Автор Тема: Использование тетивы лестницы для ламинирования криволинейного поручня перил  (Прочитано 14100 раз)
« Последнее редактирование: Июля 19, 2012, 08:20:11 am от влюбчивая ворона »
Оффлайн Алексей Сафонов
Леш, Валера, который у меня работал, подобную технологию описывал, единственное, они заранее на тетивы ширины больше закладывали. а потом просто отрезали перила от тетивы.
*сам я не делал, с чужих слов.
трудовик
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
Алексей опередил.
Хотелось бы добавить:D4 -показатель не крепости клея,а влагостойкости,для внутренних работ в сухом,отапливаем помещении,достаточно D2
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2009, 11:10:34 pm от Михаил48 »
Тетива склеена из прямолинейных ламелей, при выпиливании кривых форм, неизбежно будут перепиливаться параллельные волокна дерева. Это не страшно для широкой тетивы, но для перил это неприемлимо. При ламинировании перил мы получаем прочные и красивые перила.
Да, это так. Это специально было написанно, что-б яснее было, что даже ТАКОЙ клей и совсем небольшая толщина ламелей не спасают от отыгывания изделия после ламинирования.
Совсем не понимаю как с отыгрыванием бороться. Видимо нужно просто учитывать.
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
Если на тетиве клеить ,то добавить проставку с увеличенным радиусом.Насколько отошла от тетивы-столько и добавляйте.
Да, именно просто учитывать это отыгрывание.
Оффлайн Артур Валишин
  • Из: уфа
  • типа вот
Если балясины одинаковые, разве перила не встанет на место?
Оффлайн lexa-3861
  • Из: подмосковье
вот чуть посложнее
Поручень толщиной 35 мм, разве его может что-то вытянуть?
вот чуть посложнее
По фотографии не совсем понятно, что там вообще и тем более посложнее.
Оффлайн lexa-3861
  • Из: подмосковье
сложнее что в двух плоскостях а на фото тетива с поручнем
Расскажите по-подробнее, по фото не видно что в двух плоскостях.
Оффлайн lexa-3861
  • Из: подмосковье
просто склейка переместилась дальше ну мало струбцин то что в нижнем левом углу уже заклеено
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Хорошо вам, у вас тетивы...
А если косоур?
Приходится делать стапель из оставшихся брусков, листа фанеры и струбцин.   8)
«гнутый поручень - необходим для красивой лестницы» на Яндекс.Фотках
Предупреждая вопрос:  калибровские струбцины нелостаточны для затягивания, но работают на фиксации. Так что затягивал ирвином XP Quick Grip, потом рядом фиксировал хлипенькой, ирвин снимал-переставлял на следующее место и т.д.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2009, 03:57:27 pm от Влад К »
Оффлайн lexa-3861
  • Из: подмосковье
тетива косоур какая разница сделай проставки и тоже самое
Влад, здорово! :good:
Онлайн arti
  • Из: Vilnius
Пост8 я вижу не две плоскости 2D а три 3D.
Это к кому? И что это значит?
Онлайн arti
  • Из: Vilnius
Там (пост8) тетива и поручень крутится в 3D.
Это не оспаривается. Хочется узнать о методе работы.
Оффлайн ALXNDR
Было принято решение не делать отдельных цулаг, а в их качестве использовать саму тетиву.
Использование тетивы, для изготовления поручня, в принципе - не правильно!
(Отыгрывание играет даже положитнльную роль...)
Нет.
Почему?
Вы, наверное, имеете ввиду, что радиус поручня должен быть больше радиуса тетивы на высоту балясин? При размерах лестничных маршей это совершенно не существенно. Есть понятие разумная достаточность. Конечно можно и со штангельциркулем подходить к лестницам. Один мой заказчик обнаружил расхождение между стеной и поручнем в начале и конце лестничного марша длинной 4 м аж в 0,3 мм!!!!!! :furious:
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2009, 10:00:45 pm от а. »
Оффлайн ALXNDR
Почему?
На рисунке слева, показано простое смещение радиуса (Ваш поручень, без отыгрывания, смещенный на высоту балясины), и, на рисунке справа, так как нуна...
Присмотритесь внимательно к последнему фото в первом посте, Вы реально заметили разницу в радиусах?
Оффлайн ALXNDR
Отыгрывание, в это понятие не входит?
56 Ответов
27804 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2010, 10:47:40 pm
от крутой столяр
3770 Просмотров
Последний ответ Ноября 06, 2010, 08:38:59 pm
от cmt
2330 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2012, 03:20:30 am
от v_aist_
1477 Просмотров
Последний ответ Июля 12, 2012, 11:28:31 pm
от church
67 Ответов
22858 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2015, 10:54:12 pm
от igor..l
