Автор Тема: Торцовка DeWalt DW717XPS, DeWalt DW718XPS  (Прочитано 143219 раз)
Оффлайн Arge
  • Из: Харьков
Re: Торцовка DeWalt DW717XPS, DeWalt DW718XPS
« Ответ #125 : Февраля 02, 2012, 04:08:28 pm »
А вообще по идее тогда на 718 или 780 можно ставить диски по стали обороты позволяю.
Не советую этого делать. Металлические опилки убьют пилу.
« Ответ #126 : Февраля 03, 2012, 02:08:24 pm »
Теперь можно ставить диски с внутренним диаметром 15.87 и 25.4
Где Вы только такие диски находите?  :-\
В то время, когда у нас полно дисков с нормальным, европейским посадочным диаметром в 30мм.
« Ответ #127 : Февраля 03, 2012, 02:55:18 pm »
Я на ебее решил посмотреть, сколько диски американских производителей 7 1/4 дюймов(184 для ручной циркулярки) стоят-глянул $45 + $45 доставка, но это за 10 штук, итого меньше 300 руб за диск.
Один хороший диск на торцовке служит достаточно долго.
(если на гвозди не попадать).
Зачем их 10 штук покупать?  :-\
Оффлайн Al__x
« Ответ #128 : Июля 06, 2012, 11:01:10 am »
Добрый день всем.
Огромная просьба - померить габариты у крепления торцовочной пилы к столу.
Я так понимаю, что они должны быть одинаковы (по глубине) у старших моделей Dewalt.
Я планирую приобрести стол Milwaukee MSL 3000 для своей торцовки,
но не уверен, что родные посадочные отверстия стола совпадут с торцовкой.
Меня интересует расстояние между центрами отверстий (по глубине и ширине, если смотреть на торцовку с фронта) и диаметр самих отверстий.
Заранее спасибо!
PS
Пилу приобрел Dewalt 780, но она далеко, нет возможности промерить.
В инструкции смотрел, там габаритов тоже нет.
Оффлайн WOODVik
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #129 : Июля 06, 2012, 09:59:21 pm »
Померял у 780-й.Между центрами-по фронту-614мм,вглубь-341мм.Диаметр отверстий-13мм.
Оффлайн Al__x
« Ответ #130 : Июля 09, 2012, 11:21:46 am »
Спасибо за размеры!
К сожалению стол Milwaukee MSL 3000 уже закончился у поставщика,
буду брать родной стол  DE 7023
Оффлайн magmaster
  • Из: Крым
« Ответ #131 : Декабря 01, 2012, 12:22:52 pm »
Чувствую тоже заболел черно-желтой лихорадкой. Где то в одном из роликов про DW718 на фоне шла заражающая мозг музыка. Позже поискав выяснилось что это была - Wiz Khalifa — Black And Yellow
Оффлайн MXL
  • Из: Томск
« Ответ #132 : Декабря 01, 2012, 03:33:27 pm »
Капелька жаропонижающего: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=44213.75
В представительстве DeWALT пока никак не отреагировали на просьбу прокомментировать изложенные факты. Так что не теряйте бдительности и принимайте решения на холодную голову  :)
Оффлайн magmaster
  • Из: Крым
« Ответ #133 : Декабря 01, 2012, 08:09:05 pm »
Диск конечно жалко, но пила то в принципе нормальная?  А то метаюсь, что брать 718 или китайца AGP GP 255.  Две пилы сменил, уже всюду мерещатся западни! :)  Хочу надёжную, точную пилу. Желательно подешевле. )))
Оффлайн MXL
  • Из: Томск
« Ответ #134 : Декабря 02, 2012, 07:01:17 pm »
magmaster
Конкретно мой экземпляр - это уровень подвального китая, в принципе. Только там кривая шайба крепления диска может являться нормой. Разность уровней рабочей поверхности также показатель далеко не европейского качества. В интернет-магазине такое брать явно не стоит - лотерея.
Оффлайн magmaster
  • Из: Крым
« Ответ #135 : Декабря 03, 2012, 02:14:50 pm »
Всё таки решил взять. Договорился на тесты пару тройку дней и вернуть если будет брак.
Единственное маракую где трансформатор на 110в подешевле раздобыть.
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • Из: Город герой Москва
  • ИЩУ
« Ответ #136 : Декабря 03, 2012, 08:36:17 pm »
Обязательно отпишитесь о пиле, где что плохо сделано. Каждый новый экземпляр дополняет общую картину об пилах Dewalt.
Оффлайн MXL
  • Из: Томск
« Ответ #137 : Декабря 14, 2012, 01:33:09 pm »
Подскажите, пожалуйста, какова нормальная температура узла крепления диска DWS780 при работе? У меня минут за 10 (выбрал 4 шипа шириной 3 см) корпус в районе подшипника нагрелся градусов до 60 (руку долго не удержать).
И какая точность по вертикали у этой пилы считается нормальной при работе с протягом? На мой взгляд жесткость по этой оси никакая - чтобы получить более или менее ровную поверхность шипа, приходится очень уж нежно, затаив дыхание ручку двигать.
Оффлайн magmaster
  • Из: Крым
« Ответ #138 : Декабря 14, 2012, 03:27:17 pm »
У меня первые дни тоже грелась, сейчас нормально. Пилит точно, если пилить нежно :)
Я тоже ожидал большей жесткости от топовой модели известной фирмы. Но идеалы мои были развеяны. Задиры небольшие тоже есть. В целом всё равно весьма неплохо, пилю и радуюсь :) .  Тест на восьмиугольник прошёл отлично. Углы выставляются быстро и точно. Пила заметно тише чем её редукторные предшественники, которые у меня были до этого. Большой диск тоже радует, иногда сразу по две заготовки ложу в высоту.
