Автор Тема: Тяжелая раздвижная ширма. Есть ли фурнитура?  (Прочитано 8573 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Доброго времени суток, коллеги.
Позвольте вначале кратко изложить суть вопроса.
Необходимо изготовить раздвижную ширму-перегородку в помещении шириной 5,4 м. Перегородка должна раздвигаться от середины к стенам и состоять из двух складных половин-гармошек. Каждая половина представляет собой блок из 10 отдельных, секций шириной 270 мм, объединенных в единое целое петлями. Каждая секция - это двустороннее зеркало высотой 2400 мм в деревянной оправе, т.е. общий вес конструкции получается весьма приличным.
Теперь сам вопрос:  необходима фурнитура для нормальной работы подобной конструкции - рельсы-направляющие вверху и, если необходимо, внизу, какие-то элементы, обеспечивающие скольжение конструкции по направляющим и т.д.
- Имеется ли что-нибудь на рынке, отвечающее подобным запросам? И если имеется - то где это возможно купить?
- Использовал ли уже кто-нибудь такую фурнитуру? Какие рекомендации вы можете дать?
- Делал ли кто-нибудь подобные конструкции с использованием не специализированной фурнитуры (aka самоделки)?
Буду признателен за любую помощь.
Оффлайн Artisen
Re: Тяжелая раздвижная ширма. Есть ли фурнитура?
« Ответ #1 : Сентября 29, 2009, 08:00:59 pm »
Теперь сам вопрос:
Насколько я понял - это будут просто направляющие от шкафа-купе, приделанные к полу и потолку. А поскольку секций 10 шт с каждой стороны, то направляющих надо прилично.
Я правильно понял?
Хороший заказик....тыщ на 150-200?
самоделки думаю не пойдут, ширмы должны плавно и легко открываться, а если направляющие для шкафа - то на паркете о них будут спотыкаться - надо утапливать в паркет!?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #2 : Сентября 29, 2009, 08:22:14 pm »
На всякий случай уточнение - секции будут складываться гармошкой, а не просто ездить на роликах, как в шкафах купе. В середине каждой секции должен быть какой-то элемент, обеспечивающий скольжение. Ну там, штырь какой-нибудь специальный или еще что...
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #3 : Сентября 29, 2009, 08:22:39 pm »
Без комментариев
Оффлайн Artisen
« Ответ #4 : Сентября 29, 2009, 08:54:44 pm »
Без комментариев
Значит 300 000 руб.... однако...
в полу и потолке по 1 направляющей, буквой П - по которому ездит стальная ножа с подшипником, ножка приделывается к каждой секции ширмы.
Оффлайн Maxx
« Ответ #5 : Сентября 29, 2009, 09:50:50 pm »
Что-то подобное?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #6 : Сентября 29, 2009, 09:57:11 pm »
Если на картинке одна большая складная дверь - то да, практически оно. Нужно от пола до потолка.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #7 : Сентября 29, 2009, 09:57:11 pm »
Алексей, мне кажется, нужно что-то вроде этого http://door-handle.ru/vart_razdv.html Гармошкой не делал, а вот простые раздвижные (дуб со стеклом) - приходилось. Если интересно, завтра могу сфоткать последнюю.
Вообще, погугли на тему "Фурнитура для раздвижных дверей", может подберешь то, что нужно.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2009, 10:02:31 pm от ALXNDR »
Оффлайн Artisen
« Ответ #8 : Сентября 29, 2009, 09:59:51 pm »
Что-то подобное?
Картинка не увеличивается.... А к чему ручек столько?
Может зеркальный пластик использовать? от легче.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #9 : Сентября 29, 2009, 10:07:46 pm »
В условиях задачи стоит зеркало. И чем конструкция с пластиком принципиально отличается от таковой с зеркалом?
