Автор Тема: Простая приспособа для циркулярки  (Прочитано 10840 раз)
Оффлайн funny the rat
  • Из: Toronto
« : Сентября 30, 2009, 06:37:03 am »
Может быть кто yже и постил нечто похожее, не нашел
Приблуда полезная рискну запостить еще раз
http://www.leevalley.com/wood/page.aspx?c=1&cat=1,41080,51225,62580&p=62580
Модераторы, если уже было так снесите тему
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
Re: Простая приспособа для циркулярки
« Ответ #1 : Сентября 30, 2009, 08:04:20 am »
 Да, для раскроя больших листов фанеры и щитов пригодилась бы. Только что мешает из полосы металла сделать такую же самому? По-моему, не сложная штуковина.
« Ответ #2 : Сентября 30, 2009, 09:00:42 am »
Гы. Если знать, что и как делать, то сделать можно всё (ну почти). А вот если надо что-то придумать, то тут у многих возникает провал сознания. А бывают таких вещи, о существовании которых и не догадываешся.
fanny the rat, спасибо за идею! Будем её творчески осмысливать :)
Оффлайн Artisen
« Ответ #3 : Сентября 30, 2009, 09:42:25 am »
Чем убивают американцы, так это тем, что из каждой ненужной фигни сделают товар... накой чёрт такая приспособа, когда она не держит лист горизонтально? ...а положить лист на стол - облокотив на его столешницу и подняв нижний край может каждый.... слов нет, одни эмоции... >:(
« Ответ #4 : Сентября 30, 2009, 10:25:42 am »
Это так кажется. Положите один УГОЛ листа на станок и поднимите нижний край. Не получилось? А с этой приспособой получится.
Оффлайн Artisen
« Ответ #5 : Сентября 30, 2009, 10:31:50 am »
я так всегда делаю, нормально.
« Ответ #6 : Сентября 30, 2009, 10:37:31 am »
Вы кладёте середину листа на станок, а не угол. Эта приспособа позволяет положить большой лист сразу ПЕРЕД пильным диском. В одиночку так большой лист не положить.
Оффлайн Artisen
« Ответ #7 : Сентября 30, 2009, 10:50:19 am »
На угол кладу нормально, но только до 8 мм. Не вижу за счёт чего с такой приспособой удобнее.... по-моему это просто фуфло за 50 $.
« Ответ #8 : Сентября 30, 2009, 11:05:07 am »
Имеем лист 2.5х1.2, 20мм. Нужно отпилить полосу 60см.
Как вы будете укладывать этот лист на станок? Опустите диск ниже уровня стола, положите на середину лист, оттащите его назад, положите на подпорки, поднимете диск, начнёте пилить.
С этой приспособой. Ставите вертикально лист одним углом на приспособу, отходите к другому концу листа, дерётесь за нижний угол, кладёте лист на станок и на подпорки.
Оффлайн Artisen
« Ответ #9 : Сентября 30, 2009, 11:50:03 am »
Я хотел бы я посмотреть на вас, как такой лист, вы даже с этой приспособой затащите на стол!
chico63
« Ответ #10 : Сентября 30, 2009, 11:54:28 am »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:28:03 am от chico63 »
chico63
« Ответ #11 : Сентября 30, 2009, 12:14:28 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:28:19 am от chico63 »
Оффлайн Artisen
« Ответ #12 : Сентября 30, 2009, 12:17:16 pm »
Тот крючочек СНИЗУ не даёт листику съезжать ВНИЗ под силой тяжести,
Я даже с крючком такой лист один не подниму, точнее даже не буду пытаться.
Другое дело,что за 50$ можно второй верстак из металла соорудить рядом,да ещё и сделать две подобные штуковины или целую поворотную раму на петлях
А это уже по-нашему.
Оффлайн Artisen
« Ответ #13 : Сентября 30, 2009, 12:18:21 pm »
сила тяжести САМА ПОМОЖЕТ, пусть работает, редиска ! Grin
И я про то.
« Ответ #14 : Сентября 30, 2009, 12:20:31 pm »
И я про то.
Творческое переосмысление !  :good:
димонсо
« Ответ #15 : Сентября 30, 2009, 12:21:11 pm »
Приспособа может и хорошая, но не настолько чтобы покупать ее за 50 баксов. Я думаю все кто часто режет большые листы имеет самодельную приспособу ну или помощника. хотя как прототип для изготовления можно использовать.
chico63
« Ответ #16 : Сентября 30, 2009, 12:27:04 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:28:37 am от chico63 »
  • Из: Toronto
« Ответ #17 : Сентября 30, 2009, 06:24:24 pm »
Я и не предлагаю покупать, одна дверная петля и полоса крашеной Ст3 не стоит $50.
проще дать картинку чем объяснять на словах
Hу как патаскаешь листы потолще так и будешь рассуждать о бесполезности :).
Мне когдато пришлось в одиночку распускать пачку (40 листов) 22мм ДСП на полосы по 600мм. ....ля, )o: много бы я тогда дал за такую приблуду. И воистину что вы все так уцепились за $50, на идею посмотрел и сделал свое.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 06:33:12 pm от funny the rat »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #18 : Сентября 30, 2009, 07:55:32 pm »
Не, все-таки приспособа явно полезная и удобная. Но покупать готовое изделие за $50 -- это точно перебор... :)
Совершенно верно!
Оффлайн Джерри
« Ответ #19 : Сентября 30, 2009, 09:19:39 pm »
Hу как патаскаешь листы потолще так и будешь рассуждать о бесполезности .
Интересно а как это приспособление помогает в доставке листов к станку, в отпиливании полос нужной ширины и предотвращении опускания пропиленного уже куска листа :-\ Без ещё одного человечка никак 8)
  • Из: Toronto
« Ответ #20 : Сентября 30, 2009, 11:01:04 pm »
Интересно а как это приспособление помогает в доставке листов к станку, в отпиливании полос нужной ширины и предотвращении опускания пропиленного уже куска листа  Без ещё одного человечка никак
Только мне этого рассказывать не надо,  я таки перепилил это в одиночку :)
за зеймером (промышленным) ролер и козлы, доставка ручками на торец поставил и повез по полу (гладкий цемент)
Если использовать голову по прямому назначению, а не только для того что бы шапку носить :), то дa, тяжело физически, нo особых проблем такие задачи не составляют
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 11:21:28 pm от funny the rat »
Оффлайн Джерри
« Ответ #21 : Октября 01, 2009, 12:23:29 am »
Вопросов нет :ne_shali:
7089 Просмотров
Последний ответ Сентября 29, 2008, 07:58:16 pm
от Uve
326 Ответов
134341 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2013, 08:04:42 am
от beckbulat
32 Ответов
14135 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2009, 09:48:36 pm
от vadim5
4897 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2009, 01:12:54 am
от Iavisch
8048 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2012, 05:19:23 pm
от Goodwin
