Автор Тема: кухонная столешница  (Прочитано 12135 раз)
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
кухонная столешница
« : Октября 03, 2009, 04:27:37 pm »
Барная столешница будет ездить по основной, опора будет с колесом. Колероватся будет в черный цвет маслянной морилкой. Габариты основная 2760*620*44, малая 940*640*44, барная 2100*480*44, толщена нарощена по периметру 22+22
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 08:00:14 pm от Agan »
эко-мебель
anakhoret
Re: кухонная столешница
« Ответ #1 : Октября 03, 2009, 07:50:15 pm »
завидую!дуба жалко.был у меня радиальный.мелкослойный.тёмный.красотаа!
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #2 : Октября 05, 2009, 09:51:00 am »
ну вот колерованая в один слой уже, дуб превратился почти в эбен :)
По началу, напрягало длина заготовок, т.к. фуганок 1,2 м., а заготовки такой длины не фуговал, ну вот значит и 3 м. можно фуговать :)
Торцевал на пиле с протягом, за два захода с сдвигом упора.
Масло Minwax® Wood Finish™ http://americanhouse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=75
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 08:01:06 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Дормидонт
  • Из: Зеленоград
« Ответ #3 : Октября 08, 2009, 10:26:15 am »
Молодчина Иван! Красиво получилось!
А идея с барной стойкой пока мне не понятна... Для чего она на колесиках?
« Последнее редактирование: Октября 08, 2009, 10:30:41 am от Дормидонт »
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #4 : Октября 08, 2009, 11:27:38 pm »
Спасибо Дмитрий. Идея с барной стойкой заказчика, стойка будет и столом, сдвигается чтоб было по более места и выдвигается когда надо перекусить
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 08:01:47 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Дормидонт
  • Из: Зеленоград
« Ответ #5 : Октября 12, 2009, 08:55:19 am »
Здорово! А чем покрыта столешница?
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #6 : Октября 12, 2009, 09:06:31 am »
Cпасибо!  Масло Minwax® Wood Finish™ морилка и Valspar Val-Oil финиш http://americanhouse.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=26&Itemid=75
эко-мебель
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #7 : Октября 12, 2009, 09:36:07 am »
Торцевое утолщение столешницы при помощи поперечного бруска в большинстве случаев ведет к короблению из-за разного коэффициента расширения. Как с этим? Предусмотрены эти моменты или нет?
Дмитрий, такой момент не учтен, посмотрим в ходе эксплуатации. Надеюсь на лучшее.
Насчет опрокидывания, есть такой момент, заказчик самостоятельно будет добавлять еще одну опору с колесом.
эко-мебель
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #8 : Декабря 22, 2009, 11:36:00 pm »
Добавили вторую опору и все работает как надо :)
Вот еще одна
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 08:02:23 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #9 : Декабря 23, 2009, 02:13:28 am »
Цвет такой и останется?Без тонирования полосатость большая.
 И снова обвязка на клею?  :undecided1:
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #10 : Декабря 23, 2009, 06:51:36 am »
 Цвет останется, масло прозрачное, на фото еще сырое. Обвязка на клею ведет себя нормально, проверяно у самого столешница так собрана, естествено обвязка усилена шкантами.
эко-мебель
Оффлайн vovaa
  • Из: самара
« Ответ #11 : Декабря 23, 2009, 09:00:30 am »
Скажите столешница склеена просто на фугу или микрошип
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #12 : Декабря 23, 2009, 09:25:07 am »
на фугу. шлифовал на заводе, на ленточно калибровальном станке 30 мин. и две столешницы шлифованы c двух сторон зерном P180  :dance: на станке сразу стоят 3 ленты начиная с P60 дошлифовывал торцевые планки ЭШМ
эко-мебель
Оффлайн Кухонщик
  • Из: Московский регион
« Ответ #13 : Декабря 23, 2009, 09:52:58 am »
Привет.А что за вставка в районе мойки?