Оффлайн ALXNDR
Оффлайн arti
  • Из: Vilnius
« Ответ #11 : Сентября 29, 2009, 10:18:01 pm »
Грасс или Блюм имеет что то похоже завтро если не забуду на работе посмотрю и дам ответ.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #12 : Сентября 29, 2009, 10:26:27 pm »
Вот http://mdm-complect.ru/advices/help/detail.php?ID=14011
Там крепление боковое, не подойдет. Нужно верхнее (к верхней кромке двери).
Оффлайн Maxx
« Ответ #13 : Сентября 29, 2009, 11:06:27 pm »
Да, это длинная дверь гармошка, но на моем фото крепление тоже боковое - это hettich Impuls 210. Думаю можно взять за основу и переделать.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #14 : Сентября 29, 2009, 11:41:24 pm »
Если я правильно понял то каждая половинка - это 10 секций по 270мм. Для соединения створок можно использовать карточные петли или потайные петли. Систему сдвижения использовать не от шкафов-купе, а от обычных сдвижных дверей. http://www.makinc.ru/catalog/mech9.php?id=4 Крепится сверху, есть регулировки по высоте. На секцию одна каретка в центре секции, каретка вращается что обеспечит поворот.
С низом сложнее. Если устроит глубокий паз в полу, то можно вставить самодельную направляющую из тех же материалов что и пол, в этой направляющей сделать глубокий паз, чтобы только очень большое количество грязи смогло помешать. И тогда снизу секции по оси верхней каретки поставить направляющий штырь.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #15 : Сентября 30, 2009, 12:00:53 am »
Да, так и есть.
С этим вопросов нет.
Каретку, как мне кажется, лучше ставить не в центре, а как можно ближе к краю секции (каретки ставятся через секцию). Если поставить по центру - будут проблемы с ближайшими к стене секциями.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #16 : Сентября 30, 2009, 07:41:49 am »
Я тоже предлагал это, но как-прошло незамеченным. Сейчас хотел написать, что вариант не подойдет, так как крепление роликов не предусматривает вращение  дверного полотна (те что я использовал) В моих вариантах, болт, на котором все висит, и является регулиркой двери по высоте. И если дверь будет вращаться относительно его, то в конце-концов, он может выкрутится.
 Вы пишете:
- это точно? Вращащаться-то, она вращается...заложено-ли это в ее основные функции?
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 07:45:05 am от ALXNDR »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #17 : Сентября 30, 2009, 07:53:57 am »
http://www.makinc.ru/catalog/mech12.php?id=4
Или вот это http://www.makinc.ru/catalog/mech13.php?id=4 там предусмотрена разница крепления крайних секций. Самое оно, мне кажется. Если с весом справятся.
http://www.makinc.ru/catalog/mech15.php?id=4
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 07:55:36 am от ALXNDR »
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #18 : Сентября 30, 2009, 08:33:32 am »
Что-то я подзабыл и засомневался. Болт регулируется и контрится гайкой. Каретка по-моему свободно продолжает вращаться. Но является ли это именно функцией? Надо будет посмотреть еще раз.
При размещении каретки не по центру появляется несколько минусов:
1. чтобы сложить всю конструкцию необходимо будет складывать каждую пару секций отдельно
2. в сложенном состоянии смещен центр тяжести одновременно десяти секций относительно верхней направляющей. Хорошо ли это?
3. могу ошибаться, но по-моему придется совмещать оси вращения каретки и оси вращения петель.
В дверях гармошках секция у стены в 2 раза уже средних. Пересчитать ширину секций не на 10, а на 9.5. Это примерно, т.к. именно у стены необходимо будет учесть вынос секции самой петлей.
29 Ответов
14048 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2009, 10:21:01 pm
от Artisen
30 Ответов
8304 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2008, 09:15:00 am
от Laftter
8819 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2014, 04:32:32 pm
от Looc
8107 Просмотров
Последний ответ Марта 06, 2012, 11:14:50 pm
от Даниил Сибирь
5415 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2012, 06:18:05 pm
от ikrystal
Flexy Heat 3
