Автор Тема: Распил ЛДСП  (Прочитано 73128 раз)
Оффлайн slow
  • Из: Yar
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #75 : Октября 05, 2009, 09:16:34 pm »
Итак как обещал попилил ЛДСП. Пила кресс 1400 хкс. Диск бош мультиматериал 54 зуба. Пилил БЕЗ шины, ибо такой маленький кусок, какой удалось найти (примерно 30*30) с полутораметровой шиной пилить как то неудобно, да и у вас, наверное, шины нет. В общем, чуда не случилось, сколы на лицевой стороне ЕСТЬ. На тыльной - НЕТ. Проклеил линию реза малярным скотчем, результат - сколов стало меньше и они сами стали меньше, но все равно наличествуют. "Толщина" скола в случае с лентой в среднем около 0.5 миллиметра, т.е. результат считаю удовлетворительным, после поклейки кромки и шлифовки края сколов видно практически не будет.
Впрочем, особой аккуратности не проявлял, тупо нашинковал и все. Фотографий нет пока (т.к. фотоаппарат недоступен)
Оффлайн Socrat
  • Из: Иркутск
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #76 : Октября 06, 2009, 05:10:04 am »
подскажите пожалуйста  как правильно клеить кромку. какая технология и какой инструмент необходим.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #77 : Октября 06, 2009, 05:23:23 am »
В основном кромка сейчас клеится на клей-расплав. Этот клей плавится при температуре около 160 градусов. Простую меламиновую кромку с нанесенным клеем можно клеить при помощи утюга или технического фена, прижимая и остужая затем мокрой тканью или смоченным войлочным утюжком. Излишки можно обрезать обычной сталистой измерительной линеечкой "made in ussr" :-) ведя ее под острым углом к кромке.
Использую АLTLinux
Оффлайн Socrat
  • Из: Иркутск
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #78 : Октября 06, 2009, 08:55:31 am »
Есть желание сделать криволинейное изделие. В  связи с этим возникла необходимость в покупке лобзика. выбор пал на Макита 4329 недорогой вариант. достаточно ли будет такой модели или для ЛДСП посмотреть другой вариант ?
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #79 : Октября 06, 2009, 09:46:20 am »
Маленький ход пилки всего 18мм вместо 26мм у более серьезных моделей. Для ЛДСП будет достаточно (хоть и будет почти в 1,5 раза быстрее "садиться" пилка), а для других работ может оказаться слабоват или очень "медленный". По-мощнее бы что-нибудь посмотрели. С запасом так сказать. Уж больно часто в хозяйстсве используется.
Оффлайн Socrat
  • Из: Иркутск
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #80 : Октября 06, 2009, 10:35:16 am »
какую модель посоветуете ?
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #81 : Октября 06, 2009, 11:46:07 am »
Чем и как будете убирать сколы от пилки лобзика?
Оффлайн slow
  • Из: Yar
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #82 : Октября 06, 2009, 11:52:53 am »
Советовать модель сложно. Лобзиком Бош 135 с пилкой по ламинату сколов избежать не удалось а вот минимизировать вполне. Впрочем с малярной лентой не пробовал, должно быть получше. Противоскольным вкладышем то ли я  не умею пользоваться,  то ли плохо он помогает
Оффлайн Socrat
  • Из: Иркутск
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #83 : Октября 06, 2009, 05:35:52 pm »
Даже и не знаю. А как обычно от них избавляются пр криволинейном распиле ?
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #84 : Октября 06, 2009, 05:42:59 pm »
Например фрезером по шаблону фрезой с подшипником или шлифмашиной на глазок. Фрезером предпочтительнее, быстрее и одинаковее.
Использую АLTLinux
Оффлайн Socrat
  • Из: Иркутск
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #85 : Октября 06, 2009, 05:50:21 pm »
Получается фрезером чистовая зачистка после лобзика ?
Какую толщину снимает фрезер ?
