Автор Тема: Как сделать отверстия  (Прочитано 9253 раз)
Оффлайн Rockrider
« : Сентября 24, 2009, 07:44:14 pm »
Всем привет.
 возникла нетривиальная задача. Есть столешница толщина 40 мм.Длина 1117 мм  Ширина 500 мм..Материал - фанерованная хвоя Необходимо в ее торце сделать отверстия диаметром 10 мм глубиной 400!!! В общем никак не придумаю как. Есть дрель есть спиральное сверло. Но так как глябина сверления большая то естьриск что сверло сильно уведет... Вот и морочусь:( Помогите плиз
Оффлайн Алексей Лобашов
  • Из: ярославль
Re: Как сделать отверстия
« Ответ #1 : Сентября 24, 2009, 07:53:09 pm »
а для чего так изголяться ?
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #2 : Сентября 24, 2009, 07:58:58 pm »
Отфрезеровать с нижней стороны до нужной глубины и места, и затем заклеить вставкой до нужного профиля. А просверлить, имхо, трудновато...
  • Из: ярославль
« Ответ #3 : Сентября 24, 2009, 08:01:22 pm »
у меня к токарному с патроном есть подъёмный столик с горизонтальной площадкой,но разместить подобный размерчик сложно.
« Ответ #4 : Сентября 24, 2009, 08:07:55 pm »
Помнится, Юрий (Bobr) что-то подобное делал. Принцип такой. Берется кронштейн для дрели, это конструкция типа тисков, но только вместо губок там отверстие под стандартную шейку 43 мм. В кронштейн ставится дрель, а он, в свою очередь, прикручивается к столу. В результате ось шпинделя оказывается параллельна плоскости стола. Затем в дрель ставится сверло, а заготовка подается по столу. Под заготовку предварительно подкладываются деревяшки или фанерки до достижения необходимой высоты относительно сверла.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2009, 08:12:37 pm от IS »
Оффлайн Rockrider
« Ответ #5 : Сентября 24, 2009, 08:24:01 pm »
Идея в том, что нужно сделать скрытые крепления столешницы к стене... Фрезера нету чтоб пазы сделать, да и непонятно чем закрыт. изначально думал просто насадить ее на  шпильки и потом шпильки в стену на химанкер..
кто бы в москве помог справиться с задачей
« Ответ #6 : Сентября 24, 2009, 08:33:16 pm »
Вопрос в нагрузке на столешницу. Если при таком креплении на нее кто-нибудь сядет или хотя бы хорошо обопрется - загнет.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #7 : Сентября 24, 2009, 08:35:05 pm »
При таких габаритах для обеспечения жесткости нужна будет стальная труба совершенно сумасшедших характеристик (иначе не впишется в толщину столешни). Без подпорных ножек все равно не обойтись. Так стоит ли тогда городить огород со сверловкой? Разве что стальные уголки снизу столешни, связанные с опорными уголками на вертикальной стене и опорные стойки наискосок. И расстояние от края столешни до наклонных стоек - в зависимости от предполагаемой нагрузки на столешню.
Оффлайн Rockrider
« Ответ #8 : Сентября 24, 2009, 08:43:21 pm »
столешница весит около 30 кг.. думаете не хватит 4 шпилек? из нержавейки м10?
  • Из: ярославль
« Ответ #9 : Сентября 24, 2009, 08:51:28 pm »
висеть она естесно будет,но-криво.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #10 : Сентября 24, 2009, 08:51:52 pm »
Извините, немного не в тему:
площадью, чуть больше 0,5 кв. метра, Весит около 30 кг???  :o
Оффлайн Rockrider
« Ответ #11 : Сентября 24, 2009, 08:56:39 pm »
с умывальником вместе:)
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
  • Палка-палка... буратино выйдет в следующий раз
    • Индивидуальное магазиностроение
« Ответ #12 : Сентября 24, 2009, 08:58:47 pm »
мне кажется узким местом станет толщина столешницы 2см прикиньте какое будет удерживаться плечо
либо шпильки приклеивать так чтоб намертво
« Ответ #13 : Сентября 24, 2009, 09:00:24 pm »
Думаю, нет. Вернее, повесить ее получится, но позже она начнет отгибаться, тем больше, чем интенсивнее эксплуатация. Рычаг большой, под нагрузкой край столешницы у стены будет сминаться, а шпильки сгибаться.
Кстати, если делать подобную конструкцию (пока даже безотносительно применяемых материалов, нагрузок и прочего), то после заделки шпилек в стену и надевания столешницы надо хорошо стянуть конструкцию. Т.е. в идеале шпильки должны проходить всю столешницу насквозь, и после установки конструкции на них снаружи надо накрутить гайки и хорошо протянуть.
