шатуна рассыпалась, нынешний намного надежней, на окна домовую резьбу пилил, километр пропилил где то, в двадцатке доске, остался доволен,   http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=9036.0
Оффлайн росс
  • Из: Ижевск
« Ответ #9 : Сентября 25, 2009, 11:02:20 am »
Имею опыт использования таких компрессоров для накачки шин. Работает подолгу, не перегревается, смазывать подшипники и цилиндр можно эпизодически, по-чуть-чуть.
Но обороты для лобзика всё же чересчурные...
Собственно, Вас же в этом компрессоре привлекает главное для лобзика - кривошипная часть в корпусе. Движок можно врезать и другой, низкооборотный или регулируемый...
Оффлайн меха
  • Из: ульяновска
« Ответ #10 : Сентября 25, 2009, 12:32:38 pm »
испытания прошли успешно.обороты движка примерно 1500тыс в мин. ход поршня 15мм для выпиливания 3ки фанеры самый раз. движок не греется.выпиливал гдето часа 3 нагрелся только шатун.дал ему остыть т.к. все без смазки.фотки будут попозже.пилки пионерские от ручного лобзика.
Оффлайн росс
  • Из: Ижевск
« Ответ #11 : Сентября 25, 2009, 01:48:01 pm »
При ходе 15 мм есть возможность применять половинки пилки, подогнав под это конструкцию держателя. Давно уже опробовал, тогда была нужда экономить пилки, да и зубья неизношенные вовлекаются в процесс.
Оффлайн меха
  • Из: ульяновска
« Ответ #12 : Сентября 25, 2009, 06:55:29 pm »
сейчас экономить не приходится пилки т.к стоят они копейки.
Оффлайн Dok
  • Из: Кемерово
« Ответ #13 : Сентября 25, 2009, 07:54:30 pm »
Да для накачки шин компрессор сподручнее будет. Да покрасить дощечку им тоже можно
Оффлайн меха
  • Из: ульяновска
« Ответ #14 : Сентября 25, 2009, 08:15:17 pm »
пробовал я использовать компресор для накачки шин.ерунда обьём поршенька маленький.очень долго ждать пока накачает шину.лучще лобзик сделать из компресора.
Оффлайн Vlad1C
  • Из: Крым
« Ответ #15 : Октября 05, 2009, 12:25:29 am »
можно еще использовать компрессор от холодильника для покраски чего нибудь. Только в качестве краскопульта использовать балончик от старого одеколона. Кто еще помнит раньше были такие с резиновой грушей. Краска из балончика выдавливается давлением, а не как в аэрографе. Распыление получается очень мелкодисперсное. Обязательно надо поставить предохранительный клапан, чтобы балончик не разорвало.Покрасил не один корпус от усилителя  различными нитрокрасками. Поверхность получается гладкой и ровной.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2009, 12:27:13 am от Vlad_S »
Оффлайн меха
  • Из: ульяновска
« Ответ #16 : Октября 05, 2009, 12:02:58 pm »
сейчас такого не найдеш
Оффлайн росс
  • Из: Ижевск
« Ответ #17 : Октября 05, 2009, 03:50:58 pm »
А я храню такой парикмахерский раритет уже лет... пятьдесят... Превратил в насадку на чекушечную бутылку с резиновой пробкой. Работаю просто от ручного автонасоса, объема двухметрового шланга вполне хватает в качестве ресивера. Качать надо очень редкими движениями. Одна рука управляется с качкой, другая спокойно красит... Краску чуть пожиже - и... прекрасная качественная струя. Отлично подкрашивает кузов.
При использовании компрессорчика приходится в пробку втыкать толстую медицинскую иглу и управлять струёй, прикрывая пальцем наружный торец иглы.
Оффлайн Vlad1C
  • Из: Крым
« Ответ #18 : Октября 05, 2009, 08:31:56 pm »
Ресивер можно сделать из баллончика из под краски(жестяного не алюминиевого) чтобы можно было впаять трубки(старая телескопическая антенна от TV), и манометр можно подключить. В качестве краскопульта можно использовать сам баллончик из под краски( где то раньше об этом читал) сам не пробовал. Там тоже краска под давлением.
Оффлайн Сергей Ск
  • Из: Херсон
« Ответ #19 : Декабря 22, 2011, 11:38:30 pm »
Добрый день и меня посетила мысль сделать что-то подобное. А вот и информация http://www.umeltsi.ru/stanki/1274-lobzik-elektricheskiy-svoimi-rukami.html
Вопрос к "меха" на сколько точен Ваш лобзик, и можно ли на нем шестерни выпиливать???
Спасибо!
69 Ответов
35020 Просмотров
Последний ответ Октября 19, 2012, 05:31:04 pm
от вячеслав и.
49 Ответов
25335 Просмотров
Последний ответ Марта 04, 2010, 10:55:25 am
от Restlin
55 Ответов
136967 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2015, 04:38:19 pm
от MikeHD
17245 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2009, 01:33:43 pm
от Dmitriy
24949 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2013, 11:55:00 am
от Alex ivin
