Автор Тема: Помогите выбрать недорогой лобзик  (Прочитано 60454 раз)
Оффлайн OlegEС
  • Олег
  • Из: города на Неве
« : Октября 05, 2006, 01:58:52 am »
Уважаемые форумчане!
Очень нужна Ваша помощь в выборе лобзика. Электролобзика никогда не было, и никогда им не пользовался. Присматриваю недорогой. Нужен для работы с фанерой, деревом, частично с металлом и пластиком. Посмотрел уже несколько веток, но там идет обсуждение дорогих моделей - в границах 200 у.е. (плюс/минус). , Я же ищу в пределах 2 тыс. руб. Заранее согласен со всеми рекомендациями, что "...лучше дороже, но лучше..."  :) , но у меня на очереди еще ряд покупок, и все безотлагательные  :) , поэтому ценовая планка и будет определять выбор.
А вопросы вот такие:
1) Какие характеристики вообще необходимо учитывать при выборе той или иной модели электролобзика?
2) Насколько актуальна тема быстрой смены пилок у лобзика, и что это такое?...
3) Обратил внимание, что на некоторых лобзиках есть сбоку какой-то регулятор - для чего он?
4) Ваше мнение о лобзиках Скилл?
Заранее благодарю всех ответивших.
С уважением,
Леон.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2006, 03:03:38 am от Леон »
Антуан де Сен-Эксюпери
Re: Помогите выбрать недорогой лобзик
« Ответ #1 : Октября 05, 2006, 08:01:36 am »
За такие деньги - только Макита 4324.
Быстрая замена пилок - баловство ИМХО.
Регулятор сбоку это регулятор маятника. Включение маятника ощутимо повышает производительность, но снижает качество реза.
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #2 : Октября 05, 2006, 12:48:15 pm »
Тоже так думал, пока не занялся наличниками, вот тут и пpишлось по многу pаз менять пилки для чистового пpямого и кpиволинейного pеза. Очень пожалел пpо отсутствие сего механизма.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #3 : Октября 05, 2006, 12:48:35 pm »
to IS
Спасибо Вам за ответ. Макита 4324 очень хороший вариант. А что бы Вы порекомендовали в диапазоне до 3 тыс. руб?...
С уважением,
Леон.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #4 : Октября 05, 2006, 12:53:20 pm »
to go
Если Вас не затруднит - хотя пару слов об этом механизме. Он так и называется - "механизм для быстрой смены пилок"?... Чем он отличается от обычного?...
Информация очень важна, т.к. с данным оборудованием еще не приходилось работать.
С уважением,
Леон.
« Ответ #5 : Октября 05, 2006, 01:33:41 pm »
У разных производителей - разные конструкции, хотя в основе большинства их практически всегда лежит в той или иной степени видоизмененный цанговый или клиновой принцип зажима. Пилка зажимается или освобождается нажатием на кнопку, сдвигом рычажка или поворотом кольца на штоке. В старых моделях ДеВальта устройство чересчур громоздкое - нужно вытянуть поворотный рычаг вверху корпуса, повернуть его несколько раз против часовой стрелки до неясно выраженного щелчка, вытащить пилку, вставить другую, вращать рычаг по часовой до следующего щелчка, опустить рычаг вниз. Не очень быстро и не очень удобно получается.
Обычный зажим - с помощью винта, требуется держать под рукой отвертку.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2006, 01:46:37 pm от Vladimir Romanov »
« Ответ #6 : Октября 05, 2006, 01:42:42 pm »
to Леон
В диапазоне до 3 тыр ничего лучше 4324 тоже нет. Лучше - это Bosch GST-135, DeWalt DW331, Makita 4340, 4341, Metabo STEB-135, Festool. Но это уже совсем другие деньги.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #7 : Октября 05, 2006, 02:05:17 pm »
to Vladimir Romanov
Спасибо за исчерпывающий ответ. Я то представлял себе ситуацию немного по другому - то, что в обычном "режиме" пилку придется переустанавливать достаточно долго. Если не особенно торопиться , то наверное можно и отверткой пользоваться. Хотя, конечно автоматизация данного процесса явно выигрышней.
to IS
Не подскажете, у данной Макиты (4324) - каков механизм замены пилок?
