Автор Тема: крепление наличника  (Прочитано 14283 раз)
Оффлайн мутный тип
  • культурная столица беларуссии Витебск
крепление наличника
« : Октября 05, 2009, 12:49:38 pm »
Возникла проблема, необходимо закрепить деревянный наличник на коробку металлической двери (скрыто, без саморезов, шурупов). Клей использовать не хотелось бы.
Оффлайн MaximW
  • Из: Полтава
Re: крепление наличника
« Ответ #1 : Октября 05, 2009, 02:02:10 pm »
Интересный вариант. Какое дерево, его толщина? Толщ. металла?
К коробке привариваете/прикручиваете крючки в форме буквы Г, "острием" вертикально вверх. На внутренней стороне наличника фрезеруете соответствующие пазы, ими нав5ешиваете наличник на крючки.
Оффлайн Artisen
« Ответ #2 : Октября 05, 2009, 04:00:13 pm »
1. Покупаете липучку для одежды (которая вместо молнии и кнопок используется - одна часть волосатая такая, вторая - с маленькими пластмассовыми крючочками). Продаётся от метра - стоит копейки.
2. На наличник длиной 2 метра нарезаете 3 кусочка - 3*30 см.
3. Клеете на стальную коробку три полосы, другие 3 полосы на сам наличник
4. После высыхания клея - прислонили наличник, прижали, готово.
Внимание: эта липучка держит намертво (ФАБРИКА 8 МАРТА - сажает на неё дубовые элементы подлокотников - фиг оторвёш), поэтому, чтобы оторвать, надо будет просовывать под наличник что-то типа тонкого и широкого куска линолеума и за него тащить.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2009, 04:03:27 pm от Artisen »
Оффлайн мутный тип
« Ответ #3 : Октября 05, 2009, 04:21:50 pm »
Липучка шорошо, вот только зазор будет большой.
Оффлайн Artisen
« Ответ #4 : Октября 05, 2009, 04:26:36 pm »
А вы попробуйте на обрезке! 0,5 мм - это ерунда.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #5 : Октября 05, 2009, 04:29:55 pm »
Если уж совсем без зазора - профрезеруйте наличник по размерам и глубине липучки :) Чтобы одни ворсинки торчали :)
Оффлайн мутный тип
« Ответ #6 : Октября 05, 2009, 04:30:32 pm »
Дерево дуб толщина 16 мм, коробка 3 мм окрашена какой-то полимерной краской.
Оффлайн Artisen
« Ответ #7 : Октября 05, 2009, 04:38:15 pm »
А более понятно можно?
Оффлайн xxxx
  • Из: СПб
« Ответ #8 : Октября 05, 2009, 04:42:21 pm »
Прикрепите  L-образный профиль вдоль элементов коробки с помощью заклепок . В наличнике фрезеруеться ответный паз. Получаеться паз и гребень. Вместо профиля можно использовать штыри -шипы. Профиль дает возможность продольной регулировки при стыковке деталей наличника.
Оффлайн мутный тип
« Ответ #9 : Октября 05, 2009, 05:10:23 pm »
Что бы вы хотели ещё узнать.
Оффлайн Artisen
« Ответ #10 : Октября 05, 2009, 05:13:45 pm »
Если наличник 16 мм толщиной, то почему нельзя фрезернуть?
Оффлайн мутный тип
« Ответ #11 : Октября 05, 2009, 05:23:30 pm »
Может существуют какие не-будь клипсы, как например на алюминиевых порожках.
Оффлайн Artisen
« Ответ #12 : Октября 05, 2009, 05:28:28 pm »
Есть. Двусторонний скотч  - особенно хорош, который для крепления зеркал. Только наличник сначало надо с обратной стороны нц пролачить или ПУРом.
У знакомых в лифте, на пластике, двумя полосками такого скотча приклеено зеркало 4 мм (40*60 см) - фиг оторвёшь.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2009, 05:53:37 pm от Artisen »
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #13 : Октября 05, 2009, 05:35:52 pm »
Хорошая вещь! Только он как-то по другому называется...
« Ответ #14 : Октября 05, 2009, 07:35:34 pm »
Непонятно, почему отвергнут клей... "Жидким гвоздям" доверяю самые проблемные случаи крепления. Пока еще ни разу не подвели (за десяток лет).
Ал-Кутузов
« Ответ #15 : Октября 05, 2009, 08:00:32 pm »
В наличниках фрезеруется паз на всю длину 9х12 (глубиной 9).Делаете ответную деталь Рейку 8х12 плотно входящую в наличник .по разметке крепите на винты к  коробке рейки на резьбу.Надеюсь проблем с резьбой нет .дальше всё просто . намазать клеем или силиконом рейки или паз ,забиваете наличники на место . Надежно аккуратно и не заметно.
Оффлайн Orfebre
  • Из: Moskow
« Ответ #16 : Ноября 09, 2009, 10:44:05 pm »
Усебя дома поставил доборы на "жидких гвоздях" а зазор залил прозрачным силиконом -КРАСИВО
Оффлайн санчобо
  • Из: Украина
« Ответ #17 : Ноября 14, 2009, 10:28:59 pm »
Извините, что немного не в тему. Уже установлены в новой квартире дубовые коробки с дверьми. Как прикрепить наличники, чтобы небыли заметны торцы гвоздей? Сечение 7 х1,5 см.
Оффлайн Orfebre
  • Из: Moskow
« Ответ #18 : Ноября 14, 2009, 10:37:40 pm »
Тогда остался один вариант - добить шляпки гвоздей добойником а "ямки" зешпаклевать
Оффлайн роланд
  • Из: Украина , Трускавец
« Ответ #19 : Ноября 15, 2009, 12:08:26 am »
Если позволяет профиль наличника можно на лицевой стороне наличника профрезеровать паз по ширине шляпки самореза.закрепить наличник саморезами.вклеить планку в паз.зашлифовать.Я так креплю балясины к поручням.
Делай то что любишь,и никогда не будешь работать
Оффлайн санчобо
  • Из: Украина
« Ответ #20 : Ноября 15, 2009, 12:54:43 am »
Вариант-класс! Но пока нет инструмента...И мастерская в стадии пустого (надеюсь) пока помещения.
14743 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2007, 10:38:42 am
от AStar
8196 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2014, 10:26:55 pm
от stas.w
23 Ответов
23492 Просмотров
Последний ответ Июня 29, 2014, 10:51:15 pm
от Юрий Охотников
9354 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2011, 04:07:13 pm
от romanw
3883 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2011, 12:08:30 pm
от romanw
