Автор Тема: Электроинструмент Einhell  (Прочитано 74645 раз)
Оффлайн Shoorup
« : Сентября 30, 2009, 11:24:32 am »
В данной теме хотелось бы обсудить опыт работы с электроинструментом Einhell.
Вчера убедился в "качестве" электролобзика.
Направляющая пилки ходит ходуном. В результате рез идет тяжело и не ровно. Стол настроить сложно. При быстром пилении доски например тощиной 2 см. заметна очень "волна". Я так подозреваю все из-за той же направлющей. Для красоты пилить приходится очень медленно. Поэтому пилить таким инструментом можно преимущественно дрова... ну или так... по мелочи. Фото или видео работы я может потом выложу.
Так же у меня в арсенале есть э.дрель. По ней замечаний наверно нет. Для домашней работы вполне годится. Решил убедится в качестве исполнения и в каком состоянии механизмы после года работы. Разобрал и впринципе ничего такого не нашел.. Корпус достаточно прочный, без трещин и сколов. внутри особо грязью не пахло. Единственное щетки не равномерно стерты по поверхности (возможно так и должно быть).
Оффлайн Serg745
Re: Электроинструмент Einhell
« Ответ #1 : Сентября 30, 2009, 04:44:07 pm »
Есть виброшлифмашинка Einhell. Куплена лет 5 назад. Работал немного. Свои деньги (около 300р) полностью оправдывает. До покупки орбиталки она выполняла всю шлифовку после ленточной машинки.
Корпус сделан добротно, с прорезиненными вставками. Легкая.
Недавно залез внутрь посмотреть. Подшипники на роторе один качения, который ближе к подошве, а второй скольжения, но можно по размерам поставить шариковый. Как не странно выработки в нем нет, хотя шкурил ошпаклеваные стены. Коллектор и щетки тоже в идеальном состоянии.
Подошва изначально была кривая на 2мм. Выправил на шкурке.
Оффлайн Shoorup
« Ответ #2 : Октября 02, 2009, 11:50:00 am »
Фото дрели...
« Последнее редактирование: Октября 02, 2009, 11:54:44 am от Shoorup »
« Ответ #3 : Октября 02, 2009, 12:37:47 pm »
Была у меня года четыре назад ударная дрель Einhell. Биение патрона достало, и я ее подарил другу. У него дрель немного поработала - накрылась кнопка включения. Поменяли кнопку, так и работает изредка и понемногу. Сейчас  инструменты Einhell покупать не собираюсь.
Оффлайн Shoorup
« Ответ #4 : Октября 02, 2009, 12:42:00 pm »
Пока ничего не бьет... надеюсь мне повезло.
Правда трещина на последней фотке немного пугает... не знаю на что она может повлиять
Оффлайн Серж И
  • Читатель форума...
« Ответ #5 : Октября 02, 2009, 02:24:48 pm »
Уже отписывался и на мастерсити и здесь, могу повториться, хотя прошло время и кое - что поменялось....
Несколько лет назад активно торговал Einhell-лем и занимался сервисным обслуживанием оного.
Владею:
1. Болгарка WSC 115 переделанную в 125 (смена кожуха), 2 ремонта, шестерня и ротор с к/з витками, пока не сдохла.
2. Болгарка WS-G 125 бралась на замену предыдущей в ожидании ее издоха, пока не пользовался.
3. Рубанок BEH 600 годен для строгания дров и корявых буратин, настройке поддаваться не хочет, да и я не хочу.
4. ЛШМ BBS 720 машина - зверь!!! (мелкий) требует постоянной чистки с разбором на запчасти, но пока свою лямку (ленту) тянет.
5. Эксцентрик EX-G 115 переделаный в 125 (смена платформы) работает хорошо.
6. ПШМ SS-G 150 практически в рабочем состоянии, при чистке случайно повредил провод на статоре, никак до сервиса не доеду. В принципе нормальная была машинка.
7. Бормашина BSS 130 Хорошая вещь, правда иногда вдруг начинают "плавать" обороты, это раздражает...
8. Электролобзик PS-G 500 (ныне покойный) насиловал его как маньяк, пилил брус 15х15 см, распускал доски, пилил дрова, 2 раза съедались зубья шестерни на роторе, менять его надоело....
9. Электролобзик BPS 400 - пилить дрова самое - оно! Не подлежит никакой настройке категорически.
10. Дрели BSM 650E и 850Е по причине не надобности в зпагородном доме раздарил, дрели как - дрели.....
11. Циркулярная пила HK-G 55 - пила как пила, качество на бытовом уровне, пока не ломал.
12. Точило DSC 125 - самый первый EINHELL в моем парке инструмента, работает себе, а чего точилу - то не работать....
