Автор Тема: Таблица пересчета дюймово-метрическая  (Прочитано 85321 раз)
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
  • Из: Альметьевск, Татарстан
Re: Таблица пересчета дюймово-метрическая
« Ответ #25 : Августа 24, 2010, 10:58:12 am »
вот так  то: без наших инчёв и ни туды и не сюды
с фига ли ваши - не анлийские ли?:-)
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #26 : Августа 24, 2010, 11:00:19 am »
переходное кольцо к циркулярке, фактическим размером 15,9 мм
Вот насчет допусков, к сожалению, ничего не могу сказать, а точный диаметр Вашего кольца по идее должен быть 15.875 мм -- это американский стандарт 5/8". Померил живьем диаметр посадочного отверстия на родном диске от циркулярки Ridgid -- 16.09 мм. Диаметр вала сейчас померить не могу, пилы под руками нет...
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
« Ответ #27 : Августа 24, 2010, 11:02:16 am »
это размер отверстия?
Оффлайн Артур Сакраменто
  • Из: Сакраменто, Калифорния, США
« Ответ #28 : Августа 24, 2010, 11:04:26 am »
та лаадно  :)
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
« Ответ #29 : Августа 24, 2010, 11:05:24 am »
http://www.nesh...ducts_id=155380 че нашлось по посадкам:-)
есть у меня книжка амриканская, там вот что говорится:
ALLOWANCES AND TOLERANCES FOR FITS
Limits and Fits
Fits between cylindrical parts, i.e., cylindrical fits, govern the proper assembly and performance
of many mechanisms. Clearance fits permit relative freedom of motion between
a shaft and a hole—axially, radially, or both. Interference fits secure a certain amount of
tightness between parts, whether these are meant to remain permanently assembled or to
be taken apart from time to time. Or again, two parts may be required to fit together
snugly—without apparent tightness or looseness. The designer's problem is to specify
these different types of fits in such a way that the shop can produce them. Establishing the
specifications requires the adoption of two manufacturing limits for the hole and two for
the shaft, and, hence, the adoption of a manufacturing tolerance on each part.
In selecting and specifying limits and fits for various applications, it is essential in the
interests of interchangeable manufacturing that 1) standard definitions of terms relating to
limits and fits be used; 2) preferred basic sizes be selected wherever possible to reduce
material and tooling costs; 3) limits be based upon a series of preferred tolerances and
allowances; and 4) a uniform system of applying tolerances (preferably unilateral) be
used. These principles have been incorporated in both the American and British standards
for limits and fits. Information about these standards is given beginning on page 651.
Basic Dimensions.—The basic size of a screw thread or machine part is the theoretical or
nominal standard size from which variations are made. For example, a shaft may have a
basic diameter of 2 inches, but a maximum variation of minus 0.010 inch may be permitted.
The minimum hole should be of basic size wherever the use of standard tools represents
the greatest economy. The maximum shaft should be of basic size wherever the use
of standard purchased material, without further machining, represents the greatest economy,
even though special tools are required to machine the mating part.
Tolerances.—Tolerance is the amount of variation permitted on dimensions or surfaces
of machine parts. The tolerance is equal to the difference between the maximum and minimum
limits of any specified dimension. For example, if the maximum limit for the diameter
of a shaft is 2.000 inches and its minimum limit 1.990 inches, the tolerance for this
diameter is 0.010 inch. The extent of these tolerances is established by determining the
maximum and minimum clearances required on operating surfaces. As applied to the fitting
of machine parts, the word tolerance means the amount that duplicate parts are
allowed to vary in size in connection with manufacturing operations, owing to unavoidable
imperfections of workmanship. Tolerance may also be defined as the amount that duplicate
parts are permitted to vary in size to secure sufficient accuracy without unnecessary
refinement. The terms “tolerance” and “allowance” are often used interchangeably, but,
according to common usage, allowance is a difference in dimensions prescribed to secure
various classes of fits between different parts.
