Автор Тема: Распил ЛДСП  (Прочитано 73108 раз)
chico63
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #25 : Сентября 28, 2009, 03:01:31 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:00:36 am от chico63 »
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #26 : Сентября 28, 2009, 03:06:49 pm »
Пробовал двойным проходом. Образуется мало заметная ступенька. При наклейке кромки заметен клеевой слой.
В качестве "царапок" хочу попробовать ножи от оверлоков.
Песочек значительно ниже. "Л","Д","С" и только потом "П" :)
chico63
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #27 : Сентября 28, 2009, 03:21:51 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:00:50 am от chico63 »
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #28 : Сентября 28, 2009, 03:32:05 pm »
Я иду более простым путем. Точу диски. :) Со свежим диском и переклеенной противоскольной лентой нет никаких проблем. А тратить более 1/3 всех затрат времени заказа на раскрой нет желания. Правда пытаюсь узнать про алмазные диски для циркулярки.
Обязательно отпишусь, если к тому времени русский язык не забуду. Я тут обещался ленту для пил сварить на своем сварочнике - все никак не доберусь...  :-[
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #29 : Сентября 28, 2009, 05:17:52 pm »
Че-то мне кажется, что подрезными ножами не обойдетесь. Это прокатывает на всяких там торцовочных/четвертных рубанках, но в ЛДСП я не верю. Т.к. задача ламинированного слоя - как можно дольше сохранять свой внешний вид и лучше противостоять внешним воздействиям. Поэтому он весьма твердый и царапается неохотно. Собственно говоря, поэтому и колется. Мне кажется легко и ненапряжно подрезать его массой пилы + подачей, не выйдет. Да и сталька потребуется не абы какая, а хорошая. У меня ножик из ZDP-189, одной из самых твердых в мире сталей. И все равно на ЛДСП шустро тупится.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2009, 05:20:24 pm от littorio »
Мир этому форуму! :good:
anakhoret
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #30 : Сентября 28, 2009, 06:50:42 pm »
ёё-во шуму подняли!а чел всего спросил как.легче.чел-не опытный.а тут деды схватились.и менахеры.чел уже наверна повесился от скуки!кароче-работа мелкая и разовая.вывод-кусок ламинирки на шурупы к подошве-и вперёд.остальные способы-када время будет.и желание.гемороем страдать.баста!
anakhoret
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #31 : Сентября 28, 2009, 07:42:52 pm »
пилить ЛДСП начал в1987г.дрелью.в самодельной приспособе-ручной пиле.пилил диском с ВК-6.32зуба.диаметр230мм.обороты-2700в мин.мощность была425вт.пилил по два листа сразу.потихоньку.не рвало.паатамучта был кусок ламинирки на подошве.делали торговую мебель.ей пилили.ей и сверлили.жёсткость была лучше чем у пчёлки.
Оффлайн Arekusanderu
  • Из: СПб
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #32 : Сентября 28, 2009, 11:12:07 pm »
а если стеклорезом подрезать? ...или абсурд? сам не пробывал, нет задачи сейчас... но мнение спецов было бы интересно!
Оффлайн VERSAL
  • Из: Нижний Тагил
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #33 : Сентября 29, 2009, 01:06:42 am »
Всем доброго времени суток!
...тут на форуме уже кто-то писал об этом,и в какую сторону надо поджимать подошву пилы,поищите об этом.Я помню только,что чел писал об идеально чистом и ровном резе в конце всех экспериментов...
2 chico63 : возможно вы имели ввиду это - http://forum.sdelaimebel.ru/topic1060.html?view=findpost&p=15316? Правда это было на другом форуме, да и пила была другая...
chico63
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #34 : Сентября 29, 2009, 01:35:05 am »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:01:12 am от chico63 »
Оффлайн Трофимыч
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #35 : Сентября 29, 2009, 10:29:14 am »
Три года пилю ЛДСП ДИОЛДом с самодельной направляющей шиной.
Если не секрет,можно фотку шины и технологию ее изготовления ОЧЕНЬ надо.
Отписал в личку
chico63
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #36 : Сентября 29, 2009, 11:09:34 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:25:17 am от chico63 »
Оффлайн Eddy21
  • Из: Солнечной Чувашии
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #37 : Сентября 30, 2009, 02:53:22 am »
Кстати, тут задумался об ОБРАТНОМ - ПРЯМОМ ХОДЕ.