13. Болгарка BWS 125 - грелась как утюг (брал на замену пока чинили WSC 115). Отдал дядьке, он пилил мало, потом "презентовал" воровайкам...
14. Акк. отвертка BAS 3,6 - крутилка посредственная, слизана была с PANASONIC-овской отвертки, даже аккумулятор можно было спокойно из одной в другую переставлять, качество скопировать не получилось.
15. Акк. шуроповерт ISG 14,4 (вроде) неплох был, не плох, подарил сто лет назад х-знает кому...
16. Кусторез .....-650 пашет по сей день как часики, рубит кусты и прочую никчемнорсть на-ура...
17. Миксер-дрель FMR-G 800 Е (на работе есть) хороша машина.....
18. Триммер с нижним двиглом ...... х-з как назывался, сдох на второй или третий сезон....
Ну вот, может чегго и забыл, но и так вроде не мало.
Выбор данного бренда зависил
1. от возможности приобретения его по оптовой цене.
2. Дешевизна его как таковая.
3. Доступность сервисного обслуживания.
4. Никаких особых требований к точности и выносливости.
Если будет интерес спрашивайте.....
Оффлайн miraslau
  • Из: Беларусь, Менск
« Ответ #6 : Октября 02, 2009, 02:44:15 pm »
"Einhell - инструмент не для работы"
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=14247.msg292972#msg292972
Оффлайн nikolaiwood87
  • Николай
  • Из: Беларусь
« Ответ #7 : Октября 02, 2009, 08:18:26 pm »
Имею циркулярную пилу и фрезер данной фирмы. Только у меня Einhell Global. Доволен всем
Если человек делает трудное дело и делает его хорошо, он никогда не потеряет к себе уважение.
                                                    Бернард Шоу
Оффлайн Alex7744
  • Из: Minsk
  • Фрезерные пластины mysternya.by
    • mysternya.by
« Ответ #8 : Октября 03, 2009, 11:45:56 am »
перфоратор енхель-глобал(очень доволен)
лобзик 750 с лазером... ужас
торцовка 250/1 -  2раза уже в ремонт возил(кожух заедает)
рубанок 850- точностью не блещет
шуруповерт - слабоват, но мебель крутить хватает
болгарка 125 - нареканий нет
Kreg Keter Wolfctaft Dremel Fein в Минске
фрезерные столы
производство фрезерных пластин
http://mysterny...ernyye-plastiny
Оффлайн Серж И
« Ответ #9 : Октября 03, 2009, 03:11:08 pm »
Не всякий Einhell - не для всякой работы ;)
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
  • Не пугайтесь - это я
« Ответ #10 : Октября 03, 2009, 08:04:09 pm »
Имею только один Эйнхель: станок, приобретенный лет 15 назад. Работает, собака, да и чему там ломаться-то?
Заменил у него только стойку на более высокую: подобрали трубу, проточили до диаметра и чуть шлифанули шкуркой. Вот и весь upgrade за 15 лет.
"Деньги то у нас есть, у нас ума нету"
Кот Матроскин
Оффлайн Serg745
« Ответ #11 : Октября 04, 2009, 06:01:58 pm »
Ни на что. Это пластиковая втулка, которая является упором для подшипника при его насадке на ось. Если ее не будет, то поскольку подшипник  сидит с натягом, то он никуда не денется.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #12 : Октября 04, 2009, 06:22:22 pm »
Точило DSC 125 - менял подшипники, хотя очень мало поработали. Такое же точило, только большое для цеха покупали - ужасный дисбаланс, вибрация. Может камень, может еще что.
Использую АLTLinux
Оффлайн Shoorup
« Ответ #13 : Октября 12, 2009, 12:46:51 pm »
На днях убедился в качестве лобзика. Просто матов не хватает. Лучшеб подкопил на бош. Теперь таким лобзиком можно только дрова пилить и фанеру 4мм.
Нужно было 4 бруска напилить. Брус 50х50. Ровный рез не получился ни на одном. Скос идет наподобии винта и срезает ну очень нетчно. До 5мм скоса!!! Удалось нормально попилить только фанеру. Толи я так разбил толи она изначально так была... короче стол настроить не получается нормально. Один болт уже посеян под вибрацией, второй боюсь перетянуть - слабоват металл. Направляющая пилки даюет люфт в разные стороны очень большой. ее без труда можно сдвигать по 2-3 мм в каждую сторону. Само крепление пилки тоже болтается в разные стороны. Шуму много. А подсветка вообще без понтовая. Лобзик напоминает детскую игрушку.:( короче я расстроен этой покупкой. Интересно в сервисе это могут исправить?
