Автор Тема: Какой лучший клей для дерева  (Прочитано 304538 раз)
Оффлайн Arekusey
Re: Какой лучший клей для дерева
« Ответ #175 : Марта 22, 2017, 04:46:11 pm »
Есть попроще(в том смысле, что продается в обычных строительных магазинах). Какой-нибудь момент ПВА вполне подойдет. Они есть разные по водостойкости, D3 у них максимальная (Момент клей Супер ПВА D3). Бывают и дешевле варианты, но там уже обычно не указан класс водостойкости, да и вообще описание характеристик ни о чем.
Мне в принципе попроще и пойдёт. Изделие - ночник, водостойкость особая не нужна.
Спасибо!
Оффлайн Morozov73
« Ответ #176 : Апреля 11, 2017, 04:48:58 pm »
Прочитал всю тему. Собираюсь клеить сосну (бруски и мебельный щит) на шканты и пазы. Понял что лучше использовать Titebond II или III, но ценник что то на них совсем не гуманный. В магазине поблизости есть куча Моментов. Возник вопрос, какой оптимальнее.
я раньше тоже на титебонде сидел, сейчас все больше реммерс. Заполняет на мой взгляд лучше
Оффлайн nuclearbeam
« Ответ #177 : Августа 17, 2017, 09:41:49 pm »
Я всем конечно рекоментую titebond http://woodmart...stolyarnye-klei
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #178 : Августа 17, 2017, 10:31:24 pm »
4 последних сообщения, включая моё хорошо бы удалить. Совсем шлак пошёл.
Оффлайн pfegor
Re: Какой лучший клей для дерева?
« Ответ #179 : Августа 18, 2017, 10:39:29 pm »
Необходимо приклеить к фанере слоистый пластик (чем раньше покрывали кухонные столы и табуретки) 0,6 кв.м.
Какой лучше использовать клей, на водной основе, контактный, двухкомпонентный или жидкие гвозди?
Надо обеспечить чтобы поверхность не коробилась, а соединение было прочным. Помещение сухое, температура от-30 до +30 град.Ц.
 Я думаю, испытать жидкие гвозди, или может контактный?
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #180 : Августа 18, 2017, 11:50:41 pm »
Клейберит 303.2 и запресовка по площади.
Оффлайн pfegor
« Ответ #181 : Августа 24, 2017, 08:29:31 pm »
Не годится. Клеить пластик с деревом? Водная основа. Продают по 28 Кг, цена около 6000 руб
 надо 100-150 Гр (0.6 м.кв),  нет пресса.
Оффлайн Толькочтобыл
« Ответ #182 : Августа 24, 2017, 10:43:35 pm »
88-м  клеил.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #183 : Августа 25, 2017, 12:29:16 pm »
)))), пластик слоистый много раз именно так и клеил. Самому первому опыту уже лет 17-ть. Есть изделия того времени в активной эксплуатации. Без замечаний. Эксплуатация кухонная, для понимания. Заклеивались не детали, а сразу листы фанеры целиком конечно.
Вам просто стоит попробовать, прежде чем писать))
Клейберит бывает в расфасовке мелкой, посмотрите в Радуге. Прессование обеспечить легко грузом с прокладкой через фанеру...
Всё кажущееся сложным, обычно простО в реализации))
Оффлайн Morozov73
« Ответ #184 : Сентября 11, 2017, 11:30:03 am »
а этот годится -
http://remmers....oll-express-pu/
древесина, металл, пластик, керамика, стекло - без проблем, монтаж дверных коробок без гвоздей и танцев с бубном, сборка мебели тоже. Ни течет, пятен никаких от него, реально вещь. Брал поначалу для монтажа дверных кор. из ценного дерева, и видимо к хорошему-то быстро привыкаешь)
Оффлайн Константин Г
  • Из: mozg_81@mail.ru
« Ответ #185 : Февраля 25, 2018, 11:29:20 pm »
Прочитал тему, запутался немного, подскажите пожалуйста, что лучше подойдёт для склейки  двух половинок вешалки (плечиков одежных), сломана по центру аккурат в месте отверстия под крючок - по сути это клееная фанера, нужно вернуть былую форму и прочность, выкинуть проще, но абсолютно невозможно, семейная реликвия
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
« Ответ #186 : Февраля 26, 2018, 12:11:50 am »
Прочность уже не вернуть . Склеить можно любым клеем для дерева . Важен вопрос сжатия . Чем плотнее волокна излома друг к другу , тем крепче соединение . Я бы эпоксидной смолой попробовал . Или ПВА
Критика - это когда критик объясняет автору , как сделал бы он . Если бы умел .
Карел Чапек
Срач - это когда корректируют ответы топику , при этом не обращая внимания на сам вопрос.
« Ответ #187 : Февраля 26, 2018, 12:32:28 am »
Накладку надо из древесины или фанеры, если будете эксплуатировать.
« Ответ #188 : Февраля 26, 2018, 02:38:15 pm »
Спасибо, а если так попробовать, красным упругая проволока, так будет держать?
« Ответ #189 : Февраля 26, 2018, 04:20:24 pm »
Нет, проволочки не помогут, фанера просто расслоится.
4557 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2007, 11:33:17 pm
от kurbashi
3918 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2008, 07:03:53 pm
от tak
9799 Просмотров
Последний ответ Июля 24, 2008, 09:11:38 pm
от Лещенко Дмитрий
47 Ответов
50079 Просмотров
Последний ответ Июля 05, 2013, 09:14:22 pm
от Влад К
3207 Просмотров
Последний ответ Апреля 26, 2011, 07:46:52 pm
от pro-kleim
