Автор Тема: Быстрозажимной патрон для дрели  (Прочитано 83012 раз)
Оффлайн wital
  • Из: tmp
« : Октября 07, 2009, 07:51:43 am »
Купил для ударной дрели Makita быстрозажимной патрон "Атака  М12, 1.25" за 185 р.. Удобство быстрозажимности конечно подкупает, держишь за патрон, запустил двигатель , патрон раскрутился (если с реверсом), либо закрутился. Но вся эта быстрозажимность х... как только сверло чуть прикусывает (хоть в дереве, хоть в металле), так бж. на прокрутку  :furious:, и как не заживай в ручную жесткой фиксации сверла не получается. Собираюсь вернуть этот патрон.
Вопрос с быстрозажимными патронами со всеми так обстоят дела, или есть более менее варианты?
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
Re: Быстрозажимной патрон для дрели
« Ответ #1 : Октября 07, 2009, 08:03:50 am »
Если после проворачивания сверла есть механические повреждения (задиры), вернуть будет проблемно. А по поводу х... быстрозажимных патронов, так есть еще и тупые сверла....
*FIL*
« Ответ #2 : Октября 07, 2009, 08:26:31 am »
Должно  получаться.:ja_protiv:
К  такому  патрону  быстро  прывыкаешь  и  другого  уже  не  хочется.:)
« Ответ #3 : Октября 07, 2009, 10:18:00 am »
Не очень качественные сверла могут проворачиваться в любом патроне, у них губками фрезеруется хвостовик.
У меня на дрели быстрозажимной патрон Metabo (производитель Rohm вроде). Провороты иногда бывают, но не очень часто, и проблемы это не составляет. А на шуруповерте тоже быстрозажимной патрон, но одномуфтовый (подходит только при наличии стопора шпинделя), вот его рукой можно затянуть чуть ли не сильнее чем ключевой.
Кстати, а как удалось поставить патрон с резьбой М12, 1.25 мм на импортную дрель, где резьба наверняка  1/2" 20 UHF?
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #4 : Октября 07, 2009, 10:22:49 am »
у меня такой же на перфораторе. так там же еще что-то типа трещетки? пол-оборота как бы дотягиваются... да и качество изготовления - не сравнить с атакой.
трудовик
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #5 : Октября 07, 2009, 11:58:59 am »
Даже, если быстрозажимной патрон не дешёвый, то всё равно есть случаи когда им пользоваться хуже, чем обычным. Если сверлить свёрлами Форстнера большого диаметра, например. А ещё как в моём случае используется дрель как привод к токарной приставке. Быстрозажимной патрон не сможет надёжно зажать переднюю бабку в патроне. Там даже и обычным то со всей силы зажимать нужно.
Оффлайн wital
  • Из: tmp
« Ответ #6 : Октября 07, 2009, 02:15:38 pm »
На обеде пришел домой, скрутил патрон, прочистил спиртиком :), объяснил продавцу что не держит сверла, говорю если есть что лучше, то давай. Не оказалось ничего лучшего. Тогда давай возврат, он поглядел ... Видать спиртовые пары возымели свое, и я со спокойной душой поехал на работу :).
Согласен по дереву сверла так себешние, но по меналлу вполне даже ок. Пробовал разные диаметры (от 4-10) на выходе прокрутка обязательная.
Закрутился как влитой...
У меня на шуруповерте быстрозажимной (вроде обычный какой -то), ни разу проблем не испытывал. Что означает одномуфтовый. Можно поподробнее о классификации...
В этот раз видел макиту ударную более новее модель, отличие от моей только в добавлении быстрозажимного патрона и подсветка. К стоимости это добавило 1350 рубликов. Недешовый патрончик получается. Я думаю если макита в комплект его воткнула, значит он достойно выполняет свои функции.
Полностью согласен, так как дрель самый ходовой инструмент (всякий раз когда ее нельзя заменить шуруповертом), то скорость смены насадок весьма ощутимый довод, и с небольшими ньюансами (не слишком критичными) можно было бы смириться. У нас еще какие то германские в продаже вроде еще присутствуют (в районе 250-300 рублей), что то типа с фиксатором (что за фиксатор и с чем его едят?).
