Автор Тема: Мебель из мебельного щита  (Прочитано 30779 раз)
Оффлайн Belerafond
  • Из: SPb
  • teräsvaari
Re: Мебель из мебельного щита
« Ответ #25 : Октября 02, 2009, 08:43:07 pm »
к моменту появления Вашего ответа я уже свой наисправлял и внес уточнения))
для внутренних полок есть вот такая штука под эксцентрики http://www.tbm.ru/cat/detail/93/-5000993369506000
влюбиться - как навалить в штаны - все видят, но только ты один ощущаешь на себе это теплое чувство
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #26 : Октября 02, 2009, 08:47:22 pm »
Подождём хозяина темы, что он ответит за боковую стенку.
Оффлайн Anton1977
  • Из: г. Москва
« Ответ #27 : Октября 03, 2009, 01:13:55 am »
Все стенки и полки из мебельного щита 18мм.
И всё же данный шкаф стационарен, разбираться не будет, поэтому очень хочется клеить  :-[
Эксцентрики не хочется применять, навевает воспоминания о ДСП, да и возни, мне кажется много со сверлением под них отверстий, я думал, что эксцентрики только для ДСП...
P.S. ''рисую'' схему в AutoCAD.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2009, 01:18:28 am от Anton1977 »
Оффлайн tkt
  • Из: Новокузнецк
« Ответ #28 : Октября 03, 2009, 06:53:10 am »
« Последнее редактирование: Октября 04, 2009, 01:01:28 am от tkt »
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #29 : Октября 03, 2009, 09:34:04 am »
Вклеивать столько полок и наверняка в пространстве ограничены будете т.е. с какой то стороны будет проблематично подлазить и первое изделие Или Вы проф в столярке - я бы не рискнул.
Вы уверены, что щиты из магазина идеально ровные? Я нет. Я на свой прикупил 10 щитов 2000*18*400 мм смотрел, ровные были, снял с них обёртку полителеновую, начал первый фигирейкой проходить и тут обнаружилось, что цанга не та, пока то да сё, они у меня три дня полежали и два из них верхних пошли играть.
А год назад хотел таким же методом комод склеить не большой, на три ящика, прошёл пазы фрезером с направляющей, всё рассчитал, подогнал и.... я боковые стенки кое как ещё вогнал в соответствующие пазы, но среднюю уже не смог, настроение пропало. Как увидел какой шов получается при этом, с одной стороны местами щели с противоположной стороны вдавлено. Однозначно или шпаклевать, а под масло шпаклёвка видна будет или фигурным штапиком закрывать. С психу и маханул его в угол, до сих пор лежит.
если так уж хочется именно склеить, то проще будет не пазы делать, а на шканты приклеить. Хотя и в этом сомневаюсь, не разорвёт ли шкаф, такие габариты и весь на клею из щитов... дерево дышать должно т.е. будет расширяться и сжиматься, особенно первое время, а у вас оно намертво будет вклеяно. Филёнчатая конструкция для всех дверец и стенок, а обвязку у неё уже между собой склеивать, вот так ещё будет гарантия что не разорвёт.
Но ещё раз говорю, что на конфирматы снаружи, а полки на эксцентрики внутри, будет проще в изготовлении. Плинтус на двухсторонний скотч, чтоб заменить его, когда ногами и половой тряпкой вышоркается или на скрытые магниты, а фронтон на шурупы.
Но решать Вам, а что дал поиск по похожим темам?
А есть ли попроще и полегче программа для черчения? Чтоб вот такие схемы для себя чертить.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2009, 10:49:46 am от sirota0 »
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #30 : Октября 03, 2009, 11:44:07 am »
Belerafond
Вот у такого стандартного дюбеля, про который я говорил
я вижу два слабых места (опыт перевозок мебели)
вкручивающаяся часть -коротковатая и дырка быстро разбивается, а если дюбель не выкручивать при перевозке, то корябуются прилегающие предметы. а сам дюбель вырывается из гнезда.
и второе место - эксцентрик для него
начинаешь разбирать мебель и видишь, что какие то закручены криво, каких то вообще не хватает, значит должной жёсткости у конструкции не было. начинаешь собирать на новом месте, повторяется та же самая история, какие то криво идут, какие то по непонятным причинам вообще не хотят вставать.
первую причину приведённой Вами ссылке мы устраним муфтой, Вами показанной
она вкрутится, а в неё уже дюбель, а вторую причину, как устранить.
 Для себя я решил применить наподобие вот такого соединения
ответ № 15
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=13900.0
Так же с одной стороны вкручивается муфта, вместо дюбеля используется шпилька с гайкой.
Это понадёжнее будет, только я видел в магазине такие наборы, где вместо шпильки идёт винт под шестигранник по моему это удобнее. Дырку закрыть или пластмассовой, а лучше деревянной заглушкой.
Но они значительно дороже конфирматов,
поэтому сверху и снизу, где не видно будет, всё таки выгоднее конфирматы с направляющими шкантами применить. Два отверстия рядом, один сквозной под конфирмат, второй не сквозной под направляющий шкант.