Unilateral and Bilateral Tolerances.—The term “unilateral tolerance” means that the
total tolerance, as related to a basic dimension, is in one direction only. For example, if the
basic dimension were 1 inch and the tolerance were expressed as 1.000 − 0.002, or as 1.000
+ 0.002, these would be unilateral tolerances because the total tolerance in each is in one
direction. On the contrary, if the tolerance were divided, so as to be partly plus and partly
minus, it would be classed as “bilateral.”
is an example of bilateral tolerance, because the total tolerance of 0.002 is given in two
directions—plus and minus.
When unilateral tolerances are used, one of the three following methods should be used
to express them:
Thus, 1.000 +0.001
−0.001
Machinery's Handbook 27th Edition
Copyright 2004, Industrial Press, Inc., New York, NY
1) Specify, limiting dimensions only as
Diameter of hole: 2.250, 2.252
Diameter of shaft: 2.249, 2.247
2) One limiting size may be specified with its tolerances as
Diameter of hole: 2.250 + 0.002, −0.000
Diameter of shaft: 2.249 + 0.000, −0.002
3) The nominal size may be specified for both parts, with a notation showing both allowance
and tolerance, as
Diameter of hole: 21⁄4 + 0.002, −0.000
Diameter of shaft: 21⁄4 − 0.001, −0.003
Bilateral tolerances should be specified as such, usually with plus and minus tolerances
of equal amount. An example of the expression of bilateral tolerances is
Application of Tolerances.—According to common practice, tolerances are applied in
such a way as to show the permissible amount of dimensional variation in the direction that
is less dangerous. When a variation in either direction is equally dangerous, a bilateral tolerance
should be given. When a variation in one direction is more dangerous than a variation
in another, a unilateral tolerance should be given in the less dangerous direction.
For nonmating surfaces, or atmospheric fits, the tolerances may be bilateral, or unilateral,
depending entirely upon the nature of the variations that develop in manufacture. On
mating surfaces, with few exceptions, the tolerances should be unilateral.
Where tolerances are required on the distances between holes, usually they should be
bilateral, as variation in either direction is normally equally dangerous. The variation in the
distance between shafts carrying gears, however, should always be unilateral and plus;
otherwise, the gears might run too tight. A slight increase in the backlash between gears is
seldom of much importance.
One exception to the use of unilateral tolerances on mating surfaces occurs when tapers
are involved; either bilateral or unilateral tolerances may then prove advisable, depending
upon conditions. These tolerances should be determined in the same manner as the tolerances
on the distances between holes. When a variation either in or out of the position of
the mating taper surfaces is equally dangerous, the tolerances should be bilateral. When a
variation in one direction is of less danger than a variation in the opposite direction, the tolerance
should be unilateral and in the less dangerous direction.
Locating Tolerance Dimensions.—Only one dimension in the same straight line can be
controlled within fixed limits. That dimension is the distance between the cutting surface
of the tool and the locating or registering surface of the part being machined. Therefore, it
is incorrect to locate any point or surface with tolerances from more than one point in the
same straight line.
Every part of a mechanism must be located in each plane. Every operating part must be
located with proper operating allowances. After such requirements of location are met, all
other surfaces should have liberal clearances. Dimensions should be given between those
points or surfaces that it is essential to hold in a specific relation to each other. This restriction
applies particularly to those surfaces in each plane that control the location of other
component parts. Many dimensions are relatively unimportant in this respect. It is good
practice to establish a common locating point in each plane and give, as far as possible, all
such dimensions from these common locating points. The locating points on the drawing,
the locatingor registering points used for machining the surfaces and the locating points for
measuring should all be identical.
The initial dimensions placed on component drawings should be the exact dimensions
that would be used if it were possible to work without tolerances. Tolerances should be
2 ± 0.001 or 2 +0.001
−0.001
FITS 647
given in that direction in which variations will cause the least harm or danger. When a variation
in either direction is equally dangerous, the tolerances should be of equal amount in
both directions, or bilateral. The initial clearance, or allowance, between operating parts
should be as small as the operation of the mechanism will permit. The maximum clearance
should be as great as the proper functioning of the mechanism will permit.
