Автор Тема: Решетка  (Прочитано 6025 раз)
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Решетка
« : Сентября 27, 2009, 10:30:42 pm »
Не подскажут ли уважаемые Мастера наиболее простой способ изготовления таких решеток?
Только не плетение - эти решетки имеют фрезерованные округлости. Окромя шаблона и прямой фрезы с подшипником, ничего не придумалось, но тогда придется фрезеровать по одной-две планки отдельно. Или я туплю?
Из оборудования желательно обойтись фрезером в столе. (или без стола)
Re: Решетка
« Ответ #1 : Сентября 27, 2009, 10:35:11 pm »
Влад, извини что немного не в тему, но зачем именно фрезерованные? Плетение тут именно предпочтительнее. Вот так и живём: имитируем дерево под МДФ, фрезеруем имитацию плетёнки вместо самого плетения.....
Извини ещё раз.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Решетка
« Ответ #2 : Сентября 27, 2009, 10:40:03 pm »
Бруски аппетитно толстенькие, как раз это и придаёт шарма такой решетке. Но дубовые бруски этого сечения (25х15) - мне не согнуть
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2009, 10:42:02 pm от Влад К »
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re: Решетка
« Ответ #3 : Сентября 27, 2009, 11:51:35 pm »
Но можно согнуть пакет из дубового шпона 15мм . :)В пресс-форме,к примеру
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2009, 11:55:00 pm от Tipus19 »
Errare humanum est
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Решетка
« Ответ #4 : Сентября 28, 2009, 09:00:15 am »
На фото толщина максимум 4 мм (Примерно 1/6-1/8 ширины)
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Re: Решетка
« Ответ #5 : Сентября 28, 2009, 11:42:48 am »
Чего-то не выглядит фото как фрезерованное.
Похоже, именно плетение.
Еще пришла в голову мысль: если плетение из толстых брусков, то можно полосы фрезернуть до сборки в местах будущего пересечения - по толщине. Тогда гнуть легче наверное будет.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн ОКмихаил
  • Из: Украина, Донецкой обл.
Re: Решетка
« Ответ #6 : Сентября 28, 2009, 01:39:23 pm »
А если бруски профрезеровать, сделать их волнообразными....
Сборку начинать со средины...
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Решетка
« Ответ #7 : Сентября 28, 2009, 03:09:58 pm »
фото и замеры делал лично. подтверждаю - фрезеровка. Но как?
Оффлайн Artisen
Re: Решетка
« Ответ #8 : Сентября 28, 2009, 06:05:40 pm »
Надо DODGa позвать - он месяц-три назад выставлял такую работу. Или это был Бонч? но было точно, именно с толстыми элементами.
Artur Sacramento
Re: Решетка
« Ответ #9 : Сентября 28, 2009, 06:37:41 pm »
На самом деле все очень просто.
сначала делаем волновой шаблон полосы. Потом крепим этот шаблон к доске. Фрезеруем. снимаем шаблон и отрезаем полосу от доски. потом цикл повторяется до нужного числа полос. потом собираем.
Оффлайн Aleksandr Shwartz
  • Из: Тель Авив
Re: Решетка
« Ответ #10 : Сентября 28, 2009, 07:12:16 pm »
Считаю что Артур прав другого способа согнуть вышеназванную толщину без пропарки нет.Да таким образом и проще всего.
Оффлайн Алексей Сафонов
Re: Решетка
« Ответ #11 : Сентября 28, 2009, 07:54:40 pm »
Артур, а другая сторона? она же тоже должна быть волной. я бы не так сделал. наоборот, по пласти, поперек доски, а не с торца выбирал, либо в каретку его закрепив, либо в столе. потом доску перевернул, и с изнанки повторяем. потом режем на ламели. примерно такой фрезой, только без подшипника, и верхний буртик не делаем.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2009, 07:59:54 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Решетка
« Ответ #12 : Сентября 28, 2009, 08:02:19 pm »
Артур, у Вас фрезы с подшипником у хвостовика, наверное? У меня таких нету, придется наверное сначала наделать планок, а потом фрезеровать по одной. Волновой шаблон мне сегодня сделали на ЧПУ.
Вчера в процессе мозгового штурма чуть не отрезал болгаркой у подобной фрезы подшипник... вовремя остановился.  Несколько не такая форма волны выходит, неестественная.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Решетка
« Ответ #13 : Сентября 28, 2009, 08:03:17 pm »
Как не странно, не обязательно. Это я тоже вчера понял.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Решетка
« Ответ #14 : Сентября 28, 2009, 08:24:17 pm »
Вот так?
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Re: Решетка
« Ответ #15 : Сентября 28, 2009, 08:27:16 pm »
:-\ ниче не понимаю. а как же они будут переплетаться с гладкой нижне стороной? не дотумкаю никак.
трудовик
Re: Решетка
« Ответ #16 : Сентября 28, 2009, 08:30:36 pm »
все! допер!!!!! с изнанки можно же прямоугольный паз сделать!!!
трудовик
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Решетка
« Ответ #17 : Сентября 28, 2009, 08:34:44 pm »
Да. Правильно.  А чтобы не гнуть изо всех сухожилий - можно вставлять кусочками. С изнанки никто не увидит, кроме радиатора...
Оффлайн MaX123
  • Из: Беларусь
Re: Решетка
« Ответ #18 : Сентября 28, 2009, 10:24:13 pm »
Судя по фактуре они набраны из отдельных кусочков
Artur Sacramento
Re: Решетка
« Ответ #19 : Сентября 29, 2009, 10:35:10 am »
А зачем тут такая фреза? Тут достаточно обычной с верхним расположением подшипника. Пловторяю - шаблон нужно крепить к верхней пласти доски с краю. Фрезеруем, отрезаем полосу нужной толщины. Потом процесс повторяем и так пока позволяет ширина доски. Можно вообще доски склеить в щит и уже этот щит кроить на волнистые "макароны" - с одной стороны волнистый, а с другой  - прямой. Завтра если будет время то могу сделать пару полос и и сфотографировать. Если, конечно, нужно :)
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Решетка
« Ответ #20 : Сентября 29, 2009, 10:44:40 am »
Так я и говорю - для этого нужна фреза с подшипником у хвостовика
а у меня только такие:
поэтому придется сначала калибровать в размер.  Но это не принципиально, в общем-то.
Artur Sacramento
Re: Решетка
« Ответ #21 : Сентября 29, 2009, 10:58:33 am »
Router v stol postav
11670 Просмотров
Последний ответ Июня 18, 2010, 12:53:27 pm
от Diez
4182 Просмотров
Последний ответ Мая 22, 2009, 12:55:45 pm
от Iroko
6572 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2011, 10:53:22 pm
от ARIES1977
23 Ответов
13717 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2011, 05:23:49 pm
от AndyI
20 Ответов
9293 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2012, 09:48:06 am
от Naz
Flexy Heat 3
