Автор Тема: Распил ЛДСП  (Прочитано 73952 раз)
chico63
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #50 : Октября 01, 2009, 11:37:01 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:16:14 am от chico63 »
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #51 : Октября 01, 2009, 11:41:37 pm »
А вот с ЛДСП - не совсем понятно - правый край -идеальный,а вот на левом -почему-то сколы есть,это уже не хорошо.
Видимо, Вы не читали обзор. Здесь - приведены только куски фотографий без пояснений.
Отсылаю Вас к обзору, чтобы не терзаться сомнениями и предположениями.
chico63
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #52 : Октября 01, 2009, 11:46:23 pm »
Дмитрий, а ссылочку можно,где почитать про энто дело ?
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #53 : Октября 01, 2009, 11:55:55 pm »
Конечно:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4541.msg119002#msg119002
Может быть и эта тема будет интересна:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=5381.0
chico63
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #54 : Октября 02, 2009, 02:06:54 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:16:33 am от chico63 »
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #55 : Октября 02, 2009, 08:38:17 pm »
У фестула этот узел выполнен более грамотно, уши стоят очень широко,ессно,и точность будет выше и общий люфт меньше чем у девольта,ессно при одинаковом ! люфте оси,т.е.точности изготовления.У девольта уши гораздо ближе друг к другу, поэтому это заведомо похуже конструктив,не считая других технологических ( точности) особенностей,наличия хороших втулок, не видно на фото
У меня - совершенно противопроложное мнение по поводу конструкции узла погружения у этих пил.
chico63
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #56 : Октября 03, 2009, 12:53:17 am »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:16:57 am от chico63 »
anakhoret
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #57 : Октября 03, 2009, 01:05:09 am »
всё хорошо-была Hitachi C6FM.тоже так люфт убрал.но-есть ещё изгибание тела пилы.попробуйте нажмите-увидите.а при распиле её болтает так же-при переходе со слоёв с разной плотностью.дсп делают из трёх слоёв.два поверхностных-повышенной плотности.средний-рыхлый.короче-результат положительный-но не продолжительный.то есть-не постоянный.а при использовании противоскольной накладки-безразницы-кусок ламинирки или гетинакса-можно использовать тонкие пилы.1.2мм.тоньше рез-меньше пыли.и усилия.
anakhoret
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #58 : Октября 03, 2009, 01:15:31 am »
Я иду более простым путем. Точу диски. :) Со свежим диском и переклеенной противоскольной лентой нет никаких проблем. А тратить более 1/3 всех затрат времени заказа на раскрой нет желания. Правда пытаюсь узнать про алмазные диски для циркулярки.
Обязательно отпишусь, если к тому времени русский язык не забуду. Я тут обещался ленту для пил сварить на своем сварочнике - все никак не доберусь...  :-[
лучше-напылённые!точить не надо!
chico63
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #59 : Октября 03, 2009, 01:27:59 am »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:17:19 am от chico63 »
Оффлайн Oleg_M
  • Из: Магнитогорск
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #60 : Октября 03, 2009, 10:02:52 am »
А теперь комментарии к фото с распилом ЛДСП EGGER.
no comments...
Но самое смешное,что подрезка даже прямым ходом,не говоря уже об обратном, дешёвым интерсколом ( за 2000 р + диск 180 р ) не хуже,а местами и лучше чем у проф форматника за многие тысячи еврейских денег
Да таким качеством распила даже Альтендорф похвастать не сможет...
anakhoret
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #61 : Октября 03, 2009, 10:21:08 am »
Альтендорф-это станок!с большой букавы!а качество распила-вещь сложная!из многих факторов.голова и руки-первая составляющая.форматник-тем более такой крутой-лишь инструмент в руках.
chico63
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #62 : Октября 03, 2009, 12:02:32 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:17:38 am от chico63 »
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #63 : Октября 03, 2009, 11:21:11 pm »
Заинтересовало. Дадите ссылку? Что за диски такие?
anakhoret
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #64 : Октября 03, 2009, 11:37:17 pm »
обычные алмазные-http://www.lach-diamant.de
anakhoret
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #65 : Октября 03, 2009, 11:40:20 pm »
там и на ручные циркулярки есть.а напылённые-не знаю.пока.они лучше в том смысле что точить не надо-отходили-в мульду!не надо париться за электроэрозионку.да и дешевле должны быть.не по1500баков.
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #66 : Октября 03, 2009, 11:42:20 pm »
Спасибо, посмотрю.
anakhoret
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #67 : Октября 03, 2009, 11:46:22 pm »
и LEITZ и LEUCO и STEHLE тоже алмазами торгуют.3г.назад на чпу фреза прямая с алмазом за 3000р.куплена была.хвостовик тока на 19.
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #68 : Октября 04, 2009, 12:00:41 am »
К напылению - это, конечно, никакого отношения не имеет.
Так же не верно то, что алмазный инструмент - не точится.
anakhoret
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #69 : Октября 04, 2009, 12:02:21 am »
по мне-любая точка меняет фабричную геометрию
Оффлайн Socrat
  • Из: Иркутск
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #70 : Октября 05, 2009, 06:09:13 pm »
Сегодня все утро посвятил выбору диска для Макита 5704R (190*30). Так ничего и не выбрал. Предлагаю Bosh 54 зуба. Говорят Мульти диск для разных материалов. Толщины зуба не помню, вроде как 2,3 мм что-ли.
А вообще какое оптимальное количество зубов для ЛДСП и какая толщина зуба ?
Может кто подскажет и диск хороший и не особо дорогой.
Оффлайн slow
  • Из: Yar
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #71 : Октября 05, 2009, 06:22:55 pm »
Пилил тут совеццкое ЛДСП бошевским мультиматериалом на 54 зуба. Без сколов. Модерновое ЛДСП пока не пилил, планирую попилить вечерком для пробы, отпишу
Оффлайн Socrat
  • Из: Иркутск
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #72 : Октября 05, 2009, 06:31:40 pm »
Ок. буду очень ждать.
Оффлайн slow
  • Из: Yar
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #73 : Октября 05, 2009, 06:48:36 pm »
anakhoret
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #74 : Октября 05, 2009, 08:41:01 pm »
ещё-алмазные пилы для ручного инструмента от AKE-http://www.mi-tools.ru/wood/product/1/3/page79/
50151 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2006, 11:33:43 pm
от valletta
2174 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2009, 04:28:54 pm
2113 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2017, 01:52:43 pm
от Шу-рик
3031 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2011, 07:49:02 pm
от art-master,ovoй
24 Ответов
7793 Просмотров
Последний ответ Октября 18, 2011, 09:33:42 pm
от alezhen