Direction of Tolerances on Gages.—The extreme sizes for all plain limit gages shall not
exceed the extreme limits of the part to be gaged. All variations in the gages, whatever their
cause or purpose, shall bring these gages within these extreme limits.
The data for gage tolerances on page 678 cover gages to inspect workpieces held to tolerances
in the American National Standard ANSI B4.4M-1981.
ну наверное хватит:-)
ну и еще пару страничек
еще чуток, наверное это самое то:
American National Standard for Preferred Numbers.—This ANSI Standard Z17.1-
1973 covers basic series of preferred numbers which are independent of any measurement
system and therefore can be used with metric or customary units.
The numbers are rounded values of the following five geometric series of numbers:
10N/5, 10N/10, 10N/20, 10N/40, and 10N/80, where N is an integer in the series 0, 1, 2, 3, etc. The
designations used for the five series are respectively R5, R10, R20, R40, and R80, where R
stands for Renard (Charles Renard, originator of the first preferred number system) and the
number indicates the root of 10 on which the particular series is based.
The R5 series gives 5 numbers approximately 60 per cent apart, the R10 series gives 10
numbers approximately 25 per cent apart, the R20 series gives 20 numbers approximately
12 per cent apart, the R40 series gives 40 numbers approximately 6 per cent apart, and the
R80 series gives 80 numbers approximately 3 per cent apart. The number of sizes for a
given purpose can be minimized by using first the R5 series and adding sizes from the R10
and R20 series as needed. The R40 and R80 series are used principally for expressing tol-
erances in sizes based on preferred numbers. Preferred numbers below 1 are formed by
dividing the given numbers by 10, 100, etc., and numbers above 10 are obtained by multi-
plying the given numbers by 10, 100, etc. Sizes graded according to the system may not be
exactly proportional to one another due to the fact that preferred numbers may differ from
calculated values by +1.26 per cent to −1.01 per cent. Deviations from preferred numbers
are used in some instances — for example, where whole numbers are needed, such as 32
instead of 31.5 for the number of teeth in a gear.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2010, 02:10:40 pm от SCH »
Оффлайн mar
  • Из: Ярославль
« Ответ #30 : Августа 24, 2010, 03:02:20 pm »
Да 15,9 это внутренний диаметр переходной втулки.
И если я правильно понял, то зазор между диском (16,09 мм) и валом (номинал 15,87) больше 2-х десяток. Вроде многовато будет.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2010, 03:15:16 pm от mar »
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
« Ответ #31 : Августа 24, 2010, 06:24:55 pm »
ну если смотреть на таблицу посадок с зазором, то для вашего диаметра максимальный зазор - 28 тысячных дюйма - т.е. 0,712 мм
короче книга тут http://www.onli...ru/file/501400/
Файл: Machinerys Handbook 27th Edition.zip
Размер файла (File size) : 19.9 мб
Описание файла (Description) :
Американский Анурьев
« Последнее редактирование: Августа 24, 2010, 06:57:18 pm от SCH »
Оффлайн Paskal
« Ответ #32 : Ноября 05, 2010, 09:33:22 pm »
Подскажите как конвертировать подобные цифры 4-5/8 4-1/4
Оффлайн diza
« Ответ #33 : Ноября 05, 2010, 09:49:52 pm »
Оффлайн MCI
  • Из: г.Новосибирск
« Ответ #34 : Декабря 22, 2010, 12:19:55 pm »
117,475 mm  ;)
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
« Ответ #35 : Января 05, 2011, 09:00:06 pm »
http://www.onlineconversion.com/length_common.htm
На этом сайте можно переводить и дюймы представленные в виде простых дробей (типа 3 1/4), их движок это понимает. Только не забываем между целой и дробной частью делать пробел.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #36 : Января 05, 2011, 09:17:04 pm »
Обычная строка поиска Гугля это понимает без всяких сайтов... :) Только вместо двойной кавычки ставьте "inch" или "in". Пример
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #37 : Января 05, 2011, 10:56:58 pm »
Они сейчас рекламируют уже и голосовой поиск - квадратный корень из 256 :)
Надо при случае с инчами будет попробовать :)
Оффлайн BOOK
« Ответ #38 : Января 07, 2011, 04:58:58 am »
Такая информация, нужна ! Большое Спасибо !  :thank_you:
« Последнее редактирование: Января 07, 2011, 05:00:33 am от BOOK »
Счастье всегда сопутствует тому, кто до конца остается самим собой.
