Автор Тема: Выбор УШМ 230  (Прочитано 11338 раз)
Оффлайн VolkArti
  • Из: п.Арти
Выбор УШМ 230
« : Сентября 28, 2009, 08:38:01 am »
Добрый день
Помогите выбрать УШМ для дома : диск 230 мм, плавный пуск, 2000Вт, высокая надежность
Оффлайн Andrey Kiselev
Re: Выбор УШМ 230
« Ответ #1 : Сентября 30, 2009, 04:17:24 pm »
присмотритесь к таким моделям:
 http://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/D28414/
http://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/D28423/
http://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/D28432C/
мощность чуть выше требуемой, но с надежностью все в порядке
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 04:23:47 pm от Andrey Kiselev »
Оффлайн slow
  • Из: Yar
Re: Выбор УШМ 230
« Ответ #2 : Сентября 30, 2009, 04:32:11 pm »
Бош, Девальт, Кресс. О бюджете я так понимаю вопрос не стоит
Оффлайн maru
  • Из: Kaunas
    • TTS Tooltechnic Systems Литва
Re: Выбор УШМ 230
« Ответ #3 : Сентября 30, 2009, 09:08:09 pm »
Добрый день
Protool :)
UAB "TTS Tooltechnic Systems"
Оффлайн VolkArti
  • Из: п.Арти
Re: Выбор УШМ 230
« Ответ #4 : Октября 01, 2009, 06:32:37 am »
А что можно сказать про модель УШМ "МАКITA" 2000Вт. d-230mm 9069 SF пл.пуск ?
Может кто пользовался ?
Оффлайн Dr. NO
Re: Выбор УШМ 230
« Ответ #5 : Октября 01, 2009, 05:21:43 pm »
Лучше уж 79-ю она японская, если уж вопрос о цене не стоит. С ней пожалуй тока красный медведь от флекса поконкурировать по надежности сможет. Но нужна ли она Вам дома ? Да и цена..
А так, для резки тока металла дома любую брендовую из выше названных, что Вам посоветовали. Хватит на всю жизнь. И китайская 69-я тоже долго жить будет.
Озвучте бютжет, материал и его количество и условия и Вам поточнее подскажут, что лучше взять.
Оффлайн Serjant
  • Возраст: нет данных
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
Re: Выбор УШМ 230
« Ответ #6 : Октября 05, 2009, 11:22:10 am »
Угловая шлифмашина BOSCH GWS 24-230 LVI (0.601.893.F00)
http://dominstrumenta.ru/product_info.php?manufacturers_id=84&products_id=12971
Оффлайн SilverSA
  • Из: Красноярска
Re: Выбор УШМ 230
« Ответ #7 : Ноября 14, 2016, 04:03:08 pm »
Решил новую тему не создавать, а спросить здесь
нужна УШМ для резки тротуарной плитки толщина 8 см, в связи с чем присмотрел Макиту GA 9010С (230 круг),очень "интересная" модель: регулировка кожуха без инструмента, плавный пуск, поддерживает обороты, минимальный вес (мощность 2 Квт) и цена всего в районе 8000 руб. почему, в чем подвох? Аналогов ей не нашел (см. ДеВольт, Метабо, Бош).
И почему у нее всего 6000 оборотов?
Кто и что скажет!
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
Re: Выбор УШМ 230
« Ответ #8 : Ноября 14, 2016, 09:13:54 pm »
Кто и что скажет!
потому что ктото в школе не учил физику и не знает про взаимосвязь между радиусом окружности и оборотов., и не знает что от оных параметров зависит линейная скорость точки на окружности.
и тем более не знает что скорость в 80 м/сек (указана на диске) превышать нельзя.
скорость точки на 6000 оборотов на 230 диаметре  сами подсчитаете или  строчку выше читать придётся второй раз ? :)
Оффлайн SilverSA
  • Из: Красноярска
Re: Выбор УШМ 230
« Ответ #9 : Ноября 15, 2016, 05:01:41 am »
"самый умный" ботаник нашелся и про физику написал
меня интересует под какие работы заточена ушм при 6000 и  6600 обор.
Оффлайн Gromoboj
  • Олег
  • Из: Тверская обл., одна глухая деревня
  • Можете радоваться - Я пришёл:)
Re: Выбор УШМ 230
« Ответ #10 : Ноября 15, 2016, 09:46:37 am »
Успокойтесь, 6000-6600 оборотов - стандарт для болгарок с 230 кругом в принципе, равно как 10000-11000 - стандартно для машин со 125м кругом. Диски же делаются с запасом прочности, поэтому на них будут указаны максимально допустимые обороты чуть выше.
А заточена эта машина под те же самые работы, под которые заточена любая другая. Разница лишь в том, что одна болгарка от той же асбоцементной пыли быстро сдохнет, а другая имеет дополнительные степени защиты и не сдохнет. У Макиты с этим проблем нет. Берите, агрегат хороший)))
Выбирая Богов - мы выбираем судьбу...
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
Re: Выбор УШМ 230
« Ответ #11 : Ноября 15, 2016, 10:52:59 pm »
двоечники полезли в бочку?? как мило :):):) компенсируем отсутвие знаний громким голосом и размахиванием кулаками. ну ну.
мало того что физику не знают так ещё и гордятся этим.
ну чтож. буду тыкать носом. цинично.
при оборотах 6000  и 230 диаметре скорость будет  72,25 м/с.  меньше чем 80 м/с но есть большой плюс. крутящий момент выше. что уже есть хорошо  для обработки той же нержи или другой тяжелообрабатывемой дряни типа гранит , и для развлечений типа шлифовки.
крутящий момент от не лишний  и прижать  ушм можно  и с фанатизмом.
при 6600 и 230 диаметре скорость  уже 79,4 м/с
что приятно только для работ при резке металла или камня. но ниже крутящий момент. специализированный аппарат.
от сюда вывод  наш горячий двоечник, что от видов работ и следует выбрать машинку.
либо резать  целенаправленно
либо иметь универсальный аппарат для резки и шлифовки.
так что молчали бы ,   не позорились. жалко выглядите.
Оффлайн SilverSA
  • Из: Красноярска
Re: Выбор УШМ 230
« Ответ #12 : Ноября 16, 2016, 05:05:09 am »
Промолчу...
6019 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2011, 01:08:28 pm
от htalex
5616 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2011, 11:25:48 pm
от Alex21
8444 Просмотров
Последний ответ Октября 18, 2011, 12:39:19 am
от Klausss
332 Ответов
168352 Просмотров
Последний ответ Июня 21, 2018, 11:17:18 am
от Makc i m
81 Ответов
44723 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2019, 04:57:19 pm
от Nikoloss
