Автор Тема: Выравнивие волнистого шпона.  (Прочитано 3823 раз)
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« : Октября 04, 2009, 02:00:59 am »
Если шпон волниствый, то в процессе пресования ничего хорошего не получится. Слышал, что такой шпон смачивают и под пресс. А в домашних условиях как быть?
Оффлайн Artisen
Re: Выравнивие волнистого шпона.
« Ответ #1 : Октября 04, 2009, 02:25:21 am »
Я смачиваю из прыскали для цветов и под пресс (3 листа дсп + шпон + сверху 1 лист дсп с грузами). Через 24 часа вытащить и досушить ещё сутки, хотя можно и так клеить.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #2 : Октября 05, 2009, 01:45:42 am »
2 Artisen
Большое спасибо, если не затруднит еще пару вопросов:
1)Почему три листа ДСП под шпоном, а не один?
2)Какой примерно груз необходим на метр квадратный?
3)Шпон раскладываете по одному листу между плитами?
Оффлайн Artisen
« Ответ #3 : Октября 05, 2009, 02:45:24 am »
1. у меня столешница такая толстая.
2. если из расчёта метр кв., то у меня примерно 100 кг, вообще груз должен быть такой, чтобы продавить до плоского состояния короблёный шпон.
3. да по одному листу между плитами. Хотет прокладывать под шпон и на шпон х/б ткань (чтобы быстрее шпон сох), но так и не попробовал (покупаю ровный шпон или такой, который можно выравнить уже на изделии под грузом).
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #4 : Октября 05, 2009, 06:45:31 am »
Перекладывайте или толстым картоном или шлифованным ДВП
Но полностью высушить и выровнять - это нужна неделя как минимум с ежедновной сменой картона
Но если не стыковать его в наборе, можно и не ждать полного высыхания и выравнивания, главное чтобы не порвало.  И в этом проклейка торцов шпона гуммиркой сильно помогает
Люблю когда красиво
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #5 : Октября 05, 2009, 08:58:46 am »
странно, у меня так и не получилось. клеил шпон венге тангенциальный, он пересушенный был, весь волной, так я его мочил, что аж с него вода текла, потом между двух досок на струбцинах он у меня почти неделю на батарее лежал. достал, опять 3D рельеф на следующий день :( хотя это может особенность именно венге.
трудовик
Оффлайн Artisen
« Ответ #6 : Октября 05, 2009, 09:44:28 am »
С нашим буков 1,5 мм были трудности - сушу не на батареи, но после высыхания в некоторых местах растрескивается.
Оффлайн пушкин
« Ответ #7 : Октября 05, 2009, 09:22:40 pm »
между каждым листом влажная марля или бумага на сутки  перед прирезкой пройти валиком с очень слабым раствором клея,типа где валик замачивается, тогда короблённый шпон не так колется и не пробьёт в прессе.очень помогает при работе с корневым.удачи
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #8 : Октября 06, 2009, 08:01:06 pm »
А неужели нет каких нибудь более простых и быстрых способов распрямления такого шпона? Часто слышал о разных химических составах для выпрямления. И даже, что не водой , а кондиционером для тканей (типа Ленор) смачивать нужно. Кто нибудь пробовал?
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #9 : Октября 07, 2009, 12:10:56 am »
2 Andrey vm
Для этого состав должен быть не водный.
Если сушить с подогревом или в вакуумной прессе, то теоретически должно быть гораздо быстрее.
5306 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2006, 05:16:31 pm
от Хоккуист
36 Ответов
20640 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2010, 03:02:30 am
от Victor140
11012 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2014, 10:04:03 am
от Billybonns
4850 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2008, 08:52:04 pm
от GARRIK
4130 Просмотров
Последний ответ Июня 23, 2009, 08:27:55 pm
от unface
