Автор Тема: Помогите с выбором способа отделки.  (Прочитано 3979 раз)
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« : Октября 08, 2009, 12:28:38 am »
Доброго времени суток, форумчане!
Я должен изготовить энное количество деревянных коробочек (хорошо подать товар) под разнообразные подарки (ручки, лупы, брелки), так как товар зачастую идёт со скудными упаковками
Как сделать саму упаковку, т.е. деревянную коробку из дерева я знаю, но вот как закрепить товар внутри, чтобы он не бился и при открытии лежал как надо - тут я теряюсь.
Может быть нарезать паролон и отделать бархатом..
Может зафлокировать форму какую-то....
Возможно ли налить уже в готовую коробочку какой-нибудь материал типа монтажной пены, сверху бархат и тут же положить предмет(подарок) чтобы он сам сделал форму под себя
Не хотелось бы возиться с каждой подолгу, т.к. количество и ,скорее всего, невысокая цена заказа  не позволят мне уделить много времени этому заказу, а соответственно оплатить те дни немаленькой аренды.
Коробочки под их запросы я могу сделать 20 штук в день без отделки (петель им не надо), а вот внутрянку...
Заранее спасибо за ответы.
Оффлайн Eddy21
  • Из: Солнечной Чувашии
Re: Помогите с выбором способа отделки.
« Ответ #1 : Октября 08, 2009, 12:39:03 am »
ИМХО, проще всего сшить колбасу из шелка (бархата), набить ее синтепоном и нашинковать на подушечки нужных размеров, которые приклеить к дну и к крышке коробки
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #2 : Октября 08, 2009, 02:06:32 am »
По краям ,между поролоном и тряпкой,можно ваты положить,что бы ямка под предмет получалась.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #3 : Октября 09, 2009, 12:01:17 am »
герметик силиконовый вместо пены,правда будет дороговато,а пена монтажная вздуется.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #4 : Октября 19, 2009, 02:18:09 am »
ПРидется применять деревяные "клипсы" зажимы. Осталось их разработать :)
Оффлайн Artisen
« Ответ #5 : Октября 19, 2009, 01:07:07 pm »
Заказать факуумную формовку и отделать флоком - всё в одном месте и дёшево.
Оффлайн Thorn.the.cat
« Ответ #6 : Октября 19, 2009, 05:20:37 pm »
Как бы попробовал сделать я.
По разработанному шаблону под каждое конкретное изделие фрезеруется контур в листовом пенополиуретане. Заготовку в размер шкатулки по идее можно и самому попробовать сделать из той же монтажной пены. Правда однородности материала сложно будет добиться наверняка, поэтому лучше из листов по-моему.
Затем отфрезерованные и вырезанные в размер полуфабрикаты толпой отправляем на флокирование, предварительно проконсультировавшись с теми, кто оказывает подобные услуги.
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #7 : Октября 19, 2009, 06:23:29 pm »
А что за подарки то?
Шариковые ручки?Брелоки?Зажигалки?
Может заменить пену и силикон на пластилин?
а сверху бархат!?
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #8 : Октября 21, 2009, 11:23:01 pm »
Вот в начале темы отписал
Вот про флок - ясно, но что такое вакуумная формовка???
Оффлайн Artisen
« Ответ #9 : Октября 21, 2009, 11:30:46 pm »
во внутрь коробочки делается ложемент методом вакуумной формовки -
Берут вашу коробочку, внутрь её целован и термопластилин + будущую деталь - вылепили слепок - вытащили этот пластилин из коробочки. потом пласилин застыл, его в станок, а сверзу прозрачный такой пластик - и вжик- готов ложемент, как на картинке. Потом его обрезают и флокуют или флокируют. Цвет и размер флока зависит от Ваших потребностей.
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #10 : Октября 21, 2009, 11:39:13 pm »
А насколько дешево? Вы не знаете порядок цен?
Оффлайн Artisen
« Ответ #11 : Октября 21, 2009, 11:45:34 pm »
Года 3 назад было 50 руб./шт при тираже 200-300 штук. Вообще этот процесс очень быстрый и копеечный и полностью автоматизированный и брак минимум и раб. сила - самая низкоквалифицированная, а СПБ да почти в кризис - когда на корпоративной сувенирки они просели - должно быть вообще вменяемо.
35 Ответов
13093 Просмотров
Последний ответ Июня 02, 2007, 06:51:09 pm
от diza
8062 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2007, 11:43:25 am
от OldDi
26 Ответов
51491 Просмотров
Последний ответ Декабря 14, 2013, 07:14:45 am
от thrush
31 Ответов
7354 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2008, 12:05:24 am
от Алексей Дейкин
83 Ответов
25078 Просмотров
Последний ответ Июня 16, 2011, 09:21:59 pm
от _Ilya_