Оффлайн Rockrider
« Ответ #14 : Сентября 24, 2009, 09:03:08 pm »
есть кстати принципиальный момент который я забыл упомянуть. длинны
Оффлайн Rockrider
« Ответ #15 : Сентября 24, 2009, 09:05:11 pm »
длинный край опирается на полку шириной примерно 100 мм - выступ из кафеля.. так что скорее всего шпильки будут работать не на изгиб а на срез.. закрепить их в столешнице теоретически можно эпоксидкой.. в стене хим анкер.. он мертво держит.. хотя бесспорно волнуюсь
« Ответ #16 : Сентября 24, 2009, 09:29:33 pm »
А, ну в таком случае вполне может получиться. Но действительно проще было бы профрезеровать снизу пазы, а потом вклеить туда планки, заложив предварительно шпильки.
Оффлайн Скептик
« Ответ #17 : Сентября 24, 2009, 09:32:45 pm »
Если есть опора на длинный край, то тем более не надо громоздить конструкцию из длинных шпилек. Кстати, шпильки (в отличие от трубы) отвратительно держат нагрузку на изгиб. Вполне будет достаточно засверлиться сантиметров на 10. Этого вполне хватит, чтобы не было соскальзывания, а на срез шпилька отработает нормально. Тут главное - длинный край надежно закрепить от соскальзывания, иначе никакие шпильки и клеи не удержат. Тут надо считать от геометрии, а не от сопромата... ;)
Оффлайн Rockrider
« Ответ #18 : Сентября 24, 2009, 09:43:53 pm »
но опора то тоже в общем то внутри из гипсокартона и профилей... со шпильками тоже думал что наверное такая длина избыточна... с другой стороны может есть смысл снизу ее чем то закрепить чтобы просто не съехала..... в общем вопрос все таки нетривиальный.. теоретически можно выбрать фрезой место внутри где примерно заканчиваются шпильки и там гайками затянуть.. тогда ей съехать ой как сложно.. а если еще сверху уголок к стене притянуть, который бы не давал ее краю уходить вверх..эээххх..
но как бы она вдоль не треснула если че)))
Оффлайн Lahesis
  • Из: MSK
« Ответ #19 : Сентября 25, 2009, 12:46:11 pm »
вообще-то все уже давно придумано....
итальянцы уже лет десять используют консольные навесы для полок, в том числе и пол метра шириной, причем там нагрузку принимает сам кронштейн а не полка, т.е. полка даже не притягивается к стене
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #20 : Сентября 25, 2009, 01:07:13 pm »
я в сопрамате не особо силен, но по здравому смыслу, шпилька будет гнуться в месте сопряжения стены и столешни. неужели 400мм будет гнуться меньше чем 200мм? я б снизу подклеил брусок к столешне, тогда шпилька будет работать больше на вырывание чем на изгиб. и, кстати, у меня дурацкая привычка на умывальник рукой опираться, когда зубы чищу, да и не у одного меня наверное. может все таки кронштейн поставить с одного края? либо полую конструкцию потолще сделать, что б площадь опоры к стене побольше была.
трудовик
Оффлайн росс
  • Из: Ижевск
« Ответ #21 : Сентября 25, 2009, 01:28:41 pm »
...Есть столешница толщина 40 мм....Ширина 500 мм....Необходимо в ее торце сделать отверстия диаметром 10 мм глубиной 400!!! ...Помогите плиз
Я бы тоже советовал не заморачиваться. Примените зигованные кронштейны, их сейчас в ассортименте полно в продаже... И недорого.
А, если сильно чешется аж на 400, - разметьте и сверлите с двух сторон насквозь. Глубина будет 250 вместо 400, это реальнее. Наружные части отверстия потом задекорируете.
Сначала сверлом на 6 мм, может будет и неполная смычка, но всё равно они состыкуются. Потом - свёрлами на 8 и 10 мм. Эти уже окончательно оформят отверстие. Сам такое применял, армируя сквозными шпильками полотно двери. Угадал довольно точно без станка, просто дрелью в руках. Внук только сбоку смотрел и говорил, куда отклонить...
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2009, 01:32:32 pm от росс »
« Ответ #22 : Сентября 25, 2009, 05:12:27 pm »
Вспомнилось, как пришлось однажды сверлить отверстие под кабель в кирпичной армированной стене коротким буром - с двух сторон :)
Оффлайн sergii65
  • Из: Berezniki
« Ответ #23 : Сентября 30, 2009, 05:02:09 pm »
Вешал таким методом книжные полки, ширина, правда, 250, использовал автомобильные каленые шпильки на 10 - выше жесткость на изгиб. И при засверливании отверстий в стене слегка наклонял перфоратор в расчете на отгиб полки под нагрузкой - градуса 3-5 (как потом выяснилось, многовато :)
Оффлайн Orfebre
  • Из: Moskow
« Ответ #24 : Ноября 09, 2009, 11:58:00 pm »
Попробуйте прожечь меньшим диаметром чем нужно а затем сверлить - н е с п е ш а    Так мне предлагали сделать вертел для колодца
28 Ответов
12957 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2009, 03:43:49 pm
от eg2003
19 Ответов
11868 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2010, 10:31:32 pm
от Froggy
1958 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2011, 06:42:23 pm
от boakaa
4014 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2011, 11:54:09 am
от apl
5279 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2014, 04:55:29 pm
от ASIll