Оффлайн MXL
  • Из: Томск
« Ответ #139 : Декабря 17, 2012, 09:53:28 pm »
А я то наивно полагал, что стационарный инструмент для обеспечения точности придуман и выполнения простейших операций без приноравливания  :sten1:
Оффлайн magmaster
  • Из: Крым
« Ответ #140 : Декабря 17, 2012, 11:14:14 pm »
Я тоже так думал. Есть мысль приделать сухарики для жескости диска, наподобие как в ленточных пилах делают, чтоб полотно не гуляло.
Эта мысль была еще когда дешевую пилу хотел улучшить. Решил не парится и купить крутую модель :)
Однако мысль продолжает эпизодически всплывать :)
Оффлайн AAA24111976
  • Из: Рязань
« Ответ #141 : Декабря 29, 2012, 11:26:53 pm »
Подскажите размер коробки (Упаковки) DW780 - необходимо для расчёта отправки из США. Спасибо.
Оффлайн bis-1001
« Ответ #142 : Декабря 30, 2012, 04:55:57 pm »
Размер  коробки    480х820х590
Оффлайн AAA24111976
  • Из: Рязань
« Ответ #143 : Января 14, 2013, 05:29:19 pm »
Подскажите dw713 xps пилит доску 150х50. В технических характеристиках нет такого размера (ширина или высота - больше, меньше).
« Ответ #144 : Января 14, 2013, 07:51:00 pm »
dw713 xps
Начните с Поиска по Форуму, относительно Вашего вопроса.
Никак в этой теме - он не уместен.
Прочтитайте, пожалуйста, название темы.
Оффлайн burjui25
  • Из: Кишинев-Москва
  • Вадим
« Ответ #145 : Января 23, 2013, 09:02:15 pm »
Стал счастливым обладателем сего чуда  DEWALT DWS780
пила приличная ! поставил две пилы рядом Makita LS1216 И DEWALT DWS780
Деволт по круче будет ! люфта практически нет ! у Макиты невооруженным глазом был виден люфт ! Да и Деволт добротнее сделан,
Это первое впечатление а дальше будем тэстить и гонять ее во всю ))
« Последнее редактирование: Января 23, 2013, 09:06:56 pm от burjui25 »
Нет предела совершенству
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #146 : Января 23, 2013, 11:26:48 pm »
С приобретением! Пусть радует.
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн arturuo
  • Из: УФА
« Ответ #147 : Февраля 10, 2013, 10:12:59 pm »
можно узнать в каких местах данной торцовки вы обнаружили люфт
Оффлайн dobnic
  • Из: Кострома
« Ответ #148 : Февраля 24, 2013, 05:08:14 pm »
Что-то практически не вижу особой разницы между DEWALT DWS780 и DeWalt DW717XPS. Диск больше и есть регулятор оборотов. Хотел взять Hitachi C12LSH, но нет в продаже. Надо срочно пилу, вот теперь сижу и выбираю между двумя DEWALT-ами. Может под советуете что, кто работал на них, в смысле предпочтений одной перед другой. С уважением. Николай.
Очень важный показатель в моей работе - это удаление пыли (чтобы торцовка, не пылила), ну в относительном смысле, конечно. Такого, естественно, не добиться без пылесоса. Но иногда, приходиться работать и без него, и тогда этот показатель и становиться наиважнейшим. И мне еще не нравиться установка углов (в смысле, передвижения всего механизма пилы относительно стола крепления заготовки) - рукой. Движение по зубчатому сегменту с помощью вращения рукоятки, - мне кажется предпочтительней и более точной регулировкой. Или, хотя бы, доводка какая-то (более точная) при ручной установке углов. В указанных DEWALT-ах, такого на мой взгляд - нет. Я понимаю, конечно, что это не микрометр, но все же. Если есть регулировка чего-то, то она должна быть точной, эта регулировка. На Hitachi-ке поставили электронный прибамбас, - я вижу на какой угол я повернул. Уж "роботы" везде, а тут электронный угломер трудно встроить. Я представляю, сколько же тогда будет стоить КАПЭКС, если на него, когда нибудь, может быть, поставят что-то электронное?
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2013, 05:47:00 pm от Добник »
Оффлайн magmaster
  • Из: Крым
« Ответ #149 : Февраля 24, 2013, 07:31:03 pm »
Посмотрел ролики на Hitachi C12LSH, прикольная пила. Может есть смысл через интернет магазин заказать ?
По поводу углов на Деволте, хоть и аналоговым способом, но выставляются очень точно. И на основные углы есть быстрая, сверхточная установка.  Я в основном ими только и пользуюсь. По поводу других моделей  не скажу, у меня 718, пылит сильно, даже с пылесосом. Пылеуловитель не очень удачно придумали. Надо что то выдумать.
8959 Просмотров
Последний ответ Июля 06, 2006, 09:13:29 am
от Minkusha
3690 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2007, 09:41:06 am
от Bobr
4135 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2008, 10:14:05 pm
от agafonof
95 Ответов
35699 Просмотров
Последний ответ Августа 21, 2017, 08:31:29 pm
от lamer
32 Ответов
26941 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2018, 09:45:43 pm
от сергей форт-мебель