Оффлайн helvan
« Ответ #14 : Октября 12, 2009, 01:39:54 pm »
....устройство Китайской экономики,и стремление сэкономить на инструменте.в головах покупателей,ни один сервис Не исправит!С УВ!
 ;D
Оффлайн miraslau
« Ответ #15 : Октября 12, 2009, 09:22:32 pm »
Хочу вас напугать. У меня есть синий бош. Ещё старой закалки (докитайской эры), качество сборки - никаких нареканий. За 12 лет он ни разу не разбирался и никого не беспокоил.
НО.
Качественного реза не было никогда, какими б пилкамм не пользовался. С фэстуловскими даже уводит.
Если для вас важно качество реза, то есть только две фирмы, у которых есть качественные лобзики.
Оффлайн helvan
« Ответ #16 : Октября 12, 2009, 09:32:26 pm »
...а "китайских"лобзиков от Бош(кроме мелкого 65-го),не существует и поныне!
...огласите пожалуйста список! :undecided1:
Оффлайн miraslau
« Ответ #17 : Октября 12, 2009, 10:33:04 pm »
Хотел бы быть уверен, что это действительно так.
Да верхних два банера тут не спроста.
Оффлайн helvan
« Ответ #18 : Октября 12, 2009, 10:42:24 pm »
....Бош пишет это на шильдиках-всё просто.
Оффлайн miraslau
« Ответ #19 : Октября 12, 2009, 11:00:10 pm »
Ну, в прессе, также, очень много пишут:
о успехах глобальных;
о скором наступлении светлого будущего;
о культурной развитости масс.
Мне же значительно просче заплатить +40% до синего Bosch'а, и получить продукт значительно более высокого качества, с которым мне будет и удобней, и быстрей работать.
Оффлайн helvan
« Ответ #20 : Октября 12, 2009, 11:15:00 pm »
.....интересно...а я,до сих пор,о чём?????
 :dash2:
Оффлайн Alex7744
  • Из: Minsk
    • mysternya.by
« Ответ #21 : Ноября 24, 2009, 12:13:28 am »
на работе есть бош зеленый, пилит просто отлично, я бы сказал практический идеально
фрезерные столы
Оффлайн Ivan65
« Ответ #22 : Ноября 25, 2009, 01:39:23 pm »
Лобзик от Энхеля купил и тут же продал - повезло за ту же цену.
Хаять весь Энхель поэтому не собираюсь. Каждый агрегат оценивается конкретно в определённых условиях пользования. Вот MADMAN купил станок и доволен. Энхель это фирма (как и многие другие), которая для продвижения изделий на рынок опираясь на свой маркетинговый план заключает с производителями болгарок, станков, лобзиков и т.д. договора на отгрузку под лэйблом "Энхель" инструментов на сток-склад и со склада раскидывает инструменты среди дистрибуторов. Раньше немцы делали инструменты Энхель, теперь в основном китайцы. А вообще это зависит от того кто и кому перепродал свои акции. Нам в этом никогда не разобраться, поэтому остаётся надеется на везение при покупке инструментов Энхель.
"Отлично и почти идеально" для каждого воспринимаются по разному, по ТВ-ШОП видел рекламу лобзика Штурм с 19-тью предметами, где демонстратор задорно вещал про идеальный рез, тут же резал доску и рез обрамлялся высоченной задранной бахромой и рез по высоте был не перпендикулярным плоскости - удивительно, но в метро резко увеличилось количество курьеров с этим Штурмом, развозящих эти лобзики клиентам.
Но в защиту лобзика Энхель скажу, что любой лобзик никогда не сделает кромку идеальной и даже супер Мафель Рсс1 - придётся "попариться" и пофрезеровать и пошлифовать.  Лобзик Энхель с китайскими корнями достаточно живуч если пользоваться им аккуратно.
mirock
« Ответ #23 : Ноября 25, 2009, 02:16:30 pm »
у мен\я есть сверлильный станок это эйхель. Сверлит - чего ему не сверлить...
Оффлайн fox
  • Из: Сумы
« Ответ #24 : Декабря 08, 2009, 06:30:25 pm »
Вобше к енхелю негатив. Да и не надо ровнятся на енхель 5-ти летней давности!!!!!! Ето разные вещи!!!!!!!!
5684 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2007, 09:38:59 pm
от Серж И
37 Ответов
26984 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2015, 02:03:55 pm
от VVO
33 Ответов
14751 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2010, 03:07:47 pm
от Sourd
3894 Просмотров
Последний ответ Ноября 18, 2013, 11:36:45 am
от Sitnikoff@
6069 Просмотров
Последний ответ Января 01, 2011, 11:59:46 pm
от baskov1986
Flexy Heat 4