И еще вопросы - уже по пилкам:
- как часто они ломаются, и какие пилки предпочтительней?
- что не нужно делать, чтобы пилки очень часто выходили из строя?
- взаимозаменямы ли пилки к данному типу лобзика от других производителей?...
« Последнее редактирование: Октября 05, 2006, 02:23:01 pm от Леон »
« Ответ #8 : Октября 05, 2006, 02:25:00 pm »
to Леон
У 4324 в штоке прямоугольная щель под хвостовик пилки, сбоку винт с внутренним шестигранником. Для откручивания-закручивания используется Г-образный ключ-шестигранник, который идет в комплекте, чтобы не потерялся, он ставится в специальные выступы в задней части корпуса.
Пилка Makita (одна), которая шла в комплекте мне в работе как-то не понравилась, пользуюсь стандартным Бошем, как-то купил Metabo, тоже понравились. Пилки как правило не ломаются, а тупятся. Ускоренному затуплению (а также поломке) способствеет сильное давление на лобзик во время пиления. То что пилка затупилась видно по увеличению усилия резания и по увеличивающемуся уводу пилки.
Пилками пользуюсь обычно T101B (для чистовых пропилов) и T111C (для быстрого пиления и черновых резов). Впрочем, по массиву дерева стараюсь и для чистовых резов использовать T111C, у них за счет развода зубьев меньше увод.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #9 : Октября 05, 2006, 02:40:11 pm »
to IS
Спасибо за рекомендации по эксплуатации и выбору пилок.
В идеале лобзик хотел бы применять и для фигурного выпиливания. Подойдет ли данная модель для такой работы? Здесь на форуме где-то читал о круглых пилках. Они предназначены только для лобзиковых станков или они подходят и для обычных лобзиков? Имеет ли смысл купить сразу набор пилок?
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #10 : Октября 05, 2006, 02:55:35 pm »
Это абсолютно разные вещи. В лобзиковом станке пилка тонюсенькая, крепится за два конца (ну, практически, как в ручном лобзике для выпиливания). В лоюзике пилка ну очень толстая (по сравнению со станочной), ведь она не должна терять устойчивость при движении вниз и не крутиться вихляться при движении вверх. И крепится за один конец...
« Ответ #11 : Октября 05, 2006, 03:24:21 pm »
to Леон
Круглые только для станков, как уже сказали.
Для выпиливания 4324 вполне подойдет, только нужны соответствующим пилки - узкие, маркировку на память не скажу. Сориентироваться можно по этим данным:
http://www.bosc...pagecat262.html
http://www.bosc...pagecat263.html
http://woodtool...ilki_Metabo.htm
Набор также вполне можно купить.
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
« Ответ #12 : Октября 05, 2006, 09:37:20 pm »
Ну вообщем тут все толково ответили, ток на счет быстрой смены пилок, реально быстрая замена пилок вродеб есть ток на бошевских лобзиках. http://bosch-pt...roduct_375.html Пилка меняется просто за три  секунды, учитывая перекур, ничего крутить ненадо вообще. Но это сугубо професиональные модели как по содержанию так и по цене.
Я вот Бате на день рождения фиолент лобзик подарил, он как весной пилку поставил в него так осенью ток и поменял.
А скил вааабще несурьезные лобзики, там какаято деталька нужная из пластмасы ( продавцы сказали).
 Сам бошем работаю, притензий неимею, а у новой модели есть еще и дополнительный упор боковой для пилок, по типу как у фиолента, ток автоматический.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #13 : Октября 06, 2006, 11:10:20 am »
to IS
Большое спасибо за ссылки. Очень пригодятся при выборе пилок.
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #14 : Октября 06, 2006, 11:25:00 am »
Hет, пилку надо бpать ту котоpая необходима в данный момент для конкpетной pаботы. Пpоще все найти бошевский сайт с описанием, наименованиеми и областью пpименения пилок. В pеалии в pаботе обычно  3-4 пилки. Т118 - для металла, Т101 для чистого pеза, еще для кpиволинейного и гpубой pезки (номеpа не помню). По ДСП не скажу, тк ей не пользуюсь, в кpайнем случае пилю ее Т118.
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #15 : Октября 06, 2006, 11:34:14 am »
Тут Вы не пpавы у pазличных уpодцев тоже есть, включая Байкал , но от этого они пилят только еще кpивее.