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #14 : Декабря 23, 2009, 10:02:05 am »
это не вставка, отсвечивает дерево (торцевой планки) мойка будет смонтирована под столешницей
эко-мебель
Оффлайн Artisen
« Ответ #15 : Декабря 23, 2009, 05:49:49 pm »
« Последнее редактирование: Января 31, 2010, 05:10:51 pm от Artisen »
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #16 : Декабря 23, 2009, 06:23:43 pm »
Вторая столешница под маслом OSMO для столешниц. Пур рассматривался даже был куплен на первую столешницу, но заказчик решил масло. Вторая столешница, заказчик сразу настоял на масле, 1. очень приятная на ощупь, древесина сохраняет свои свойства, но при этом защищена от влаги, да и потом со временем не надо будет сдирать лак, а просто просушить и покрыть заново. Масло мне нравится и в работе и на древесине. И потом у меня нет покрасочной камеры.
эко-мебель
Оффлайн Artisen
« Ответ #17 : Декабря 23, 2009, 06:38:26 pm »
« Последнее редактирование: Января 31, 2010, 05:10:00 pm от Artisen »
Оффлайн vlad.likhachev
  • Из: Краснодарский кр. г. Армавир
« Ответ #18 : Декабря 24, 2009, 05:55:42 pm »
- Торцевое утолщение столешницы при помощи поперечного бруска в большинстве случаев ведет к короблению из-за разного коэффициента расширения.
Могу добавить, что и к растрескиванию вблизи места утолщения.
Просматривая Американскую литературу, обратил внимание, все утолщения и сборка любого каркаса (по возможности) выполняется в одном направлении волокон.
В нашем регионе, одно время, да и в Москве была популярна резная мебель "От Горелова". Потом пошли упорные слухи, что через некоторое время массив трескается. Однажды рассматривая в магазине один из столов (большой, на вид массивный) пощупал столешницу. Щит 22 мм, подклейка по контуру 22 мм. Жесткое фиксированное крепление к каркасу. На торцах планка поперек. При усыхании дерева средняя часть просто чуть-чуть сжимается. В местах же жесткого крепления (торцы и каркас) рвет дерево по склейке, а если она очень прочная - по дереву.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #19 : Декабря 24, 2009, 09:58:28 pm »
 В ходе эксплуатации посмотрим. С заказчиком не теряемся, рекламация принимается. И потом 1 столешница заказчику всего на 3 года, т.е. временный вариант :) (и потом а какже переклей паркетной доски? ведь там вобще все крестиком)
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 08:02:56 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #20 : Декабря 24, 2009, 10:34:59 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2009, 09:46:57 am от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #21 : Января 09, 2010, 09:59:18 pm »
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 08:03:28 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн avo
  • Из: Германия
« Ответ #22 : Января 09, 2010, 11:02:11 pm »
вот такой вопрос у меня. эл. плита врезана в столешницу или точнее сказать сидит в пазу. эта плита приклеена, просиликонена или каким другим образом добивается уплотнение? или я не обращал внимания, но плиты которые продаются в германии вроде не предназначены для посадки в паз...
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #23 : Января 09, 2010, 11:31:09 pm »
варочная панель AEG  именно предполагает установку заподлицо с столешницей, лежит на прокладке шла в комплекте, по периметру панели зазор по инструкции 3-4 мм. заполняется силиконовым герметиком также это указано в инструкции
эко-мебель
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #24 : Января 09, 2010, 11:44:56 pm »
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 08:04:26 pm от Agan »
эко-мебель
24 Ответов
10168 Просмотров
Последний ответ Апреля 26, 2010, 10:11:11 pm
от KULIBIN SANYA
4310 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2011, 08:05:56 pm
от Hecntv1
80 Ответов
38679 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2013, 04:26:19 pm
от miha.kag
2156 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2012, 02:22:02 pm
от gri1301
23 Ответов
21344 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2013, 09:32:01 am
от Docent
