Автор Тема: Детская кроватка из ясеня.  (Прочитано 12808 раз)
Оффлайн Igor8381
  • Из: Брест, Беларусь
« : Октября 06, 2009, 10:56:20 am »
Доброго время суток, форумчане!
Вот-вот должен родиться племянник (племянница). Было решено сделать кроватку. Это первая моя более менее габаритная работа. Хотелось бы послушать отзывы, замечания и взять на заметку. Когда-нибуть и себе буду делать.
Выдерживает 76 кг меня! Залез проверил, но подпрыгнуть побоялся.
Размеры кроватки под стандартный матрац 1200х600, высота 1120 мм. Дно из фанеры 10 мм. Кроватка покрывалась льняным маслом, потом бальзамом для дерева (состав: пчелиный воск, масло, вода)
Выкладываю весь процесс создания кроватки.
Оффлайн Igor8381
Re: Детская кроватка из ясеня.
« Ответ #1 : Октября 06, 2009, 11:18:08 am »
Продолжение
Оффлайн Igor8381
« Ответ #2 : Октября 06, 2009, 11:22:12 am »
и последние...
Оффлайн аристарх
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #3 : Октября 06, 2009, 12:06:54 pm »
Добрый день!!!Очень добротная кроватка,мне понравилась! 8)Я правильно понял ,что вы делали без использования рейсмуса?  Фугавали заготовки пакетом в струбцинах? :look:
Оффлайн qwerga
  • Из: Украина,Днепропетровск
« Ответ #4 : Октября 06, 2009, 12:13:48 pm »
не видно как сделано дно у кроватки
ну а сама кроватка отличная
Оффлайн Igor8381
« Ответ #5 : Октября 06, 2009, 12:50:57 pm »
Рейсмуса нет... Всё подгонялось вручную шлифмашинкой ленточной
Оффлайн Igor8381
« Ответ #6 : Октября 06, 2009, 12:52:03 pm »
Дно фанера. Держится на 12 мебельных пластмассовых уголках... Позже выложу фото...
Оффлайн qwerga
« Ответ #7 : Октября 06, 2009, 01:02:06 pm »
если из фанеры то это ни есть харашо
детвора обычно подростая очень подвижно-прыгающая и обязательно дно проломит
я бы в доске нижней обвязки сделал четверть и положил на нее рейки не меньше чем15мм толщины и произвольной ширины с шагом между ними не больше 50мм
между сабой рейки скрепить матерчатой лентой
Оффлайн Igor8381
« Ответ #8 : Октября 06, 2009, 01:18:56 pm »
Дно в любой момент можно и переделать...Хотя я думаю что не проломается, учитывая что меня выдерживает легко. Время покажет.
Оффлайн Сергей Кутузов
  • нет ничего невозможного
    • Мой канал на YouTube
« Ответ #9 : Октября 06, 2009, 03:53:34 pm »
А какой толщны фанера? Я думаю ничего ей не будет!
 Я делал подматрасник из ясеня белого, два брусочка (30х30) в них симметрично продолблены пазы под реечки. Реечки делал 45 мм шириной и 8 мм толщиной, размер матрасика такой же 1200 на 600. шаг между рейками 40 мм. Получился тяжеленный добротный подматрасник.
Оффлайн Igor8381
« Ответ #10 : Октября 06, 2009, 04:34:20 pm »
Фанера 10 мм, надо постараться, чтоб ее проломить.
Оффлайн MAP
  • С уважением, Алексей
« Ответ #11 : Октября 06, 2009, 04:43:32 pm »
Молодец!  :good:
Отличная, красивая и добротная кроватка!
А дно такого размера из 10 мм фанеры не проломится, если ему не давать намокать ;)
С уважением,
Алексей
С уважением,
Алексей
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #12 : Октября 06, 2009, 05:25:37 pm »
Кроватка замечательная!  8)
Оффлайн miraslau
  • Из: Беларусь, Менск
« Ответ #13 : Октября 07, 2009, 01:30:44 am »
Если услышите хруст от фанеры, то наверх можно ещё 10мм фанеры положить, тогда стадион для детворы обеспечен.
А скругления граней на брусках вы тоже точили? Мне кажется проще, быстрее и качественнее это конечно делать фрезой R=6 мм. Да и соединения-шканты я б по-другому делал бы. Выточил бы пруток 18мм длиной на метр-два и поторцевал по 60-100мм, быстрее их вкладывать в просверленные отверстия, чем каждую фигуру точить.
у меня спец. станок для цилиндровки имеется.
Оффлайн Igor8381
« Ответ #14 : Октября 07, 2009, 08:50:38 am »
Так все скругления фрезой и были сделаны.
