Автор Тема: Лобзиком пилим металл - ужас!  (Прочитано 83036 раз)
Re: Лобзиком пилим металл - ужас!
« Ответ #25 : Сентября 29, 2009, 11:51:00 am »
Разными лобзиками, в т.ч. Фиолентом, в разное время были сделаны корпуса для десятка "улиток" на вентиляторы диаметром до 900 мм, при толщине стали до 3-х мм, а также пара колёс типа турбинных. Особых проблем не было. Обороты примерно 2/3 максимума, подкачка на 1-е положение, по линии реза - полоса из маслёнки маслом М-20, хорошая пилка БОШ по металлу - и вперёд понемногу.
chico63
« Ответ #26 : Сентября 29, 2009, 01:44:21 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:11:37 am от chico63 »
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #27 : Сентября 29, 2009, 01:56:00 pm »
Фотоописание изготовления весьма забавного компьютерного корпуса из металла, в форме робота Валли. Осторожно, много фоток!
 Автор изготовил много криволинейных деталей из весьма толстого металла, лобзиком. Везде технология одна - дырки по периметру, перемычки снимает лобзиком. Разумеется, потом приходится окончательную форму придавать дополнительной обработкой.
На фото колеса из 20-мм дюралюминия:
(Сорри за большую фотку, меньше там не нашел)
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн Фартовый
  • Из: г.Снежногорск
  • Удача любит подготовленных.
« Ответ #28 : Сентября 29, 2009, 11:39:45 pm »
Не понимаю,ну ЗАЧЕМ так мучиться ?
Иногда грязь и пожароопасные искры не допустимы. Я имея по мимо лобзика сабельную пилу, хорошие пилки и СОЖ - УГШ для резки Ме почти не использую.
Берёшь УШМ со 115 диском 2.5 мм или потоньше,ставишь перпендикулярно листу металла и с небольшим нажимом прорезаешь по разметке ( с припуском 1-3 мм в зависимости от кривизны детали ) на миллиметр глубины , затем прорезаешь металл насквозь и режешь по канавке немного опуская и поднимая диск.
Надо отметить тоже не мигом, особенно рашпилем "дрочить" потом... Лобзиком я тютелька в тютельку выпилю :P.
chico63
« Ответ #29 : Сентября 30, 2009, 12:28:52 am »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:11:57 am от chico63 »
« Ответ #30 : Октября 01, 2009, 10:35:13 am »
Вы всё делаете одним диском и режете и доводите и фаски снимаете.
И зачем так мучиться? После лобзика ничего доводить не надо, деталь сразу получается нужного размера - ставь на место, и приваривай. Никаких рваных краёв и подгонок для ликвидации щелей (в "улитке" стружкососа они совершенно недопустимы).
chico63
« Ответ #31 : Октября 01, 2009, 12:25:20 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:12:14 am от chico63 »
« Ответ #32 : Октября 01, 2009, 12:41:22 pm »
Видимо мы с вами разные сварщики
Я вообще не сварщик - варит всегда шэф. И варит очч аккуратно, уж поверьте.
вы,видимо,просто БОИТЕСЬ или не умеете работать с УШМ !
Я да - боюсь, это не мой инструмент, а вот шэф тащится от болгарок - у него их 3 штуки, 115, 125 и 230 мм. И тем не менее - аккуратнее, и потому быстрее, сложные фасонные детали из тонкого металла получается выпиливать.
chico63
« Ответ #33 : Октября 01, 2009, 12:50:08 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:12:34 am от chico63 »
« Ответ #34 : Октября 01, 2009, 12:53:52 pm »
Ну вот это ЧЕСТНЫЙ ОТВЕТ и совсем другое дело.
Дело вообще-то всё тоже - все железки делались для шэфа, и по повремённой за это оплате. Получалось бы быстрее болгаркой - он сам бы всё повыпиливал. Те же трубы на стойки он "болгарил".
Оффлайн Фартовый
  • Из: г.Снежногорск
« Ответ #35 : Октября 01, 2009, 02:01:07 pm »
Вы всё делаете одним диском и режете идоводите и фаски снимаете.
Кто какой специалист....Отрезным диском шлифовать нельзя!
снимаю фаску для того,чтобы шов был ИДЕАЛЬНЫЙ
Пилку надо подбирать правильно и СОЖ использовать.
НАСТОЯЩАЯ ТОЧНОСТЬ и в миллиметрах и в НАНОМЕТРАХ .
Нанометры это конечно слабо!А вот до 0,5мм НОРМАЛЬНЫМ лобзиком - легко.
Ну и для наглядности как нормально пилится саблей:
УГШ быстрей?
Оффлайн СанТим
  • Из: Россия, Челябинская область...
  • Кустарь одиночка с мотором
« Ответ #36 : Октября 01, 2009, 02:47:20 pm »
Пилка бош по металлу (или другая), маятник убираем напрочь, обороты минимальные сталь до 2 мм (пилил и 4 мм - 40-й уголок)  - без проблем хоть прямолинейно, хоть по радиусу (без фанатизма ест-но). Ничего не греется, ничего не ломается. Пилил и фиолентом и макитой.
А оцинковку до 1 мм - вообще - только лобзиком!
Плюсы по сравнению УШМ - не "горит" край, более высокая точность пропила. На алюминии можно немного добавить скорости...
