Автор Тема: Как правильно нарезать резьбу для трубной струбцины?  (Прочитано 44588 раз)
Оффлайн OlegEС
  • Олег
  • Из: города на Неве
Коллеги!
По случаю решил обзавестись вот в этом магазине http://ti5.ru/ парой трубных энкоровских струбцих на 3/4”. Дополнительно приобрел набор с тремя клуппами и трещоткой. Вот такой:
Теоретически вроде бы все несложно – оборот вперед, пол-оборота назад. Обильно смазывать маслом. По отзывам некоторых знатоков – в ход идет даже обычное растительное… Но вот вопрос – а в какую сторону крутить? На фото ниже клупп с трещоткой в сборе.
В данном случае, как я понимаю, крутить надо по часовой стрелке – оборот вперед, т.е. по часовой стрелке, пол-оборота назад – против часовой. Так или нет?...  Какие ваши мнения. Буду признателен также и за другие родственные рекомендации по этой теме.
Заранее благодарю.
С уважением,
Антуан де Сен-Эксюпери
Оффлайн Спех
Почему набор клуппов, а не одну плашку 3/4 и вороток?
Трубу какую купили?
Кстати, если в магазине не проверять трубные струбцины, то легко можно купить струбцины с мелкой или недорезанной по глубине резьбой. Тогда надо либо менять струбцины, либо проходить резьбу заново метчиком. А он вроде около семисот рублей стоит.
А может проще купить трубы с уже нарезанной резьбой? В Леруа точно бывают.
Или на рынке трубу порежут на куски и на станке резьбу нарежут?
Оффлайн OlegEС
  • Олег
Плашек отдельных на 3/4 у них не было. А сроки с работой поджимают. Поэтому и купил набор. Кстати, если покупал бы отдельно - то по цене и получилось бы только за одну плашку и трещотку. А так - еще две дополнительные плашки.
Внешне резьба на струбцинах выглядит нормально. Но, конечно пригодность определиться дальше в ходе нарезки на трубах. В принципе, при необходимости можно докупить и метчик - струбцин конечно будет значительно больше, так что тоже пригодится.
Леруа от меня далековато - на другом конце города. Поэтому брал поближе.
Но вопрос собственно в другом - куда крутить  :ne_slishu: и  что надо, что не надо делать в процессе нарезки?
« Последнее редактирование: Октября 07, 2009, 01:32:33 am от lignarius »
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
 Тоже нарезаю неспеша. Вручную. Пока, увы, без воротка. Одна 3/4-я плашка стоила 250 руб. (штаер, на несколько резов должно хватить), вороток на днях отберу у соседа (видел только по 600р., это для разовой работы излишне) . Труба (чёрн.мет) стоила рублей 60-65 за метр, может дешевле, не помню. (Резали на рынке трубы по 2.2 м и 1.6 м - да любую длину сделают) А в Леруа - 1 м, 1.5 и максимум по 2 м, оцинкованная и резьба с двух сторон (нам достаточно с одной) - кажется по 400 за 1 м и 780 руб за 2 м, или около того. Разве что за такую разницу в цене пришлось почистить купленные трубы от ржавчины.
 Да, при покупке проверял резьбу, у всех струбцин все было в порядке.
 Вопрос о том, как нарезать - лишний. Как потом будете струбцину накручивать?
 Нарежется однозначно, только гляньте, с какого конца плавный заход на клупе для начала резьбы.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
Так. С первой частью вроде бы, благодаря ув. Uve разобрались - по часовой стрелке.
А вот с этим непонятки:
По всей видимости под "...плавным заходом..." речь идет об отверстии перед резцами?... Т.е. вначале трубу загоняем в отверстие?...
Какими смазками обычно пользуетесь при нарезке?
« Последнее редактирование: Октября 07, 2009, 02:37:27 am от lignarius »
Оффлайн Uve
 Посмотрите на клупп с обеих сторон, со стороны трубки, внутри, заходные резцы стесаны для постепенного врезания, с той стороны, что на фото кверху, они будут уже полноразмерные (выходная сторона). Этой стороной, даже не "закусить" трубу, но время можно потратить. И еще, старайтесь не перекосить на первых витках - дальше все само собой получится. И поосторожнее с мет. стружкой, дрянь еще та. После дерева, понятно...
Помимо резьбонарезного инструмента надо еще трубные тиски. Так как усилие при нарезке очень нехилое, закрепить трубу иным способом достаточно сложно.
Оффлайн Uve
 Что да, так да. Первую трубу (без воротка попробовал) вращал газовым ключом, а клуп был зажат в тисках. Так проклял это железо. Либо к хорошим слесарным (верстачным) тискам сделайте полукруглые или из уголков губки, либо не мучайтесь, отдайте сантехникам в ЖЭК.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
Ужас!
Я заехал на сан-тех-заводик, и мне на 8-ми кусках с 2-х сторон за стольник на станке нарезали - 15 минут.