PS: А вообще споpы о быстpом зажиме в лобзиках так-же непpодуктивны как и споpы о ключевом и БЗП патpонах.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #16 : Октября 06, 2006, 11:47:34 am »
to go
Спасибо за информацию. Только мне как новичку 3-4 пилок будет явно мало. Надо купить больше, потому как явно в процессе изучения процесса автоматизированной резьбы  :) будут и промахи и ошибки. Что же касается быстрой смены пилок, то если на этот процесс требуется столько же времени, сколько на ключевой патрон, то меня это вполне устраивает. Главное, что пилку не придется менять минут 30  :)
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #17 : Октября 06, 2006, 12:58:29 pm »
to go
Hу во пеpвых pезьба будет никак не автоматическая :) Во втоpых хоpоший лобзик с быстpой сменой стоит иных денег. Так что беpите то, что Вам знающие люди советовали. А Боша 135 или Макиту 4340 оставте на потом.... А в тpетьих ломаются в пpоцессе освоения и после оного  только узкие пилки для кpиволинейного pеза, я уж плюнул на них и pежу шиpокими.
Оффлайн Клим
« Ответ #18 : Октября 06, 2006, 08:34:50 pm »
Всеж если лобзик брать не для разовой работы, а использовать его постоянно, то лучше взять макиту http://www.maki...c6f8d8f10f1.htm .
Может и по деньгам напряжно будет, но непожалеете это точно. А если так, иногда на даче доску распилить то фиолент норм будет. А любительские дешевые лобзики даже у макиты слабоваты.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #19 : Октября 07, 2006, 02:21:03 pm »
to Клим
А в чем они слабоваты?...
Оффлайн 220volt
« Ответ #20 : Октября 07, 2006, 02:59:59 pm »
Уважаемый, а где Вы их видели?
Оффлайн Клим
« Ответ #21 : Октября 08, 2006, 09:58:17 am »
Слабоваты в Ватах. Да и консрукционно.
Любительскую макиту? http://www.maki...a41707201da.htm
Дешевый любительский лобзик? http://www.shop...u/categories/7/
 Рекомендую рассмотреть бюджетный вариант, копия макиты отечественного производства, http://www.inte...hp?id_item=2614, помоему за 700 ват очень недорого.
Оффлайн alex_k
« Ответ #22 : Октября 08, 2006, 10:57:23 am »
если для дачи доски резать, то вполне удачный выбор.
если внимательно проверить при покупке , чтобы платформа была перпендикулярна плоскости пилки, то лобзик будет раьотать нормально.
опять же нижний ролик, который немного страхует от увода пилки.
правда Интерскол ревет как зверь.
небольшая вибрация идет на корпус.
но в общем свойх денег стоит.
 а вот любителей макиты 4324 я честно говоря не понимаю
http://www.maki...product_det_pic
слово Макита конечно душу греет, но для интереса
поищите форумом на мастерсити. Интересные вопли порой слышны по поводу увода полки и заморочек.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2006, 11:02:44 am от alex_k »
Оффлайн 220volt
« Ответ #23 : Октября 08, 2006, 05:15:28 pm »
[Любительскую макиту? http://www.maki...a41707201da.htm
4324 - профессиональный итнструмент ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОТ!
Или Вы относите к профи то, что много потребляет?
Пилку уводить может у любого лобзика, все зависит от умения.
Механизм 4324 отлично сбалансирован.
Оффлайн Клим
« Ответ #24 : Октября 08, 2006, 05:38:33 pm »
Я отношу к профи то , что может долго работать при тяжелых нагрузках долгое время, без перерыва. А обращение в сервис потребуется только после того как инструмент себя полностью окупит.
А что вы имеете в виду под ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ? Мне что, надо иметь два лобзика? Одним пилить вдоль , а другим поперек?
8120 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2007, 11:43:25 am
от OldDi
48 Ответов
16802 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2017, 01:33:27 pm
от АндрейЕрмолов
195 Ответов
66464 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2009, 10:53:31 pm
от paarazit
27 Ответов
12246 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2012, 02:50:35 am
от T34
4799 Просмотров
Последний ответ Июня 23, 2012, 02:28:42 pm
от mih33