Ребята, НАФИГ !  не нужен при маленьком вылете диска и подрезке верхнего слоя ламината ОБРАТНЫЙ ХОД ! ! !
Линейная скорость диска раз в ТЫЩУ больше линейной скорости продольного перемещения подошвы пилы , а положение зуба относительно ламината - практически идентичное !
Так что не ЗАМОРАЧИВАЙТЕСЬ с ОБРАТНЫМ ХОДОМ , тем более что это и по технике безопасности ПОХУЖЕ !
ПИЛИТЕ ВСЁ ПРЯМЫМ ХОДОМ - и подрезку и основной распил,при этом и люфты можно лучше контролировать !
Извините, но на самом деле не совсем так. линейная скорость диска никакого отношения в данном случае к обессколиванию не имеет. При подрезке верхней поверхности главное то, КАК зубья взаимодействуют с поверхностью. При прямом ходе даже на минимальном погружении и минимальной подаче зуб будет поддевать слой ламинации снизу, т.е. при выходе из паза, скалывая кромки паза. На обратном ходе зуб будет бить ламинат сверху - на входе в материал. Именно благодаря этому, на верхней стороне ЛДСП и не образуется сколов. Так что - без обратного хода никак.
chico63
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #38 : Сентября 30, 2009, 11:24:00 am »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:24:57 am от chico63 »
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #39 : Сентября 30, 2009, 01:21:25 pm »
А теперь возьмите и поДрежьте верхний слой ЛДСП на ПРАКТИКЕ !  обратным и прямым ходом.
Уверяю вас - будет абсолютно идентичный рез . Только ВЧЕРА проделывал данные мани- махинации.
Я тоже так делал. Многое зависит от верхнего слоя. Например ЛДСП из Леруа скалывается пр прямом ходе, а из ОБИ - нет.
chico63
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #40 : Сентября 30, 2009, 01:28:07 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:24:38 am от chico63 »
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #41 : Сентября 30, 2009, 02:13:28 pm »
Ну а если будут, то просто материал - в ПОМОЙКУ похоже нужно,я на одном из форумов уже писал людям
:D
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 02:18:59 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
chico63
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #42 : Сентября 30, 2009, 11:17:19 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:24:20 am от chico63 »
Оффлайн Eddy21
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #43 : Октября 01, 2009, 01:44:08 am »
Вы уважаемый, сказали только А ! А я уже сказал и А и Б ! Я СНАЧАЛА так и попробовал - подрезать ОБРАТНЫМ ходом.
ну зачем Вы так? неужели Вы думаете, что Вас посетило эксклюзивное откровение?
ЗЫ. А можно фотографию Вашего реза без сколов с приложенной линейкой?
chico63
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #44 : Октября 01, 2009, 01:19:22 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:24:02 am от chico63 »
Оффлайн Eddy21
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #45 : Октября 01, 2009, 02:05:14 pm »
но вы лучше не ждите,а устраните люфты, это в ЛЮБОМ случае будет очень полезно.Хотя,конечно,полноразмерный проф форматник любая ручная циркулярка не заменит,только в отдельных случаях.
:) нет у меня люфтов, но на прямом проходе все равно рвет (а на обратном - нет). Возможно, дело в форме зуба
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #46 : Октября 01, 2009, 03:21:09 pm »
В теме про погружную пилу ДеВолт, приводил фотографии реза без подрезки:
Фанерка:
ЛДСП:
Пушистая фанера из экзота:
chico63
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #47 : Октября 01, 2009, 10:40:19 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:23:37 am от chico63 »
chico63
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #48 : Октября 01, 2009, 10:51:44 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:23:17 am от chico63 »
Оффлайн Eddy21
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #49 : Октября 01, 2009, 11:23:39 pm »
У вас пила какой модели ? Какой диск стоит ? Какая ЛДСП ?
Для этих целей - Мафель KSP40. Диск родной, ламинатный. ЛДСП чаще всего - Шарья. Ступеньки нет, а вот сколы - когда есть, когда нет (видать, качество покрытия играет) - обратный ход выручает всегда.
Будет работа с ЛДСП - сфотографирую, покажу.
49421 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2006, 11:33:43 pm
от valletta
2143 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2009, 04:28:54 pm
2086 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2017, 01:52:43 pm
от Шу-рик
2993 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2011, 07:49:02 pm
от art-master,ovoй
24 Ответов
7619 Просмотров
Последний ответ Октября 18, 2011, 09:33:42 pm
от alezhen