 Трубы надо тоже подбирать. Они бывают с разной толщиной стенок. При большом усилии на струбцине у облегченых резьба запросто отрывается у основания
Оффлайн Uve
Негде нарезать! Я бы и дороже отдал. Время и правда дороже.
 А с двух сторон резать - это чтобы потом за ненужностью пустить на отопление?)
 На рынке действительно уточняют толщину стенок трубы.
Уверили, что это самая обычная труба, не облегченая.
Оффлайн Спех
Вот это - самое главное. Хотя сам пользовался разводным газовым ключом. Сжимал его сильно, контрил шнуром и всё блокировал от проворачивания деревянными брусками.
Поэтому и спрашивал - может проще на рынке сразу резьбу нарезать на станке?
Вроде бы за одну резьбу берут всего 40 рублей. Узнал только поздно.
Покупал оцинковку некондицию, вороток и плашки были. Резьбу нарезал вручную.
Сейчас бы нарезАл резьбу на станке на рынке. Если что - прошёлся бы плашкой дома по готовой резьбе.
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
Если решили сами нерезать, то еще  совет.
Край нарезаемой трубы натереть кусочком сала.
Так мне советовал кум-сантехник.
Оффлайн Uve
На рынке лучше всего - и забрать готовый продукт.
 В моих краях не режут совсем. Ни за какие деньги. Увы.
 И оцинковки не было (не намного она дороже чермета), стал бы я со ржавчиной биться.
Ага.   :yes: Много чего пробовал, но сало одна из лучших смазок для нарезки резьб. Легче идёт и меньше задиров получается.
Оффлайн Сергей001
    • seka077@bk.ru
я работал сантехником и те вопросы, которые обсуждались смешными показались(ИЗВИНИТЕ), резьбу нарезать таким инструментом только одним способом можно, а как ребенок догадается. Еще раз прошу прощения за реплику.
Оффлайн Сергей001
    • seka077@bk.ru
знаю людей которы и Фейри пробовали мазать трубы перед нарезкой резьбы, это к салу. любое моторное масло справится с задачей без сала
Справится, конечно, как и любая другая смазка. Но САЛО есть САЛО. Вы это у любого украинца спросите.  :nyam:  ;)
Оффлайн Uve
Но САЛО есть САЛО. Вы это у любого украинца спросите.  nyam  Wink
Вот как раз украинец мимо рта не пронесет. Тратить такой продукт на железяку!
 (Это у меня гены заговорили).
 Настоятельно рекомендую машинное масло. Берегите сало!
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
Нет! Это для того, чтобы купив за 20 рублей муфту, можно было бы быстро превратить 2 короткие струбцины в одну длинную. (а при необходимости, затратив ещё n раз по 20 в о-о-очень длинную. Мало ли какие задачи бывают)
  В своё время токарил. Так на вилке из электродов был постояно нанизан шматок. Иногда несовсем сознательным тварищам закуски не хватало и он уходил не совсем по назначению. Приходилось постояно обновлять и вовсе не потому что машиного масла не хватало, а имено потому что качество резьбы было выше и палашки дольше ходили.
Если бы не кризис  ;D , порекомендовал бы ещё один вид высокоэффективной смазки - сливочное масло.
Мне нарезал знакомый сантехник, на токарном станке. Если бы этот вариант не прошел, заказал бы на строительном рынке или в ЖЭК сходил бы. Так как самому резать удовольствие то еще. Коллега, чтобы не таскать длинные железяки, брал у того же сантехника резьбонакатную головку и дрель мощностью в районе 1.5 кВт и около 350 об/мин, в шпинделе КМ-2. Так вот, даже этой конструкцией, которой накатывать резьбу легче чем нарезать обычным способом, было тяжело.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
К нарезке еще не приступал. Пока изучаю матчасть. Благодарю за обилие отзывов.
Знакомый сантехник конечно есть. Был бы вопрос только в результате - помог бы без вопросов. Но интересен не только результат, но сам процесс  :grabli:   Кто знает - может быть со временем переквалифицируюсь в сантехники  ;D
По поводу зажима трубы - действительно надо что-то думать. Есть достаточно мощные слесарные поворотные тиски и коробка с обрезками разных уголков. Попробую скомбинировать. Кстати для опытов докупил еще пару комплектов резцов. Ломать, так ломать, но вдруг что получится  :patsak:
Оффлайн diza
Нарезал резьбу сам плашкой на двухметровых трубах. Тисочки были советские с губками миллиметров 80. Сломал я их нахрен при попытке зажать трубу как следует... Вышел из положения так (помидорами просьба не кидаться  ;D) : по длине трубы насверлил сквозных отверстий 8 мм с шагом сантиметров 20. Такие же отверстия в доске. Труба болтами крепилась к доске, а доска всеми доступными струбцинами к верстаку. На выступающем конце трубы резал резьбу. Смазывал моторным маслом (что под рукой было).
28934 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2012, 01:04:21 am
от Palio
36 Ответов
14428 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2010, 10:19:27 pm
от boakaa
10774 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2010, 08:47:29 pm
от stas 78
2841 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 11:52:07 am
5456 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 12:01:11 am
от glavmex