Оффлайн Belerafond
  • Из: SPb
  • teräsvaari
« Ответ #31 : Октября 03, 2009, 11:16:49 pm »
встречал такое в старой мебели совковой - да, надежно несомненно, но крутить запарно, либо хитрый ключ надо.
   С эксцентриками и таким подходом гемора много - но качественную мебель высокого уровня надо делать именно на них, но если требования к внешнему виду не такие жесткие - то несомненно еврошуруп-конфирмат - быстро и дешево. я кстати иногда из без шкантов (чопик как-то привычнее, но не звучит=)) делаю, главное - точно просверлиться
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #32 : Октября 04, 2009, 12:13:10 am »
Что такое чопик?
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #33 : Октября 04, 2009, 12:19:25 am »
Что такое чопик?
Оффлайн amoeba
  • Отец киборгов всея руси
  • Из: Волгоград
« Ответ #34 : Октября 04, 2009, 12:26:31 am »
Хотел создать тему, но засорять не буду - здесь спрошу.
Делаю супруге стол под ноутбук и соснового щита, идею позаимствовал у Сергелина:
http://www.sergelin.ru/furniture/061.asp
Но у него на петлях, а я делаю просто ножки которые сгибаться не будут. Уже всё сделал, и столешницу и ножки склеил, но как их к столешнице приделать - не знаю, собственно в этом мой вопрос.
Рассматривал вариант прикрутить на уголках, но не хочется портить внешний вид. Просто приклеить к столешнице тоже не получиться, ибо торец ножки из под шлифмашинки, там не идеальная плоскость.
Как поступить? На шкантах будет держаться, ведь никаких царг не предусмотрено?
you were nothing, thinkin' you were something
Оффлайн Belerafond
  • Из: SPb
  • teräsvaari
« Ответ #35 : Октября 04, 2009, 11:30:47 am »
Что такое чопик
с детства слышал как это слово употребляется в отношении деревянного цилиндра с продольными насечками и фаской по краям, наверное от американского Chopper происходит. хотя я так понимаю это не совсем правильно, верное название Шкант
« Последнее редактирование: Октября 04, 2009, 11:35:06 am от Belerafond »
Оффлайн Belerafond
  • Из: SPb
  • teräsvaari
« Ответ #36 : Октября 04, 2009, 11:34:27 am »
сделайте по 2 шканта и 2 эксцентрика с футоркой - они притянут как надо и будет Вам счастье)
Оффлайн amoeba
  • Из: Волгоград
« Ответ #37 : Октября 04, 2009, 10:07:16 pm »
Пасиб, но уже просто на два шканта каждую пару ног посадил и на клей, на всякий случай всё-таки поставил две царги 20х40, тоже на шканты. С эксцентриками геморно.
Оффлайн Anton1977
  • Из: г. Москва
« Ответ #38 : Октября 05, 2009, 10:20:31 am »
Все выходные пилил щиты для полок и фрезеровал фальцы.
Будет открытый книжный стелаж из мебельных щитов (стойки 28 мм, полки 18 мм, запилы для полок (фальцы) глубиной 6,5 мм.
Вот чертёж:
Помогли два придуманных приспособления:
рамка для фрезерования фальца 18 мм (фреза прямая 12мм). Фрезеруется в два прохода, фрезер ведётся сначало по одной стороне рамки, а возвращается по другой.
Направляющая на распиловочном станке:
состоит из трёх планок, позволяет выдерживать перпендикуляр при распиловки щитов (пилил сразу по три штуки, 'связанные' молярным скотчем)
« Последнее редактирование: Октября 06, 2009, 09:15:44 am от Anton1977 »
« Ответ #39 : Октября 08, 2009, 11:42:56 pm »
Направляющая на распиловочном станке:состоит из трёх планок
Гуру советуют делать такую приспособу:
Оффлайн Anton1977
  • Из: г. Москва
« Ответ #40 : Октября 09, 2009, 08:24:22 am »
Murzzzilk, из картинки не понятно, опишите пожалуйста принцип, мне предстоит теперь резать 600 мм щиты, а не 300 мм. Это сложнее, похоже, буду лобзиком...
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #41 : Октября 13, 2009, 02:30:05 pm »
Принцип такой: снизу фанерка, спереди и сзади к ней ребром крепится доска, такой ширины, чтобы пила не могла перепилить ее. Снизу к фанерке прикручиваются направляющие и делается пропил от начала и до конца фанерки.
И неплохо бы сзади, в месте выхода пильного диска, как то защитить руки.
Может я что упустил, поправят.
Иногда сверху еще зона пропила закрывается полоской оргстекла от одной доски до другой.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2009, 02:33:24 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн SUZDAL
« Ответ #42 : Марта 19, 2015, 07:50:23 am »
мастера,никто не сталкивался,-ввинчиваемые муфты  с внутренним М12 бывают\нет? все вроде  по инфе перелопатил-максимум м10 везде..
6308 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2018, 06:43:26 pm
от Bosss
2851 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2011, 10:26:56 pm
от diza
117 Ответов
38323 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2012, 01:36:53 pm
от Jabbers
7517 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2012, 02:04:12 pm
от Андрей Вл
3291 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2012, 01:46:39 am
от redwooder
