Автор Тема: Распил ЛДСП  (Прочитано 74478 раз)
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #100 : Октября 07, 2009, 01:47:34 pm »
Да, теперь узнаю родное дсп. Спасибо Вам за разьяснение! Только сейчас дошло, противоскольный вкладыш на пиле с одной стороны, а на шине с другой. Поэтому с обоих сторон чисто. Спасибо еще раз Вам за подробные разьяснения и демонстрацию возможностей инструмента с фотографиями!
Использую АLTLinux
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #101 : Октября 07, 2009, 04:54:52 pm »
(Прошу прощения за офф.  :sorry: )
Дмитрий, если можно - померий, пожалуйста, штангелем ширину паза на входе и посередине:
Нужно - для этой темы:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=3024.msg289957#msg289957
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #102 : Октября 07, 2009, 05:51:16 pm »
Но измерения на трех пазах в начале, средине и на выходе колеблятся в пределах 2.43 - 2.45 без какой либо зависимости.
Большое спасибо.
anakhoret
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #103 : Октября 07, 2009, 07:04:16 pm »
а обратным ходом пилы-фугую кноли на рубашки.с прижимом естесенно.
chico63
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #104 : Октября 07, 2009, 11:56:18 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:20:01 am от chico63 »
chico63
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #105 : Октября 08, 2009, 11:39:12 am »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:20:19 am от chico63 »
Оффлайн Socrat
  • Из: Иркутск
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #106 : Октября 08, 2009, 07:22:48 pm »
Подскажите неопытному, а как делать пропил на торцах ЛДСП для крепления T-образной кромки ? И на что ее клеить ?
Не скромный вопрос, может у кого есть фотографии создания какого-нибудь изделия начиная с распила и кончая сборкой ???
Заранее благодарю !!!
anakhoret
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #107 : Октября 08, 2009, 07:59:16 pm »
пазовой фрезой в ручном фрезере.можно циркуляркой.тока на прямом щите.плюс прижать струбциной для ширины ещё щит-чтобы подошва лежала.пропил проверить кромкой-плотно или нет
anakhoret
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #108 : Октября 08, 2009, 08:00:31 pm »
клеить на ПВА.промазать  паз.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #109 : Октября 08, 2009, 08:46:04 pm »
фреза http://freza.enkor.ru/frez8_1.php
Использую АLTLinux
chico63
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #110 : Октября 08, 2009, 10:00:51 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:20:37 am от chico63 »
Оффлайн Socrat
  • Из: Иркутск
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #111 : Октября 09, 2009, 10:52:50 am »
На разбор дома попался  шкаф из ЛДСП покрытого лаком. можно ли из него что-нибудь сделать или лучше выбросить ?
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #112 : Октября 09, 2009, 12:01:30 pm »
Лак очень пылит. Пыль мелкая и очень противная, работать только в респираторе и закрытых очках.
Оффлайн slow
  • Из: Yar
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #113 : Октября 09, 2009, 12:17:15 pm »
Лак да, это ппц, пылит страшно, и скалывается. Делать конечно можно, тем  более что дсп на мой взгляд неплохая. К совету Murzzzik +1
Оффлайн Socrat
  • Из: Иркутск
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #114 : Октября 10, 2009, 05:16:21 pm »
Я так понял дешевле для здоровья будет ее выкинуть куда подальше.....
chico63
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #115 : Октября 10, 2009, 05:27:44 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:20:53 am от chico63 »
Оффлайн slow
  • Из: Yar
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #116 : Октября 11, 2009, 08:31:45 pm »
В общем попилил с шиной обрезки лдсп. Сколов нет. Фотографии постараюсь завтра сделать (пила кресс 1400 hks, диск bosch multimaterial 54 зуба)
Оффлайн slow
  • Из: Yar
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #117 : Октября 14, 2009, 11:23:07 am »
Вот фотография, пилил лдсп по шине, сделал паз
Оффлайн woodmax
  • Из: Салават
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #118 : Ноября 03, 2009, 01:49:19 pm »
Специально для распила ЛДСП переделал Макиту 5704. Снял штатную подошву и сделал новую - двойную. К первой подошве (фанера 18 мм+дюралевый лист 2 мм, дюралевые кронштейны)  жесто прикрепил саму пилу, вылет диска - 21 мм. Вторая подошва легкосъемная (фанера 18 мм+дюралевый лист 2 мм, штифты для ) для крепления к первой подошве) предназначена для подрезки верхнего слоя ламината, вылет диска 1 мм. С верхней стороны сколов почти нет; с нижней нет вообще пока диск не затупился (хватило на 6 листов); ступенька отсутствует. Диск Бош Мультилайн. Раньше заказывал распил на форматнике, но пилили с большими сколами, поэтому решил сам пилить. Для небольшого количества считаю такой вариант вполне приемлемым
chico63
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #119 : Ноября 03, 2009, 02:56:06 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:21:12 am от chico63 »
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #120 : Ноября 03, 2009, 03:18:14 pm »
А чем родная подошва Макиты не устраивала ? Я так понимаю,что вторая съёмная подошва нужна для того,чтобы не менять установленный вылет диска и не нарушать при этом ( вероятно ) угол установки пильного диска и возможное образование ступеньки.
Обычно, дополнительная подошва для таких пил, делается из соображений получения "Zero-Clearance" - антискольной системы.
И только для одного угла распила.
Оффлайн woodmax
  • Из: Салават
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #121 : Ноября 03, 2009, 08:21:39 pm »
Распил делается за 2 прохода, сначала подрезка (1 мм), затем непосредственно сам распил по той же направляющей. Родная подошва не устраивает по 2 причинам. Во-перывх болтается во всех направлениях, может быть десятые доли, но при пилениии ЛДСП это существенно, во-вторых для каждого реза нужно менять вылет диска, на что уйдет масса времени, а со съемной подошвой это дело нескольких секунд. Минус данной конструкции - можно пилить материал только одной толщины и только под одним углом.
Оффлайн Orfebre
  • Из: Moskow
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #122 : Ноября 09, 2009, 06:31:46 pm »
Избавится от сколов - по линии пропила снизу приклейте бумажный скотч это дешевле чем обычный
Оффлайн kaort
  • Из: Петрозаводск
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #123 : Января 14, 2011, 04:02:14 pm »
Спасет ли это от сколов на ламинате, если на подошву пилы прикрепить фанерную накладку, и сделать в ней пропил диска, и выставить к примеру 20мм. вылет диска и больше не шевелить. т.е получиться противоскольный вкладыш вид снизу. Эта прокладка будет прижимать ламинатную пленку и, теоритически должно спасать. Планирую пилить одним проходом, приемлемы небольшие сколы.
Оффлайн Orfebre
  • Из: Moskow
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #124 : Января 15, 2011, 07:50:34 pm »
Да это поможет
50843 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2006, 11:33:43 pm
от valletta
2215 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2009, 04:28:54 pm
2123 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2017, 01:52:43 pm
от Шу-рик
3058 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2011, 07:49:02 pm
от art-master,ovoй
24 Ответов
7875 Просмотров
Последний ответ Октября 18, 2011, 09:33:42 pm
от alezhen
