Автор Тема: Моя дверь  (Прочитано 17874 раз)
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
Моя дверь
« : Октября 05, 2009, 09:01:09 pm »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хочу предоставить вам свою дверь. Дверь собрал в два этапа: сначала собрал каркас из доски 150Х20 и с двух сторон приклеил фанеру 10мм. потом облицевал каждую сторону под разный стиль доской 150х20. Поперечины на состаренном стиле вогнал на ласточкин хвост. Обналичник с двух сторон тоже моя работа. Кстати толщина двери 80мм. Из за массивности двери коробку пришлось сделать их клеенной доски 200х60.
Оффлайн дядя сэм
  • Из: нижний новгород
Re: Моя дверь
« Ответ #1 : Октября 05, 2009, 09:27:40 pm »
выглядит внушительно, а двух петель достаточно при такой толщине и соответственно массе, что за производитель?
Оффлайн ALXNDR
Re: Моя дверь
« Ответ #2 : Октября 05, 2009, 09:35:50 pm »
На внутренней стороне, саморезы светятся, как-то - не очень...
Состаренная сторона - замечательная!  :good: (наклон поперечин, я бы изменил, сугубо ИМХО)
« Последнее редактирование: Октября 05, 2009, 09:38:55 pm от ALXNDR »
Оффлайн Алексей.
Re: Моя дверь
« Ответ #3 : Октября 05, 2009, 09:39:26 pm »
не стоит делать такие тяжёлые двери, со временем будет проседать
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
Re: Моя дверь
« Ответ #4 : Октября 05, 2009, 09:57:19 pm »
Петли сделал на заказ у токаря с болтами от проседания! А вот с болтами на внутренней стороне придётся что то придумать, хотя поверхность обналички, кроме утопленных квадратов брат хочет покрасить золотом и хочет по центру двери тоже золотой краской нарисовать китайские иероглифы.
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
  • Из: Альметьевск, Татарстан
Re: Моя дверь
« Ответ #5 : Октября 05, 2009, 10:17:39 pm »
а есть ли фото здания снаружи?
Оффлайн ALXNDR
Re: Моя дверь
« Ответ #6 : Октября 05, 2009, 10:19:57 pm »
Оставьте поверхность, как есть, а квадраты - крастье, как угодно...
« Последнее редактирование: Октября 05, 2009, 10:23:34 pm от ALXNDR »
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
Re: Моя дверь
« Ответ #7 : Октября 05, 2009, 10:35:44 pm »
Фото снаруже завтра сфоткаю и выложу.
Оффлайн Алексей_22
Re: Моя дверь
« Ответ #8 : Октября 06, 2009, 08:56:35 am »
Дверь выглядит внушительной, очень понравилась. С внутренней стороны она как-то не сочетается со светлой вагонкой или это на фотографии так, а в жизни все иначе.
Оффлайн HNS
    • www.german-tools.ru
Re: Моя дверь
« Ответ #9 : Октября 06, 2009, 09:30:25 am »
Состаренная сторона - замечательная!  good
Совершенно согласен, наружная сторона класс. Разрешите поинтересоваться чем обрабатывали для эффекта старения и что за ЛКМы использовали.
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
Re: Моя дверь
« Ответ #10 : Октября 06, 2009, 07:32:13 pm »
Сперва хотелось сделать пристройку в стиле фахверк. Но потом передумали и сделали в состаренном виде. Если всё будет хорошо, то следующем летом в этом же стиле отделаем весь дом. А если договорюсь с клиентом, то сделаю полностью кухню (стол, стулья, кухонные фасады и т.д.)
AlexC, ipnev
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
Re: Моя дверь
« Ответ #11 : Октября 06, 2009, 07:42:59 pm »
Сначала обработал края стамеской, потом обработал железной щёткой, а потом под чистовую обработал нейлоновыми щётками. Красил БЕЛИНКОЙ на основе воска.
Оффлайн HNS
Re: Моя дверь
« Ответ #12 : Октября 07, 2009, 10:31:23 am »
А что это за БЕЛИНКА такая ?
Оффлайн Алексей.
Re: Моя дверь
« Ответ #13 : Октября 07, 2009, 12:38:24 pm »
Для забора в самый раз
« Последнее редактирование: Октября 07, 2009, 12:40:40 pm от Алексей +79215831478 »
Оффлайн saster
Re:Моя дверь
« Ответ #14 : Февраля 28, 2011, 09:55:06 am »
пристройка : каркас к оцилиндровке? Каркас -жесткая конструкция, оцилиндровка - дышит. Ради интереса померил перепад высоты на оцилиндровке - разница в 5 см на 3 метрах высоты. Не боитесь, что прорвет соединение в верхней части и крыша слегка винтом ходить будет?
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
Re:Моя дверь
« Ответ #15 : Февраля 28, 2011, 10:22:19 am »
Каркасник соединён с оцилиндровкой по принципу лифта. Поэтому ему не страшны хождения.
Оффлайн Костров С
  • Из: Россия Москва
Re: Моя дверь
« Ответ #16 : Декабря 22, 2014, 07:54:59 pm »
Дверь реально по старину. Но толщина внушительная, не тяжеловата ли?
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
Re: Моя дверь
« Ответ #17 : Декабря 23, 2014, 05:03:34 am »
Килограмм до 70...
6373 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2006, 09:28:45 am
от Alex21
36 Ответов
17491 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2010, 01:33:08 pm
от IZUM
3791 Просмотров
Последний ответ Декабря 03, 2009, 07:23:12 pm
от Владимир Р
22 Ответов
17515 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2010, 05:09:41 pm
от Васильевич
4403 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2010, 03:38:28 am
от Alex6611
