Автор Тема: Детская кроватка  (Прочитано 23765 раз)
Оффлайн Сергей Кутузов
  • нет ничего невозможного
    • Мой канал на YouTube
Детская кроватка
« : Октября 05, 2009, 08:59:46 am »
В ожидании рождения "маленького столяра" в третьем поколении :) решил сделать кроватку! Начал перед новым годом 2008-2009, закончил только в феврале, т.к. тружусь в мастерской только по выходным. Листали с женой журнал какой-то детский в поисках решений по кроватке - все одинаковые. Попалась как-то на глаза необычная, посоветовались и решили, что у нас будет подобная кроватка, только из красного дерева :) Сын и внук краснодеревщиков все таки )))  :sten1:
 Короче, изготовление начал (к сожалению фоток поэтапной работы нет, есть только результат) с "подматрасника", сделал его из ясеня. Потом сделал две загогулины верхние, вручную, кияночка и стамесочка - тук-тук. И так далее... Закругленные реечки выпиливал из массива, хотя надо было лучше клееные сделать.
 Вся кровать разборная и состоит из...  :scratch_one-s_head: 6-ти сборочных едениц. Передняя стенка лицевая снимается, придумал специальное крепление, отфрезеровал из латуни крепление (на фото нет).
Вот такая кроватка.  8)
Оффлайн Anton1977
  • Из: г. Москва
Re: Детская кроватка
« Ответ #1 : Октября 05, 2009, 11:01:12 am »
Очень красиво!
Оффлайн Andrey_E
  • Из: Украина, Черкассы
« Ответ #2 : Октября 05, 2009, 11:18:27 am »
Красиво! А чем покрывали?
« Ответ #3 : Октября 05, 2009, 11:33:46 am »
Votteler, 2 слоя легкошлифуемого порозаполняющего грунта и два слоя полуматового лака.
Оффлайн DimaX
  • Из: Брест, Беларусь
  • Thinking... 35% completed...
« Ответ #4 : Октября 05, 2009, 12:17:46 pm »
Красиво ! Лак полиуретановый ?
Кроватка будет обязательно попробована "на зуб" подростающим столяром. :)
Хорошие люди попишут-попишут, да и выпьют бутылочку
Оффлайн Retsam
  • Вечный ученик
  • Из: Лабинск
« Ответ #5 : Октября 05, 2009, 12:22:25 pm »
Супер!
C такой кроваткой наследнику просто не оставляете шанса не быть краснодервещиком :)
А вот по поводу лака свою так и оставил деревянной, вот только сын её не трогал, а тянулся к лакированому камоду зуб точить :)
С уважением Андрей
Оффлайн slow
  • Из: Yar
« Ответ #6 : Октября 05, 2009, 12:54:06 pm »
Хорошо. Только присоединюсь к предыдущему оратору, я б не  обрабатывал лаками, лучше натуральным маслом
Оффлайн Thorn.the.cat
« Ответ #7 : Октября 05, 2009, 01:04:48 pm »
Редко восхищяюсь работами, но эта просто жуть как хороша :) Даже учитывая то, что это по сути копия какого-то изделия - уровень исполнения впечатляет. Выбрать для копирования вещь - это тоже искусство :) Респект однозначно!  :good:
Оффлайн WindHead
  • Из: Донецк
« Ответ #8 : Октября 05, 2009, 02:16:04 pm »
К автору. Есть ли возможность выложить фото покрупнее? И про крепление лицевой стенки было бы интересно подробнее.
« Ответ #9 : Октября 05, 2009, 02:19:49 pm »
В торопях выкладывал, особо не разбираясь, не понял как выкладывать ссылкой, хотя уже выкладывал на этот форум... Крепление завтра выложу.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2009, 02:22:41 pm от Kutuzov S.A. »
Оффлайн WindHead
  • Из: Донецк
« Ответ #10 : Октября 05, 2009, 02:36:09 pm »
Спасибо
Оффлайн Артур Валишин
  • Из: уфа
  • типа вот
« Ответ #11 : Октября 05, 2009, 02:40:54 pm »
Три поколения  :o
Это уже генная мутация  ::)
 :good: :good:
Оффлайн tpsega
  • По запросу
  • Из: Украина, Ужгород
« Ответ #12 : Октября 05, 2009, 06:14:16 pm »
 :good: :good: :good: Красота!!!
« Ответ #13 : Октября 05, 2009, 10:50:21 pm »
Это крепление лицевой спинки к нижней царге, буковые чопики диаметром 7 мм посажены на клей в спинку и просто вставляются в просверленные отверстия в царге. (на фото спинка не вставлена, расстояние между царгой и спинкой в установленном варианте 3 мм)
А это крепление наверху: в ножках стамесочкой выбрана двухуровневая выемка, в которую устанавливается и крепится на шурупы специальное крепление из латуни. В спинку вкручивается красивый шуруп с красивой шляпкой на уровне крепления, подрегулировывается и готово дело - спинка легко снимается и ставится на место, а самое главное надежно.
