Автор Тема: Подскажите , что можно нарисовать или написать на кресте!  (Прочитано 8088 раз)
Оффлайн ALEX
  • Из: Германия
    • Форум целеустремлённых людей
Всем привет!
Друзья у меня к вам просьба
Дело в том что я собираюсь(впринципе уже собрался и уже делаю) кресты из дерева, такие которые вешаются на стену(или висят на стене).Сами кресты готовы(это кресты высотой 40см и шириной 20см,толщиной 28мм)-теперь надо что то на них нарисовать и (или) написать,что то ничего немогу придумать.
Помогите пожалуйста с идеями примерами, образцами, ссылками чем нибудь!!!
Вот так вот выглядят кресты в необработанном видеhttp://foto.ger...4_003.sized.jpg, я хочу ещё на них выгравировать (вырезать) какую то надпись или изображение, узор, орнамент, но никак не могу найти что именно.Помогите плиз!!!
Большое спасибо всем откликнувшимся!!!
С ув.Алекс!
« Последнее редактирование: Октября 04, 2006, 02:42:23 pm от ALEX »
Достижение целей, мотивация, успех http://forumddd.ru
Извиняюсь, а зачем такие кресты?
Дань моде, или, что-то другое?
Оффлайн ALEX
  • Из: Германия
Почему дань моде,обычный католический крест.
Изготавливать буду на продажу.
Оффлайн Миха
  • Из: Жуковский, МO
  • Птибурдуков считал выпиливание лучшим видом отдыха
Тут, на мой взгляд, легко допустить невольную ошибку, кощунство и т.п.
Если крест - католический, возможно, допустимы какие-нибудь латинские цитаты из Нового завета.
На мой взгляд, лучше посоветоваться с католическим священником.
Или с пастором, если делать лютеранские кресты.
Попутно, может быть сможете продавать свои изделия через церковную лавку.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Дык, Google рулит!
например попробуйте искать по строке "crosses with circumscription" или "wooden crosses" -
то есть crosses - кресты, или crucifixes - распятия (там фигурка гимнаста, как в одном анекдоте про нового русского, да простят меня верующие).
Кроме фигуры Христа, еще можно поместить веночек из терновых веток, символ рыбы, над Иисусом обычно бывает табличка с надписью "INRI" (отдельно нельзя!).
Вообще, учитывая серьёзность события, символом которого является крест, чего попало на нем писать ("Здесь был Вася") похоже католики не будут - это скорее американцы-протестанты себе позволят  (это моё личное скромное мнение).
Вот ссылочек для начала -
http://www.just...-view.asp?1=241
http://www.nort...en-crosses.html
« Последнее редактирование: Октября 04, 2006, 10:55:22 pm от Влад К »
валерий
"Почем опиум для народа?"
Оффлайн ALEX
  • Из: Германия
Влад К ---большое спасибо!!!!
Ссылки кокрас то что надо!
А в гугле я пробыва искать только в русскоязычных ресурсах ничего подходящего не нашёл,попробую теперь в американськых.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2006, 12:39:35 pm от ALEX »
Оффлайн Nederlander
  • Из: Holland-Nieuw Vennep
Я сам католик-в приципе скажу можна любой узор зобацать ,хоть келтский хоть что ,например узоры вышиванок и так далее, еще посолидней будет если вырезаный Иисус.
Например я делал иисуса гальванопластикой-просто отжимал в пластилине распятье втикал проводки меди в разных местах и раствор медного купороса постоянный ток-Да перед тем как в електролит промазывал кисочкой слоистым графитом для електропроводности и ставил на маленький ток по расчету на неделю, через недeлю лишнее выпиливал и готово, цепляй на крест внутреннюю выпуклость заливал свинцом
Так что дерзай!
Дополнение к процессу гальвановластики= плюсом тока ставил в сделанную сетку коробочку из пластин свинцовых из акумулятора(губчастое вещество выбито) на одном конце ванны давал, набросав туда куски проволки и тому подобное меди и ток ПЛЮС.
На другом на штанге из нержи или меди форму пластелина с енным количеством проводов к штанге и подключал через МИНУС.
Из регулировок было зарядное устройство с амперметром-сперва,ток маленкий пока покроеться медью а потом побольше-
Раствор медный купорос с Серной кислотой.
Копия выходит 100% одинаковая.
Если где не взяло еще раз мазал графитом пока не затянет.
ДА ВСЕ ПРОСТО КАК ДВА ПАЛЬЦА..........
Если вода испарялась из електролита от уровня-добавлял ее.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2010, 01:23:29 pm от Nederlander »
Было бы ещё гораздо проще, если бы Вы обращали внимание на дату последнего сообщения в давно не актуальной теме.
Оффлайн avo
  • Из: Германия
тема то старая, но вдруг кому то опять взбредет в голову подобная идея.
я лично (и католик и немец и из германии) такой крест не куплю. распятие, хоть православное, хоть католическое, это духовный символ, не декоративный. помощь и советы для его изготовление нужно искать в другом месте, но не на форуме.
Оффлайн AmarantPro
  • Сергей Нейман
    • amarant-pro
а что больше делать нечего , только кресты?
извиняюсь конечно , но что то в последнее время народ иконы , кресты и всякую церковную утварь делает....
тогда уж делайте гробы , дорого , всегда продаются и клиенты не жалуются ...
жизнь надо прожить так , чтоб на верху все обалдели и сказали - ну ка повтори...
Оффлайн moroz33
  • Из: Мос. обл.
 Имя и фамилию.
21975 Просмотров
Последний ответ Февраля 21, 2006, 06:26:38 pm
от stas.w
4949 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2007, 09:38:42 pm
от федя
32 Ответов
10556 Просмотров
Последний ответ Декабря 14, 2007, 03:13:13 pm
от Игорь36
3664 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2008, 10:21:34 am
от Alex21
6746 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2012, 01:12:59 am
от McLeen