Джебран Халиль Джебран - ливанский, американский философ, художник, поэт и писатель. Выдающийся арабский писатель и философ всего XX века.
Оффлайн Diz
  • Из: Мыски
Re:Таблица пересчета дюймово-метрическая
« Ответ #39 : Апреля 28, 2011, 09:07:50 am »
Тоже добавлю, где то в инете скачал, формат Excel. Немного от себя там добавил
Каждый когда-нибудь мечтал найти такое место,
куда хочется порой уйти от всех проблем и забот
реального мира, куда стремиться душа в наших
снах, куда хочется возвращаться снова и снова.
Оффлайн Топтоп
« Ответ #40 : Июня 20, 2011, 04:24:17 pm »
Есть еще вариант  Ultra Measure Master 8025. Доступен на амазоне.
Оффлайн Гусев Сергей
  • don t warry be happy
« Ответ #41 : Августа 21, 2011, 08:34:49 am »
Топикстартёру - огромный респект и уважуха, нужная табличка. 8) :good:
Оффлайн Ar1k
  • Из: Львов
« Ответ #42 : Октября 24, 2011, 05:14:32 pm »
очень хорошая темка, автору спасибо
Оффлайн Vadim Lebedev
« Ответ #43 : Декабря 02, 2011, 10:09:34 pm »
Как мне показалось очень удобная табличка для пересчета дюймово-метрических размеров
Спасибо всем, т.к. обычные соотношения еще как-то помнишь, а чуть в сторону - все, тупик, начинаешь делить, потом умножать, мозги кипят. В общем всем низкий поклон!
Не всё то золото, что блестит...
Оффлайн misha spb
  • Из: г Кириши Ленинградская обл.
  • Миша основная специальность токарь
« Ответ #44 : Ноября 02, 2012, 02:23:38 pm »
что то тема совсем заглохла
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #45 : Ноября 02, 2012, 02:34:04 pm »
А обнаружено что-то новое в отношениях дюймов с миллиметрами? :)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн misha spb
« Ответ #46 : Ноября 02, 2012, 05:02:14 pm »
Неа , но всё равно обидно  ;D
Онлайн SMYSV
  • Из: Омск
« Ответ #47 : Ноября 03, 2012, 08:49:01 am »
Я пользуюсь китайской рулеткой, у которой по одному краю идет разметка в дюймах а по другому в сантиметрах, нашел нужный размер в дюймах и посмотрел снизу в сантиметрах
Оффлайн misha spb
« Ответ #48 : Ноября 03, 2012, 10:34:12 am »
У меня на штангенциркуле кнопка переключения режимов - из метрики в дюймы и обратно . Удобно .
Онлайн SMYSV
  • Из: Омск
« Ответ #49 : Ноября 03, 2012, 10:51:16 am »
При переводе до 15 сантиметров безусловно удобно, А если надо перевести 27 и 1/2 дюйма  в сантиметры, тогда как со штангенциркулем. У меня рулетка 2 метровая, вытянул сколько надо посмотрел, нажал на кнопку она сама спряталась. Больше двух метров пересчитывать не приходилось, а больше 15 сантиметров приходится постоянно.
24687 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2010, 12:08:50 pm
от Agan
23 Ответов
38019 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2016, 07:07:14 pm
от Res
107169 Просмотров
Последний ответ Декабря 14, 2012, 03:14:43 am
от Alex-vlz