Оффлайн miraslau
  • Из: Беларусь, Менск
« Ответ #14 : Октября 07, 2009, 01:37:58 am »
Очень хорошая робота!
Будущий мастер впитает в себя её энергию этого изделия.
Я тоже думаю, что покрытие могло б быть и на водной основе.
« Ответ #15 : Октября 07, 2009, 08:41:26 am »
Я не думаю, что ребенок отгрызет кусок лака. Лак особо прочный, проверенный. То, что будет грызть поручни 100%, в этом нет ничего страшного, лак уже "отстоялся". Чем лучше покрытие лаком на водной основе?
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #16 : Октября 07, 2009, 06:02:21 pm »
Очень красиво! Это реально, лучшая детская кроватка, которую видел. Респект.
По поводу покрытия. Я из детства мало что помню сам, но вот отвратительный вкус деревянной решетки с отслаивающимся покрытием помню. Какие есть "правильные" варианты покрытия этих изделий? Может знает кто?
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #17 : Октября 07, 2009, 06:51:40 pm »
Ув. Kutuzov S.A.
Профессионально и с любовью выполнена эта работа! Молодец!  :good:
С уважением, Игорь.
Оффлайн miraslau
« Ответ #18 : Октября 07, 2009, 08:35:16 pm »
Я исхожу из того, что слышал только о water base ЛКМ, которые имели сертификацию для изготовления детских игрушек. Если бы я делал потоком детские игрушки или детскую мебель, то искал бы только их. Тем более для своего чадо.
Повторюсь. Работа, которую я тут вижу - это высший пилотаж!
Ал-Кутузов
« Ответ #19 : Октября 07, 2009, 08:43:58 pm »
 Лак которым покрыта кроватка ,самый прочный  из тех с которыми мне приходилось работать. Его машинкой со шлифовать очень трудно. Цитата "Пуридур-лак 33 056 5 0000 2х компонентный полиуретановый многослойный лак,с высокой стойкостью на истирание,светостойкий. рекомендуется  для покрытия лестниц и полов,отличается высокой стойкостью к истиранию и долговечной защитой поверхности". Мы им пользуемся втечение 6 лет . Он не растрескивается и не отслаивается от поверхности.
Ал-Кутузов
« Ответ #20 : Октября 07, 2009, 09:29:18 pm »
Хочется  предупредить Мирослава  на счёт сертификатов  .Их конечно читать нужно  при поиске нужного лака ,но верить нельзя .обязательно самому проверить .В принципе все обещают не мало  но начинаешь сравнивать и видишь разницу. На счёт вредно, не вредно ,трудно сказать  -везде хорошо намешано. Насчет специализации для ступеней лестниц не означает что особой отравы намешали ,а лишь повышенные требования к истиранию. Водо растворимые лаки не дают игры текстуры древесины и применимы для древесины не имеющей красивое текстуры .или по условию нужно приглушить  её.
Оффлайн miraslau
« Ответ #21 : Октября 07, 2009, 10:09:39 pm »
Как можно проверить концерогенность ЛКМ самому?
Я исхожу из того, что в Германии, про ЕС не знаю, на отходы полиуретановых лаков, отвердителей жёстко регломентирована утилизация. Все отходы регистрируются, маркируются, утилизируются на автоматизированных предприятиях. К водным лакам такие меры не применяются.
Я знаю, что ПУР - наше всё. Сам работаю только с ними. Древесина под ними пробуждается и начинает с нами играть, заигрывать бликами.
Но вернусь всё таки к теме. Для детей я буду применять водники.
Оффлайн Maxx
« Ответ #22 : Октября 07, 2009, 11:52:04 pm »
Отличная работа, сразу видно с какой любовью сделана кроватка.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #23 : Октября 08, 2009, 01:00:05 am »
Кровать супер!
1.Почему не сделали шуфлядку под кроватью?
Почему фрезером не любим пользоваться?
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #24 : Октября 08, 2009, 01:02:11 am »
крепление из латуни хорошее.
11028 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2018, 02:58:27 pm
от Вячеслав-Москва
35 Ответов
12916 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2009, 05:41:49 am
от Артур Валишин
11618 Просмотров
Последний ответ Ноября 08, 2010, 02:49:44 pm
от Velian
20 Ответов
19246 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2012, 03:44:43 pm
от TWoodsMan
63 Ответов
42337 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2018, 03:15:43 pm
от Вячеслав-Москва