Ну такго мне врят ли удастся найти... За счет чего патрон быстрозажимной является таковым на 100% (а не как в случае Атаки 36.5%) ?
« Ответ #7 : Октября 07, 2009, 03:06:33 pm »
Да, он. Цельнометаллический.
А патрон точно с метрической резьбой? Может он все же 1/2"?
Ну 100% вообще вряд ли бывает. А так ничего хитрого - качественные материалы, закалка отдельных элементов, хорошая точность изготовления. И высокая цена, как следствие.
Двухмуфтовый - на патроне два кольца, которые надо крутить в разные стороны. Одномуфтовый - корпус патрона цельный, вращается относительно вала. Поэтому при его применении должен быть стопор вала.
Оффлайн wital
  • Из: tmp
« Ответ #8 : Октября 07, 2009, 06:03:33 pm »
На том что я покупал боло написанно М12 1.25
На родном патроне написанно "1/16-1/2 R ...  HM 1.5 -13 L 1/2 S2A germany U10"
Как расшифровать эти данные ? я из них понял есть знакомая цифра 13 (типа диаметр резьбы)
« Последнее редактирование: Октября 11, 2009, 04:47:11 pm от wital »
Оффлайн лелик
  • Из: москва- пущино
« Ответ #9 : Октября 07, 2009, 06:57:12 pm »
Если я не ошибаюсь,резьба у патронов импортных ручных дрелей бывает двух видов 1/2 и 3/8 дюйма.
« Ответ #10 : Октября 07, 2009, 07:10:32 pm »
3/8 дюйма обычно на мелких патронах, которые до 6 или до 10 мм.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #11 : Октября 07, 2009, 09:40:19 pm »
У меня (наверное) такая. Патрон с трещеткой, Двумя пальцами до трех-четырех щелчков, и еще ни разу не проворачивалось... (токарным приводом не используем, только сверлежка) Шикарный патрон!
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #12 : Октября 07, 2009, 10:27:55 pm »
Даже ROHM-ы и Jacobs-ы и Seiko разные бывают с напайками на губках из трердосплава и без. Есть у них у всех и СЗП (самозажимные), но они ессно не работают на реверсе - раскручиваются, однако проворотов у них не бывает.
Оффлайн wital
  • Из: tmp
« Ответ #13 : Октября 07, 2009, 11:41:41 pm »
Заезжал в магазин взял патрон 1/2 по шагу не подошел (у меня более мелкая, кстати 1/2 чему равно?), вернул.
То есть если хочешь чтобы работал реверс покупай с фиксатором (смотрел патрон с фиксатором там пока кольцо не оттянешь патрон не прокручивается)?
В общем у себя в городе ничего подыскать больше не удалось, все остальные по резьбе не подходят (да и выбор в пределах 300 руб., более серьезных нэту). Надо будет до ближайшего мегаполиса добрасться, но предварительно нужно определиться что конкретно брать (либо знать как по внешним признакам определить г. это или не г.).
Присоветуйте плиз кто что может.
Оффлайн ШВСКМ
  • Из: Москва Ю.Бутово
« Ответ #14 : Октября 07, 2009, 11:43:20 pm »
У меня тоже патрон с трещёткой, дрель-шурик Bosch PSR 18 (зелёный, лет пять ужо ему),построил дом 6х6 в два этажа,гараж,садовые постройки-всё только на саморезы,с предварительным проходом в два сверла,саморезы летели вёдрами.Сверлил много Форестером dia20мм,и ниразу небыло прокрутов.А уж сколько музыки было поставленно в автомобили... Принцип ткой-же-патрон схватил сверло, затем щелчок, и усё.
« Ответ #15 : Октября 07, 2009, 11:57:48 pm »
Уже лет 12 как не пользуюсь ключевыми патронами. Атаковский БЗП тоже имеется - да, бывают в нём провороты, но не очч критично. Если уж хоцца чтоб совсем не было - берите свёрла с шестигранным хвостовиком, стоят ну рублей на 10 дороже чем с цилиндрическим. И кстати такой хвостовик и у Фоснеровских свёрел довольно распространён, и у перовых.