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #86 : Октября 06, 2009, 06:12:25 pm »
Столько, сколько скалывается.  В зависимости от мощности фрезера и типа фрезы - от 1,5 мм и до ...разумных пределов.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2009, 06:15:03 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
anakhoret
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #87 : Октября 06, 2009, 06:19:22 pm »
при работе с фрезером рекомендую защитную маску.и фрезы с твёрдым сплавом.
Оффлайн Socrat
  • Из: Иркутск
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #88 : Октября 06, 2009, 06:42:59 pm »
Дак все же какой лучше лобзик иметь для таких целей ?
anakhoret
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #89 : Октября 06, 2009, 07:12:20 pm »
лобзик можно даже Bosh бытовой.с роликом на платформе.проверьте радиальный люфт на пилке-попробуйте покрутите её вправо-влево.нет люфта-берите.при повороте люфтом уводит пилку от вертикали.а основное качество даёт пилка-попадается Bosh c односторонней заточкой-уводит.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #90 : Октября 06, 2009, 07:25:41 pm »
Очки понятно, а зачем защитная маска? И  чем фрезы без твердого сплава хуже? Разве что при работе по дсп у твердосплавных ресурс побольше. Так сейчас наоборот твердосплавных полно, обычных нет.
Лобзик бош бытовой мне не понравился. Правда у меня был без маятника и регулировки оборотов. Но все равно макита гораздо лучше. Если нужен недорогой рекомендую интерскол мп-85. Правда он тяжолый.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2009, 07:28:44 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
anakhoret
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #91 : Октября 06, 2009, 07:28:17 pm »
качество=отсутствие люфта.маска-от пыли.задохнётесь.без пылесоса.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #92 : Октября 06, 2009, 07:33:00 pm »
маска-от пыли
Семен семеныч! А я подумал как у хоккеиста (вороторя). Сорри. А люфт на бытовом боше жуткий. Кроме того он совсем не уравновешен, дергается как ненормальный, а это все сколы. А вот макита порадовала ровным очень уравновешенным ходом.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2009, 07:57:42 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
anakhoret
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #93 : Октября 06, 2009, 07:36:03 pm »
я бытовым Boshем с самодельной пилкой-безразводной.пилил сосну-чистота была как после фрезера.но минус-радиус минимальный-без развода.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #94 : Октября 06, 2009, 08:04:24 pm »
Доработать можно почти все что угодно. А я интерсколом из щита толщиной 10см вензеля выпиливал. Только подшипник под пилкой литолом смазал.
Использую АLTLinux
chico63
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #95 : Октября 07, 2009, 01:34:10 am »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:18:38 am от chico63 »
Оффлайн Socrat
  • Из: Иркутск
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #96 : Октября 07, 2009, 03:16:40 am »
маска-от пыли
Какая модель Макиты ?
В комплект каких лобзиков входит противоскол ?
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #97 : Октября 07, 2009, 03:24:44 am »
К сожалению не запомнил. Были и маятник и регулировка оборотов. А так с виду обычный лобзик.
Это мое субъективное мнение в сравнении с бытовым бошем. Бытовой бош просто пугает своей агрессивной вибрацией.
Дмитрий, простите, мне кажется на ваших фото не совсем обычное дсп, возможно его покрытие очень прочное, не скалывается?
« Последнее редактирование: Октября 07, 2009, 03:35:05 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
chico63
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #98 : Октября 07, 2009, 11:28:40 am »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:19:20 am от chico63 »
chico63
Re: Распил ЛДСП
« Ответ #99 : Октября 07, 2009, 12:31:26 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:19:36 am от chico63 »
49475 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2006, 11:33:43 pm
от valletta
2144 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2009, 04:28:54 pm
2087 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2017, 01:52:43 pm
от Шу-рик
2993 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2011, 07:49:02 pm
от art-master,ovoй
24 Ответов
7626 Просмотров
Последний ответ Октября 18, 2011, 09:33:42 pm
от alezhen
