Автор Тема: Мебель из мебельного щита  (Прочитано 30766 раз)
Оффлайн Anton1977
  • Из: г. Москва
« : Сентября 30, 2009, 12:03:33 pm »
Начинаю разработку проекта шкафа из мебельного щита (сосна). Вот внешний вид.
http://beatles.nm.ru/1sh.JPG
Собираюсь фрезеровать углубления для полок (щит 18мм) и задней стенки (фанера 6мм).
http://beatles.nm.ru/2sh.JPG
Достаточно ли будет склейки всей конструкции ПВА клеем (Момент Столяр) /возможно, заднюю стенку клеить не нужно.../ или требуется фиксация более серьёзная? Тогда какая? Не хочется сверлит боковую стенку...
димонсо
Re: Мебель из мебельного щита
« Ответ #1 : Сентября 30, 2009, 12:13:19 pm »
Мне кажется недостаточно, надо клеить либо на шипы, либо можно применить такие саморезы, кажется правильно наз-ся конфирмат, но тогда сверлить придется. А углубления в боковых стенках я бы не стал делать, но это мое мнение.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 12:24:22 pm от димонсо »
Оффлайн Anton1977
  • Из: г. Москва
« Ответ #2 : Сентября 30, 2009, 12:26:10 pm »
Опять же интересно, как крепить узел, где в пазы стойки входят и слева и справа полки, там можно только одну сторону прикрепить...
« Ответ #3 : Сентября 30, 2009, 12:39:01 pm »
У вас пазы 5 мм? Т.е если пазы с двух сторон, то остаётся всего 8мм? Это очень мало :(
димонсо
« Ответ #4 : Сентября 30, 2009, 12:43:52 pm »
Посмотрите вот эту тему http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=10599.0
димонсо
« Ответ #5 : Сентября 30, 2009, 12:49:01 pm »
Оффлайн Anton1977
  • Из: г. Москва
« Ответ #6 : Сентября 30, 2009, 01:56:20 pm »
В принципе, по расчёту получается, что нагрузка может доходить до 2995 кг на вертикальную стенку сечением 8мм х 600мм...
И при том, благодаря плотному вхождению полок в пазы, должно создаваться крепкое соединение... но это в теории :)
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #7 : Сентября 30, 2009, 02:04:19 pm »
А Вы подстрахуйте это соединение уголками.
Оффлайн Anton1977
  • Из: г. Москва
« Ответ #8 : Сентября 30, 2009, 02:18:49 pm »
Да вот не хочется уголки городить. С боков через стойки в полки и через средние стойки одну сторону можно дополнительно саморезами закрепить, и всё...
« Ответ #9 : Сентября 30, 2009, 02:40:13 pm »
Я бы стенки отфрезеровал не глубже 2 мм (чтобы щели скрыть) и использовал ламели/домино.
Оффлайн Anton1977
  • Из: г. Москва
« Ответ #10 : Сентября 30, 2009, 04:21:26 pm »
Murzzzilk, вот таким образом?
Мне проще цилиндрические шканты применить будет...
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
« Ответ #11 : Сентября 30, 2009, 04:22:16 pm »
Да тут можно и на шкантах все собрать.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #12 : Сентября 30, 2009, 05:55:17 pm »
Так он будет весь склеянный?
Оффлайн Anton1977
  • Из: г. Москва
« Ответ #13 : Сентября 30, 2009, 11:46:29 pm »
sirota0, хотел использовать только клей, да вот только внесли коллеги тень сомнения...
Естественно, фанеру задней стенки прибью гвоздями ко всем полкам, а сама фанера будет заключена в пазы со всех четырёх сторон.
Уж очень не хочется сверлит боковую стенку.
Вам как кажется?
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 11:50:56 pm от Anton1977 »
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #14 : Октября 01, 2009, 12:44:08 am »
Я сторонник разборной мебели и из филёнчатой конструкции. Кофирматы или эксцентрики. В этом случае он будет мобильный и если какую то деталь поведёт, её можно будет заменить.
А если полностью клеяный, то будет намертво привязан к одной квартире, одной комнате и скорее всего одному месту в комнате. К тому же судя по антресолям он высокий, как Вы его собираетесь склеивать, стоя, а если лёжа, он же потом не встанет на своё место, когда подымать будете.
Но решать Вам, на форуме много тем на эту тему, сейчас и не вспомню, где и что читал, искать надо.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #15 : Октября 01, 2009, 12:47:21 am »
А интересная мысль - если вкладной шип или шкант будет общий проходить сквозь среднюю стенку, да если пазы для него в полках сделать поглубже... может дать жесткость всей конструкции  :wild:
Но как было точно замечено - хрен разберешь  :sarcastic_hand:
Использую АLTLinux
Оффлайн Anton1977
  • Из: г. Москва
« Ответ #16 : Октября 01, 2009, 09:06:43 am »
sirota0, собираюсь клеить стоя, в данном случае подходит неразборный вариант.
