Автор Тема: Стальная печь в парилке. У кого есть? Подскажите.  (Прочитано 3793 раз)
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
А вопрос такой. Сегодня продавец сказал, что с печами типа Термофор(в данном случае Нарвия, Теплодар), дымоход должен быть по максимуму прямым и вертикальным. Горизонтальное колено допускается на максимальную длину 1 метр. А почему так пояснить не смог. На резонное замечание, что ещё в школе нам объясняли, что для лучшей тяги дымоход должен быть длинным, но не обязательно прямым и высоким. Вот и хочу узнать у тех у кого стоит что то подобное. Возможно ли выпустить дымоход под потолком 1 этажа, примерно на 3 метра и потом поднять по наружной стене метров на 5 ещё? Ну естественно выше конька крыши. Будет ли тяга? Или надо пробовать самому эксперементировать. Навярняка кто то сталкивался, вот подскажите кто может. Заранее благодарен.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Re: Стальная печь в парилке. У кого есть? Подскажите.
« Ответ #1 : Сентября 30, 2009, 09:18:53 pm »
тяга,конечно,будет.Вот только предусмотрите возможность чистки горизонтального колена.
Оффлайн bunya
Ну прочитав про эти печи я понял что это у них бич просто. Спасибо за ответ.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Это потому,что все они работают в режимах экономичного горения - то есть,температура отходящих газов невелика - все тепло остается в печке.Как следствие,возможно выпадение конденсата в конце или в большей части дымохода,осаждение сажи,и все- чистить надо.Поэтому и используют утепленные дымоходы.У меня печка самодельная,дров жрет ого-го,но и дымоход чищу раз в 3 года.
Оффлайн Александр В.
  • Из: Павловский Посад
 Верно говорит Sergey-115, тяга будет.  Трубу горизонтальную делать надо с уклоном к печке, и обязательно подальше от деревянных конструкций и с обязательной защитой всей горизонтальной трубы, особенно в проходе через стену, если она деревянная. Я строю третью баню, в первой труба была (приблизительно) 100 мм. а во вторай 120мм. так первую чистил раз в два месяца, а вторую за пять лет ни разу.
Оффлайн bunya
Ну про защиту деревянных конструкций это уже лишнее. Это априори. Интересовала именно тяга. А то что чистить придётся так это будет предусмотрено. Спасибо за ответы.
Просто у меня первая баня горела, и тоже вроде предусмотрел, но как видно не все. Вот и напоминаю, это не лишнее.
60 Ответов
28389 Просмотров
Последний ответ Июня 15, 2007, 09:13:32 am
от Mr_Vicont
3368 Просмотров
Последний ответ Марта 14, 2010, 11:24:49 pm
от dedun
3561 Просмотров
Последний ответ Апреля 27, 2011, 10:48:40 pm
от iordan
2325 Просмотров
Последний ответ Июня 18, 2011, 12:54:23 am
от dorroom
3531 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2013, 11:42:55 pm
от Владимир Храпов
