Автор Тема: Можно ли фрезером обработать такую форму прорези?  (Прочитано 9349 раз)
Оффлайн vnazarov
  • Из: Каменск-Шахтинский
Уважаемы форумчане, подскажите возможно ли фрезой обойти такой контур в прорезанном отверстии в цельном щите?
Оффлайн vnazarov
А можно подробнее для чайника:-)Я так понимаю, когда подшипник упрется в угол, фаска, или как правильно,закончится, не доходя да угла?
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Именно так. Я такие углы доделывал Дремелем. Можно и ножем или стамеской. Фреза не доходит совсем чуток.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
Абсолютно правильно понимаете. :)
При такой геометрии, как на рисунке, ИМХО, будет не совсем "чуток" -- слишком острые углы...
« Последнее редактирование: Октября 05, 2009, 11:25:13 am от Froggy »
Оффлайн vnazarov
Вручную все равно будет отличаться профиль. Думаю, узор переделать, чтоб не было острых углов.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
От аккуратности работы зависит, ну и от выбора инструмента. :) Если потом еще зашлифовать, по-моему, отличие будет практически незаметным
Оффлайн vnazarov
Или фасонный резец тем же дремелем изготовить, такая идея возникла...
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Возможно, надо смотреть,  Еще не известно какого размера отверстие. Может в него и подшипник не влезет :) Кстати, подшипник можно подобрать с минимальным диаметром, чтобы меньше доделывать было.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Если можно,то вообще идеальное решение проблемы. Либо угол сделать неострый, а закругленный с закруглением равным подшипнику.
От аккуратности работы зависит, ну и от выбора инструмента.  Если потом еще зашлифовать, по-моему, отличие будет практически незаметным
Согласен, профиль простой.
Оффлайн vnazarov
Диаметр фрезы больше диаметра подшипника, закругление можно сделать меньше, чем подшипник,правильно?
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Как вариант, обыграть углы. Типа такого :
Оффлайн vnazarov
А еще вопрос - как закреплять заготовку, не хотелось бы сверлить отверстия в ней под шуруп?
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
Можно извратиться и взять фрезу вообще без подшипника, типа вот такой (как раз в сравнении с подшипниковой): http://www.rockler.com/product.cfm?page=10631. Только с ними аккуратно надо -- хвост тонкий, и дерево прижечь можно запросто...
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Равным подшипнику
Оффлайн vnazarov
Точно
Точно!!!По углам высверлить перышком, будет даже проще и аккуратней для начинающего в выпиливании, коим я являюсь :)
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
Имеется в виду закреплять на столе (верстаке)? Проще всего взять нескользящий коврик из пено-какой-то-хрени (не знаю, как оно называется) -- они должны в хоз. магазинах продаваться. Для примера: http://www.rockler.com/product.cfm?page=10696. Я похожим пользуюсь, очень удобно. Когда начинает скользить (опилками забивается), прополоскал, и всего делов.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Есть у меня такая (для Дремеля. Есть и у Проксона). Радиус маленький закругления. И Диаметр хвостовика маленький :) Как вариант начальной фрезой с малым радиусом закругления большим фрезером прогнать все отверстие. А доделать  -Дремелем этой фрезой (у меня и приставка к Дремелю фрезерная есть). Не стал предлагать, так как стоит сам Дремель денег. Плюс фреза малюсенькая рублей под 400 стоит родная. Плюс приставка стоит как дешевый большой фрезер. Не знаю стоимости изделия и финансовых возможностей мастера.  :) А то тут и ЧПУ присоветовать можно :
Оффлайн vnazarov
Да, именно.Пока приходит в голову только струбцины, поворачивая заготовку.
Не знаю стоимости изделия и финансовых возможностей мастера.  Smiley
Пока для себя,любимого, делаю.:)
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
Ну так я ж сказал -- "можно извратиться"... :P
Обратите все же внимание на коврик -- у нас такие во всех хоз. магазинах лежат, стОят копейки (то, что по ссылке -- очень дорого, т.к. в специализированном магазине). Очень удобная штука, по своему опыту говорю.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2009, 12:05:24 pm от Froggy »
Оффлайн vnazarov
Ну так я ж сказал -- "можно извратиться"... Tongue
Тогда уже собрать из трех частей;)
Оффлайн vnazarov
А как его правильно спросить в магазине?
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
А хрен его знает, как правильно... У нас они так и называются -- нескользящие коврики (non-slip mats). Продаются в отделах со всякой кухонно-бытовой дребеденью.
Оффлайн vnazarov
А у нас продавцы могут не понять...На днях купил коврик для ванны, чтоб дочка не падала, когда стоит, может его попробовать?Он, похоже, из силикона.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
коврик для ванной, чтоб дочка не падала, когда стоит
Если это то, о чем я думаю, то он сильно толстый, заготовка будеть "плавать" -- и неудобно, и небезопасно. Те, про которые я говорю, довольно тонкие -- у меня не толще 1.5-2 мм. Их продают в качестве подставок под тарелки-миски-вазочки, и т.д., чтобы не скользили. И они совсем не из силикона -- там текстильная основа-сетка, "залитая" какой-то мелкопенистой хренью...
Вот, что-то типа такого: http://image.ecplaza.com/offer/y/ylsupplies/5501571.jpg (потолще), или http://www.tradekey.com/index.html?action=product_viewimages&uid=3155935&id=1095471# (потоньше, похоже на мой)
« Последнее редактирование: Октября 05, 2009, 12:31:56 pm от Froggy »
Оффлайн vnazarov
Ну да, он еще и на  присосках
5654 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2006, 11:32:27 pm
от ig3757
170 Ответов
45301 Просмотров
Последний ответ Января 04, 2008, 05:00:54 pm
от Stash
5361 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2008, 06:33:38 pm
от apl
16 Ответов
6721 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2010, 09:06:23 am
от Alex21
43 Ответов
9281 Просмотров
Последний ответ Июля 20, 2011, 10:38:56 pm
от Tischler