Оффлайн AndyI
« Ответ #15 : Октября 07, 2009, 10:34:44 pm »
Вы закрываете верхнюю часть передней стенки, а ребенок в это время положил пальчики... не дай бог! Крайне опасная конструкция. Всю жизнь обращал внимание
на опасные конструктивные особенности товаров для детей и много раз убеждался - эти вещи слишком часто срабатывают. Тфу три раза
Оффлайн Igor8381
« Ответ #16 : Октября 08, 2009, 09:21:07 am »
До 5-6 месяцев бортик не будет закрываться за ненадобностью. Да и мягкий бортик значительно выше завесов!
Всё может случиться, ребёнка без внимания нельзя оставлять ни на секунду... вплоть до тех пор пока в армию не пойдет... а там сержанты будут смотреть за ним.... а потом жена...
Оффлайн AndyI
« Ответ #17 : Октября 08, 2009, 01:26:03 pm »
Мой личный опыт троих детей показывает, что верх лучше закрывать всегда. В один прекрасный момент (у разных детей по-разному) Вы обнаружите,
что ребенок уже в состоянии перевалиться через ограждение. Как правило, это обнаруживается стуком об пол и жутким ревом. В 4, 5 или 6 месяцев -
бывает всякое. Лучше сразу выработать привычку. Если заставите всегда использовать мягкое ограждение спереди, то вопрос "пальцев в дверях" будет
не таким острым. Далее у детей есть период, когда они еще в детской кровати, но уже должны сами вылезать. Как правило, для этого на уровне ног вынимают
пару вертикальных планок и в эту дыру они шмыгают. Некоторые оставляют низкую переднюю стенку и подставляют пуфик. Тогда ребенок перелезает через забор,
на пуф и с него на пол. Классно летают иногда спросонья с этого пуфа.
В опущенном состоянии верхнюю половину тоже неплохо бы фиксировать. Сидит ребенок на полу, одной рукой качает, а вторую подсовывает в тиски ...
Есть, конечно родители, которые считают, что у ребенка должны всегда срабатывать чувство опасности и координация. Правда я считаю, что опасностей в жизни
и без того хватает.
А по технике исполнения кровати - хорошо, аккуратно и красиво.
Оффлайн slawa
  • Из: смоленская область
  • будь собой
« Ответ #18 : Октября 09, 2009, 08:39:37 am »
Классная кроватка. В качестве первой работы вообще супер. :good:Можно подробнее о покрытии. Если занимаетесь деревом , советую купить рейсмус. Я когда купил обалдел от качества и быстроты.
спасибо за внимание
Оффлайн Igor8381
« Ответ #19 : Октября 09, 2009, 09:26:01 am »
Рейсмус вещь конечно шикарная, но пока нет такой возможности купить... Работаю программистом, а столярка как увлечение.
Оффлайн Igor8381
« Ответ #20 : Октября 09, 2009, 09:38:43 am »
Купил в магазине обычное пищевое льняное масло. Оно оказалось просроченным, но думаю это на результат не очень влияет. Покрывал тампоном. Вонючее до ужаса, но быстро выветривается. На следующий день протер сухой тряпкой и начал покрывать всё бальзамом для дерева, представленным на фото. Наткнулся на него чисто случайно в продуктовом магазине. в коробочке идут две тряпочки для нанесения и полировки воска. Ложится очень легко и аккуратно, разбавлять ничем не надо. Одной баночки хватило практически на всю кроватку. Результатом покрытия доволен, на ощупь очень приятное. Не остается даже следов от пальцев в отличии от лакового покрытия.
« Ответ #21 : Октября 09, 2009, 11:04:29 am »
Классная кроватка !
Весьма занятно.. На форуме очень много программистов и одминов. Интересно, почему так?  ;D
Оффлайн Igor8381
« Ответ #22 : Октября 09, 2009, 11:16:25 am »
Да потому что им проще общаться в инете... большинство Мастеров-гениев и не знают что такое компьютер... :)
Оффлайн slawa
  • будь собой
« Ответ #23 : Октября 09, 2009, 02:28:19 pm »
У меня столярка тоже увлечение.
Игорь у вас своя мастерская?
спасибо за внимание
Оффлайн Igor8381
« Ответ #24 : Октября 09, 2009, 02:51:26 pm »
Живу в частном доме, в сарайчике заделали мастерскую. На фото видно где станок (он кстати самодельный, отец делал). А клеил и покрывал маслом кроватку на крыльце баньки.
10687 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2018, 02:58:27 pm
от Вячеслав-Москва
35 Ответов
12549 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2009, 05:41:49 am
от Артур Валишин
11341 Просмотров
Последний ответ Ноября 08, 2010, 02:49:44 pm
от Velian
20 Ответов
18945 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2012, 03:44:43 pm
от TWoodsMan
58 Ответов
23389 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2016, 10:32:36 pm
от Саньок