Оффлайн wital
  • Из: tmp
« Ответ #16 : Октября 08, 2009, 12:12:01 am »
я так понимаю атака тоже разная бывает... я за два дня раз 6 из дерева на реверсе с поджимом рукой выкручивал, затем разгонял до макс оборотов и добивал отверстие (ест-но со сколами). раз 8 из металла иногда реверс справлялся, иногда тоже на прокрутку уходил, приходилось ручками со сверлом возится. Я думаю эта ситуация уже не относится к разряду:
тут уже полная критичность :)
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #17 : Октября 08, 2009, 12:13:06 am »
Не-а этот фиксатор и есть часть механизма самозатяжки. Он чтобы ослабить патрон. А вот на реверсе СЗП не работает. Принцип шпильковерта.
Оффлайн Eddy21
  • Из: Солнечной Чувашии
« Ответ #18 : Октября 08, 2009, 12:14:13 am »
Из бюджетных могу порекомендовать  патроны фирмы "SAN OU".
Вот такой вот красавчик (полностью металлический, с замком и трещеткой) стоит порядка 200 рублей
http://www.sanouchuck.com/sanou/product_show.asp?id=326&bigname=KEYLESS%20DRILL%20CHUCK%20WITH%20LOCK%20SYSTEM&name=KEYLESS+DRILL+CHUCK+WITH+LOCK+SYSTEM&b_value=3
Поставил такие патроны вместо штатных на паре дрелей и на переходнике для перфоратора - за пару лет работы ни одного замечания.
Оффлайн wital
  • Из: tmp
« Ответ #19 : Октября 08, 2009, 07:27:44 am »
То есть как минимуд должен присутствовать механизм самозатяжки (как определить его наличие или отсутствие?)
если можно поподробнее...
По ссылке не удалось определить диаметр и шаг резьбы :(
Оффлайн Eddy21
« Ответ #20 : Октября 08, 2009, 11:30:42 am »
По ссылке не удалось определить диаметр и шаг резьбы Sad
если коротко - эти патроны есть на любую резьбу
« Ответ #21 : Октября 08, 2009, 12:24:53 pm »
Надо посмотреть на колонку таблицы "Mount".
У этих патронов - два варианта крепления:
1/2-20UNF - диаметр 12.7 мм, 20 витков на дюйм.
3/8-24UNF - диаметр 9,525 мм, 24 витка на дюйм.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #22 : Октября 08, 2009, 12:32:13 pm »
Конечно же мона, только для общего развития. Думаю Вы в здравом уме чтобы ставить патроны за 3500 рублей на дрель.
Рассмотрим на примере обычной Supra SK. Сзади патрона есть храповой механизм (кольцо про которое Вы писаль как раз его и ослабляет). Патрон как бы разделен на две части, подвижную и нет (в статике). Когда Вы начинаете сверлить с одной стороны сверло сопротивляется об материал с другой дрель крутит. Храповик подтягивает сверло. Не знаю получилось ли объяснить ?
http://www.roehm.biz/index.php?id=659&type=0&jumpurl=uploads%2Ftx_userproducts%2Fsupra_sk.pdf&juSecure=1&locationData=659%3Att_content%3A5187&juHash=8747a43e90
« Последнее редактирование: Октября 08, 2009, 12:35:26 pm от Dr. NO »
Оффлайн wital
  • Из: tmp
« Ответ #23 : Октября 08, 2009, 01:45:42 pm »
то есть получается 20UNF=25.4/20=1.27мм (сенкс за разяснение)
А как расшифровать эту надпись?
:) (Патрон > дрель с патроном => новая дрель с патроном, )
Dr. NO разъяснение более чем достаточное (автомат работающий всегда), получается все зависит от напайках на губках зажимов...
« Ответ #24 : Октября 08, 2009, 01:52:24 pm »
Нет, не правильно. Я же написал:
UNF - Unified Thread Standard.
32092 Просмотров
Последний ответ Июля 13, 2007, 06:08:46 pm
от mikk
11775 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2017, 11:31:27 pm
от НБ
5105 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2010, 09:15:51 am
от anakhoret@inbox.ru
5269 Просмотров
Последний ответ Марта 31, 2011, 10:43:23 pm
от Enoh
5162 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2011, 10:22:25 am
от 7DIM