Задние стенки (фанера 6мм) можно не клеить? Это не придаст дополнительной жёсткости?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #17 : Октября 01, 2009, 10:54:26 am »
Конфирматы и прочее хороши в том случае, если шкаф будет стоять в какой-нибудь нише, углу и т.д. - тогда крепежа не будет видно. Во всех прочих случаях достаточно склейки на шканты/ламели/шипы домино. Задняя стенка придаст жесткость всей конструкции. Приклеивать ее излишне, достаточно прикрутить саморезами, либо прибить гвоздями.
Склеивать конструкцию можно и стоя, особенно, если посекционно. Секции потом между собой скрепить. Да и если собирать шкаф в горизонтальном положении, поднять его потом совсем несложно, если при расчетах учесть зазор между верхом шкафа и потолком. Достаточно пары крепких помощников.
Оффлайн Anton1977
  • Из: г. Москва
« Ответ #18 : Октября 02, 2009, 12:57:59 pm »
Собрав все предложения получился вариант со шкантами и конфирматами (так как шкаф в углу), ну и клей во всех фальцах 18x5мм:
http://beatles.nm.ru/3sh.jpg
« Ответ #19 : Октября 02, 2009, 01:09:11 pm »
Имхо, имеет смысл разрезать шкаф на 2. И конструкция проще, и таскать легче. И конфирматы не потребуется - можно на клею собирать.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #20 : Октября 02, 2009, 07:19:44 pm »
Только сейчас разобрался, что Вашу схему можно увеличить. Давайте по порядку.
Дело в том, что я сейчас то же делаю платяной шкаф с антрессолями, из ёлки.
Моя первая работа, до этого форум читал и вопросы задавал.
По первой схеме у Вас показано, что фасад (дверцы) филёнчатый т.е. рамка, а внутри филёнка.
Вопрос. а какие боковые стенки Вы планируете, сплошной щит или то же филёнку?
От этого и будем плясать.
А мастера будут нас поправлять если я чего то не допойму или ошибусь.
P.S. чем Вы рисуете схему?
« Последнее редактирование: Октября 02, 2009, 07:22:10 pm от sirota0 »
Оффлайн Belerafond
  • Из: SPb
  • teräsvaari
« Ответ #21 : Октября 02, 2009, 07:56:12 pm »
не хотите сверлить боковые стенки - собирайте на эксцентриках, надежно, но возни больше.
 Сейчас собираюсь стол на кухню раскладной сделать, думаю тоже из соснового щита, но смущает мягкость материала. Покрывать буду тиковым маслом, а че Вы покрывать собираетесь?
     Исходя из схемы, отвечу за автора - боковые и внутренние стенки - готовый сосновый щит из магазина, толщина 18мм, не так ли?
 Сегодня приценивался: 2000*600*18 - 755р
« Последнее редактирование: Октября 02, 2009, 08:00:49 pm от Belerafond »
влюбиться - как навалить в штаны - все видят, но только ты один ощущаешь на себе это теплое чувство
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #22 : Октября 02, 2009, 08:10:57 pm »
именно поэтому и советую конфирматы насквозь через верхнюю и нижнюю крышки в торец обвязки боковых и внутренней стенок. Тогда их будет не видно. У эксцентриков только 5 мм резьбы, для сосны и ёлки опасаюсь применить.  Боковые стенки снаружи вообще не надо трогать, зачем красоту дерева нарушать?
« Последнее редактирование: Октября 02, 2009, 08:12:43 pm от sirota0 »
Оффлайн Belerafond
  • Из: SPb
  • teräsvaari
« Ответ #23 : Октября 02, 2009, 08:26:14 pm »
видимо мы о разных эксцентриках говорим. Я имел ввиду те, у которых в боковую стенку заворачивается муфта (футорка) с наружней крупной резьбой и внутренней резьбой под шпильку эксцентрика. Так вот длина этой части 13мм http://www.tbm.ru/cat/detail/93/-9980419
В другой теме я уже писал, что для ДСП использую стяжки шурупные, они же стяжки мебельные, они же конфирматы
« Последнее редактирование: Октября 02, 2009, 08:34:54 pm от Belerafond »
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #24 : Октября 02, 2009, 08:34:32 pm »
видимо мы о разных эксцентриках говорим. Я имел ввиду те, у которых в боковую стенку заворачивается "гайка" с наружней крупной резьбой и внутренней резьбой под шпилько эксцентрика. Так вот длина этой части до 12мм.
Да, я говорил о других эксцентриках. А на такие, как Вы описали, можно посадить внутренние полки. Хотя бы вверху одну и одну внизу, для усиления жёсткости всей конструкции. Антрессоль изготовить отдельно, по этой же схеме и потом посадить её на шканты на сам шкаф, только не клеить.
в этом случае шкаф получится разборным, склеить только выдвижные ящики (шуфлядки), вроде они присутствуют на схеме. И не надо будет никаких пазов фрезеровать.
Темы уже были на эту тему, поиском найти, люди как раз обсуждали подобные схемы.
« Последнее редактирование: Октября 02, 2009, 08:37:37 pm от sirota0 »
6286 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2018, 06:43:26 pm
от Bosss
2849 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2011, 10:26:56 pm
от diza
117 Ответов
38277 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2012, 01:36:53 pm
от Jabbers
7515 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2012, 02:04:12 pm
от Андрей Вл
3287 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2012, 01:46:39 am
от redwooder