Пилки хватает достаточно долго.
И, обратите внимание на сервисы по установке Авто-Аудио систем - там вообще только лобзиками и пилють... (оттуда и научился)
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #37 : Октября 01, 2009, 04:49:22 pm »
Вот здесь похожая тема.
Из этих двух тем делаем вывод,из всех инструментов для определённой операции лучше тот к которуму ты преноравился.ИМХО.  :friends:
Оффлайн Samara
  • Из: г. Самара
« Ответ #38 : Октября 01, 2009, 05:08:50 pm »
Никаких проблем с пилением металла лобзиком. Максимум пилил 67мм чугун Макитой 4324. Пилка Бош прогрессор с крупным зубом, подкачка на максимум, обороты не помню, но пилка не сгорела. Сейчас у меня Бош 135. Не так давно пилил 3мм сталь (марку не знаю). Три разных пилки сжег, но подобрал правильную - Бош прогрессор с мелким зубом. Подкачка на 2, скорость - 3. Общая длина реза около 2,5 метров. Пилка жива. В зону резания - масло. Ну и пилку остужал регулярно погружением в воду. С дюралем и алюминием вообще все просто. А зуб у пилки действительно лучше побольше, если не 0,5мм металл пилите.
Оффлайн Фартовый
  • Из: г.Снежногорск
« Ответ #39 : Октября 01, 2009, 06:30:10 pm »
Естественно:
chico63
« Ответ #40 : Октября 01, 2009, 09:06:34 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:12:53 am от chico63 »
Оффлайн СанТим
« Ответ #41 : Октября 01, 2009, 09:25:20 pm »
Ну дык эта.. , у нас в деревне, тут эта... ракеты ремантирывали... дык тожа нажовкой лекстрической не пользовали а токма всё по правилам... какимито шибка умныами станками..
 chico63 - Ваша пафосность, блин... Все прекрасно знают, что есть: сабельные пилы, электроножницы (самых разных видов), газорезка, плазморезка, лазер и еще мнооооого чего...
Лобзиком пользую и металл и пластик... И на 7-ку цена установка колонок не тооооо,  что люк на БМВ, там на лобзик бы наскрести... блин...
Человека ругаете за флуд, а сами флудите по-полной... (Прошу прощения)
chico63
« Ответ #42 : Октября 01, 2009, 09:54:24 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:13:09 am от chico63 »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #43 : Октября 01, 2009, 10:14:18 pm »
Где-то я уже это слышал. Был тут один со смазками, категоричный очень. :)
бывшие КРЕСТЬЯНЕ стали ВЕЛИКИМИ конструкторами и самолётов и ракет и много чего ещё.И речь не только обо мне
А какие типы самолетов и ракет лично Вами сконструированы?
chico63
« Ответ #44 : Октября 01, 2009, 11:17:59 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:13:27 am от chico63 »
Оффлайн Фартовый
  • Из: г.Снежногорск
« Ответ #45 : Октября 02, 2009, 01:31:45 pm »
Если вы про это:http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJpNjfFDg3rinCJnKpNixg6hevewy7UdkZz1Wq6d6sEB4_dltvMb_scIsZuE7GXHGzDrAkosl8gSE?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdkhxcVBQWjk1TnpJaDlMQUpOVE9CSFNsUW9iZGlJbzV4NG1xUmwwRkRMcnNweHBlcHdXUnc1ZzBlUWFuUklIUEt0Q2t4cEJSZDlsZ1Z6VDNfSUtreUpXbThwNVk3cFhDQTFCaWg5M3V6TzYtLWE1NnNZZmhpNzNmeGs3Y2xpMWJYdTZPTlFpVlp3dg&b64e=2&sign=3023edc6fcf44692ca8b85eade5db512&keyno=0То вы сильно ошибаетесь! Этими эл.ножницами не удобно роботать вне горизонтальной поверхности - раз!Берут они максимум 3,5мм - два. Край получается гораздо мение ровный - три. Ну и там предичный вес, редкая и дорогая расходка, цена аппарата.
chico63
« Ответ #46 : Октября 02, 2009, 02:34:45 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:13:43 am от chico63 »
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
« Ответ #47 : Октября 03, 2009, 08:52:38 am »
Самый простой,безопасный,быстрый способ сделать отверстие Bi-Metal_Hole_Saw.mpg.
Для каждой работы нужно применять тот инструмент или расходку ,которая для этого предназначенна.
Плюсы почувствуете сразу-простота,быстрота и самое главное безопасность.
Оффлайн Salty_Ears
  • Из: Ильичевск Украина
« Ответ #48 : Октября 03, 2009, 12:34:28 pm »
2master18 офигеть.. классный инструмент, особенно для квадратных отверстий.
anakhoret
« Ответ #49 : Октября 03, 2009, 09:48:03 pm »
пилил.лобзиком.тока пилки сам делал из слесарных полотен.всё гут!
4533 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2008, 05:31:43 pm
от avt
23 Ответов
18053 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2009, 09:09:54 pm
от vss
34 Ответов
12825 Просмотров
Последний ответ Декабря 27, 2010, 05:41:10 pm
от Res
17026 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2011, 11:13:33 pm
от Alex21
4000 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2011, 02:32:05 pm
от Murzzzilk
